HD-3A节能限额供电保护器,适用于三相小功率保护电路。其特点是节能,功耗小。平时守候状态不消耗电能,不增加用户负荷,对电网功率因数无影响,并具有在限额内正常供电,超限额自动断电和短路保护功能,断电保护时可声光报警。
一、电路工作原理
       如上图所示,电路由供电部分、过流检测、控制电路和声光报警电路构成。其中D7、C1、D8组成半波整流电路,给继电器J和声光报警电路提供110V正电压。电流互感器Hll-3初级串在用户电网中,次级感应电压经三相桥式整流与C2、DW1、只1、R2、RW组成用电检测网络。电流互感器Hll-3初级有交流电通过时,次级就有感应电压产生。初级电流越大,次级感应电压就越高。此电压经三相桥式整流滤波后,做为晶闸管SCR的触发信号,调节RW和DW1的数值,可改变控制触发信号电压幅值,确定用电限额,为晶闸管提供合适的触发电平。控制电路由继电器J、晶闸管SCR和C3构成,C3是防止误触发的延时电容。电流互感器Hll-3感应的电压信号低于DW1导通电压时,晶闸管SCR不导通,继电器J处于释放状态,其常闭触点J1接通用户三相电网火线;其常开触点J2断开报警电路。
当用户超负荷用电时,电流互感器Hll-3感应的电压信号经三相整流高于DW1导通电压时,DW1导通。经R1.RW分压后,加在晶闸管SCR的控制级,使SCR导通,继电器线圈J得电吸合。其常闭触点J1断开用户电网,常开触点J2接通报警电路。LED和HTD分别发出声光报警信号,提醒用户切断电源。报警电路由R3、R4、C4、DW2、LED和HTD构成。110V电源经R3降压,C4滤波,DW2稳压后,为电子蜂鸣器HTD提供6V工作电压。当J2吸合后.LED发出红光报警,同时电子蜂鸣器发出不间断声音,提醒用户用电网络存在短路故障或已超限额用电。
       只有当用户切断总电源,把用电负载降到规定的限额内,该保护器才可正常供电,并重新进入守侯状态。
二、元器件选择
      电流互感器H11-3需自制。可选择不小于2W变压器的铁芯,先绕次级,用φ0.12mm的漆包线绕1000匝,初级用φ1~4mm的塑料导线绕2~3匝即可。也可采用成品电流互感器,成品电流互感器感应电压比较高,可在Hll-3次级并联3个5—10Ω/20W的电阻。DW1选5~15V/1W,DW2选用稳压值6V/1W.LED选用红色发光管。HTD为FMQ-27型长声电子蜂鸣器或用其他音乐集成电路代替。继电器J可选用DC 110V触点功率为10A的小型灵敏继电器,RW用0.5W微调电位器,电阻可选0.5W金属膜电阻。
三、调试方法
       断开C3,将RW调在最大值,Hll-3次级接上所需功率的负载。
       在主电路上串上一合适的交流电流表,合上总电源,将RW从大往小调,至刚好保护为止。注意观察电流表的数值,当继电器J吸合动作后,此时电流表所示数值为用电限额最大值。如果保护动作不在要求范围内,可适当改变DW1和RW的数值,按以上方法重新调整,直到满足要求。然后再反向调一点,接上C3,让负载正常工作。改变C3数值使延时间调在0.1-1分钟即可。
       本装置中电压为380V的交流电,在调试过程中,应注意安全,火线和零线不要接错。当J不动作时,断电后C1仍保持有电压,在线路板上更换元件前,必须先将C1短路,放掉所充电荷,以免造成触电事故。
