我们在维修微波炉的时候,经常会碰到微波炉磁控管高压端子漏电的现象,遇到这种情况,要不就换端子,要不就换磁控管。换端子没有专业的碰焊设备弄不了,换磁控管维修成本太重,客户接受不了。在这里我介绍一个低成本的维修方法跟大家分享,已经应用在上百台成功案...
135****4820 2021-08-24
最近接修一台爱德C16电磁炉,客户反映说是使用过程中报警停机。当时的第一反映就是过热保护停机了,应该是散热部分出问题了。插电试机,果然风扇不转。开机检测驱动开工三极管C2229Y已损坏,分压功率电阻表面色环已消失,实测为39欧姆。从网上查得相同型号...
dagui1976 2021-08-24
最近接修一台美的触摸屏电磁炉,故障表现为只有开关键能用,其它键不起作用。平时维修的电磁炉也挺多,但是碰到这个故障不多,也没有经验,按键板外观很新,没有发现受潮的地方。可我还是清洗了一下按键板,吹干后,还是不起作用。看电磁炉面板也不脏,实在想不...
930659595 2021-08-24
接修一台苏泊尔C20-SDHJ10K电磁炉,故障表现为启动后随机跳转到烧水档位,加热正常。其他按键没有反应,拆该按钮,测的高阻1.5M左右,对比全新按钮为无穷大,果断更换后解决问题。 ...
l466293993 2021-08-24
接修一台电茶壶,故障表现为插电自检嘀的一声后按开机无反应,因为这个故障扔在一边很久了,今天找出来通电开机了正常烧了一壶水后再次无反应,电源通往按键控制板5v正常,控制20脚芯片16脚通往开机键4.4v,按下开机键变为4.2v,看电路5脚开机信...
zhaojingang 2021-08-24
接修一台美的C20-SH2040B电磁炉,故障表现为不加热且有滴滴响,也没有显示故障代码,首先拆开电磁炉,检查可调电阻500欧阻值正常,检查R35的阻值异常(正常阻值240K),更换后故障修复,交付给客户使用。 ...
汕头老林 2021-08-24
美的MC系列电磁炉常见加热停顿、锅抬高才能加热、不检锅的三个故障,请按照下图示中的标注故障点进行维修,供广大网友维修参考用。 ...
接修一台日本原装进口100v输入电压的虎牌电磁式电饭煲,故障是通电没反应(因内部有电池,显示屏有时间显示…说明显示板是没问题),拆机检测发现功率管、桥堆、大保险都已经挂了,内部无蟑螂杂物之类的,很干净,直接换上好配件烧水试机正常,连试二天,第三天,拿...
tanjindian 2021-08-20
接修一台电茶炉,是双炉的,故障是开机显示E3不加热并报警,此机是同行没修好转到我这,目测板子上该动的地方都动过,据客人讲此机是新机很久没用,刚拿出来就这样,首先测300v、18v、5v电压都正常,查几大电阻电容无坏,此电茶炉前任维修员已将339换过了...
接修一台美的MS-DS10A1豆浆机加热功能正常,就是到时不打浆,果蔬汁直接不打,而整个过程蜂鸣器响声和指示灯显示都正常。测量电机正常,检查加热传感器阻值正常,防溢电路正常,测量AD电压在3.4V到2.4V,防溢水CHK电压4.98V。供电1...
zcljdwx 2021-08-20
客户送来一美的HJ13D11豆浆机,型号如下图所示,初步检查,电机加热正常,上水试机,加热三分钟后E1,根据多年的维修经验告诉我,检测电路问题。打开检查,从芯片到温控头,每一个电阻电容,都是正常。 &nb...
宿州成哥 2021-08-20
最近有朋友在问苏泊尔电压力锅的控制面板怎么也拆不下来,能撬开缝,好像是卡扣就是撬不开,询问如何拆卸,在这里我把方法分享给大家,首先准备一个吹风机,先加热面板后再撕开面板膜,掀起一角,拧开,卸下螺丝,外套就可以拉开了。 ...
杨冬林 2021-08-20
上门维修一台迅达JSQ16-J燃气热水器,故障表现为不点火,开机通电显D5或E0,E3,E6,且有花洒符号显现(没开花洒)。初步对这杂乱的显示故障有点无头绪,E0是停电保护,E3是点火故障,E6是风压系统故障。无明显水流出,有花酒符号出现,想不通。以...
心有得 2021-08-20
接修一个温控咖啡壶,博纳维塔Bonavita牌,故障表现是不能加热了,指示灯也不亮了。由于这个壶不同于一般的电水壶,还可以控制温度,完全是电子电路的,我心中也无底,估计是单片机控温的,又没有详细资料,也无电路图。 &n...
wlq47 2021-08-20
自己家里一台万家乐LJSQ20-12VU2冷凝式燃气热水器,故障表现为能正常使用,就是每次洗完澡关水后就显示故障代码E0,而且风机不停的工作,只能关热水器插座开关后才能停,再次通电后能正常使用,但是还是每次关机后显示E0,如此反复,后来偶尔出...
wxfxcbd 2021-08-20
接修一台老板牌电压力锅,故障表现为上电不通电,偶尔能通电,通电时各项功能都正常,就是缺笔画。哪拆下,打开后盖,下了电源板,仔细观察,发现5v扦(qian)头脚虚焊,顺便电源进线脚再加焊一下,再上电,不会黑屏了,各功能按键都正常,也正常加热,就是数码管笔画缺...
lht1237890 2021-08-19
接修一台飞利浦HD4744电饭煲,故障表现为不通电。首先拆机检查热保护元件完好,拆开电源板发现烧坏元件有一只1mH电感,一只4.7u/400V电容,一只13002,还有一个微形贴片6脚集成块。损坏的元件中,6脚贴片微型元件表面炸飞,不知型号。 &n...
DLJwmg 2021-08-19
接修一台美菱牌加湿器,故障现象为按下电源键无法开机,首先拆机发现电阻R1爆裂,检测整流桥时发现D2.3击穿短路,想到R1爆裂应该是整流二极管击穿短路所致,随后更换损坏的整流二极管。因R1电阻爆裂无法查看其阻值,根据经验用20欧姆1瓦的电阻代换...
805570 2021-08-19
最近一同行询问说他修了一台雅乐思压力锅,故障是不通电,打开看电源芯片炸了,手里没有同样的芯片,于是用电磁炉电源模块改上,试机能用了,问我这样做安不安全?我个人建议不要这样做,因为电磁炉电源模块是热地,比较危险,这样改整机供电就和电磁炉的一样了...
风中奇缘 2021-08-19
自己家里一台苏泊尔电压力锅,故障表现为稀饭为30分钟,按启动不到一分钟就跳到8分钟,饭不熟也没有压力,鸡鸭50分钟启动后跳到25分钟,都做不熟。拆机,把主板和加热板都从锅体拆下连接好线路试机正常了。暗自窃喜以为接触不良。装好后试机故障依旧,无故...
老季的 2021-08-19
