接修一台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现为插电有自检声,按开机键能听到,滴”的一声后无任何反应,灯不亮,风扇不转,不加热,不报警,但是能关机;反而显示屏在跳90.85.75....一直重复。 &...
js635682 2021-09-12
维修电磁炉多年,最近一不小心又买到仿制的IGBT,导致近期电磁炉返修增多,这里教大家一个建议的鉴别IGBT真假的方法,如下图所示,仿品为激光打印,字体成点状;正品为模具成型,字体边缘平整。 另外附上一些正品I...
wgjjdwx 2021-09-12
接修一台九阳JYC-21HS86电磁炉显示E3代码,经查故障代码是电网电压高造成,于是拆开电磁炉测试电磁炉上的分流电阻二极管都正常,于是插上电测试电压检测二极管270V,正常应是220V左右什么原因造成电压升高呢?于是把两个二极管...
孟跃春 2021-09-12
接修一台美的SK2101电磁炉,客户说不开机,不通,打开故障机器检查,造成该故障的根本原因是电源管理芯片VIP12损坏,更换电源芯片的同时必须同时更换滤波电解电容,因为造成芯片损坏的原因有可能就是电解电容漏电导致。 &...
蔡金 2021-09-12
接修一台电磁炉无法加热,显示代码E0,查资料系内部电路故障;电压测量大电阻r3501上压降256v系该电阻变质电阻增大,造成后面电压严重下跌,取样电压不足。无法加热,该电阻为240千欧,找不到相同功率电阻,用一支240千欧一瓦替换,E0立刻变为...
longshengxian 2021-09-12
最近接修一台海尔电磁炉,客户描述说以前要预热一段时间才检锅(半小时左右),现在完全不检锅显示E1报警,平时这种问题我一般都是先虚焊、大电阻、功率可调、电容、339、电压等顺序、一般电压低都忽视了。 &nb...
ヽoo壞氣男子ツ 2021-09-12
最近维修一台电磁炉,遇到一个很奇怪的故障,开机无反应,不烧保险。拆开机器,经查副电源滤波电容c22(4.7uF/400v)漏电,有十几k电阻,换上,开机仍无反应,10秒左右发出叽叽声伴风扇抖动,时间久偶尔能勉强开机。 &nbs...
49419762 2021-09-12
接修一台帅邦SD-200X电磁炉,故障表现为试机能加热,加热2分钟后出现E5,和用户谈好维修价格,用户同意之后,拆开电磁炉,检查发现18V风扇不转,更换新故障排除,试机一切正常。 ...
笑面郎中 2021-09-09
接修一台美的C21-ST2106电磁炉,故障表现为不检锅,有滴滴声,但是风扇转,不加热,也没有任何故障代码。检查大电阻820阻值增大,变为835K,更换掉,测量各电压300V、18V、5V,实际为284V、18.36V、4.93V,上电试机,...
烟村四五家 2021-09-09
最近接修一台德昕TS-399电磁炉,故障表现为不加热,拆机检测功率管FGL4ON15OD击穿,保险管也开路,更换新的元器件后,开机试机不加热,检测发现TA8316驱动芯片的4脚与7脚击穿,更换新之后故障排除,试机一切正常。 ...
竹云轩轩 2021-09-09
接修一台美的SH2147电磁炉,故障表现为通电试机显示E8代码,根据代码含义提示对高压电路,检查发现一个820K阻值变小,更换后通电,又出现断续加热现象,对LM339检查发现有过流痕迹,更换LM339后恢复正常。 ...
飞龙km 2021-09-09
接修一台美的C21-SK2105电磁炉开机,故障表现为无反应,拆机检测,保险管已炸,背面康铜丝引脚打火脱焊,测IGBT已击穿,更换同型号。为保险多涂点导热硅脂,又测量三大电容,2uF电容已失容,300V、18V、5V正常,串灯泡试机,开机报警不...
zhanghaidong 2021-09-09
接修一台美的C21-RH2102电磁炉,刚开始故障表现为不通电,拆机检查功率管、桥锥、保险丝都坏了。先把功率管、桥锥、保险丝换掉,然后串接个灯泡试机,电磁炉通电,然后按开关键,电磁炉出现滴滴报警,不工作。拔掉电源,检查几个大电阻和大电容都正常,...
日久见人心WXW 2021-09-09
接修一台美的MY-12CS603A电压力锅,故障表现为插电显示C6,所有指示灯闪烁,查询了一下故障代码的含义后,检查测压力开关开路,用砂纸打磨压力开关触点,故障排除,测试一切正常。 ...
竹云轩轩 2021-09-09
接修一台美的MC-EP1910电磁炉,故障表现为通电无任何反应,拆机检查保险丝、整流桥、IGBT均是好的。直奔副电源,22欧限流电阻开路,换上后又检查了一下烧此电阻可能有问题的5UF大电容、450V 4.7UF电解、VIPer12A等相关原件都是好的。便通电测试,滴的一声,副电源应该...
1256198999 2021-09-08
接修一台爱庭电磁炉,型号DCL-1800BY,客户说是不通电。打开电磁炉以后,发现保险丝熔断,功率管击穿。换好两样元器件后,查原因,三大电容正常,三大电压正常,同步电路所有电阻阻值正常。为保险起见,驱动电路的四个三极管都换了(以前类似的情况,...
wdjhhf 2021-09-08
接修一台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现为不通电,拆机检测保险管断路,功率管短路,跟换之,外接假负载,开机,瞬间报E0故障代码,网上查故障代码为内线路故障,拆机查大电阻,三极管无短路,断路,查二极管,IGBT旁标的C18稳压二极管短...
linzean520 2021-09-08
接修一台美的MC-EP201电磁炉,故障表现是嘀嘀报警不加热,拆机测试,三大电容正常,三大电压正常。开始觉得可能是同步电路或电压检测电路大电阻的事,于是开始测量大电阻,但是测了一遍,全都是好的。 &nbs...
接修一台苏泊尔电磁炉,开机显示E0,报警不加热,检查三压正常,三大电容正常,感觉可能是大电阻的事,于是检查同步电路的大电阻,发现两个串联的510K电阻阻值变大不少,于是拆下准备换上。 &nb...
接修一台客户送来的电磁炉,拆开盖发现大管击穿了,保险管烧坏了,换大管后,测量其它没有发现有问题,那为什么会烧大管了?个人分析原因是主板漏电回潮,于是把主板用香蕉水清洗一下,上绝缘漆2遍,上过绝缘漆的主板金光发亮,试机一切正常。 ...
官修qq 2021-09-08
