接手朋友一台苏泊尔电磁炉(苏泊尔C21-SDHCB06G板号CB2012C-DL02-A0-A),根据描述故障为间歇加热,测18v 5v等正常,测了高压电阻,贴片的,而且刷了很重的绝缘漆,没办法,烙铁补焊一次,故障依旧。 &nbs...
l466293993 2021-09-02
最近一用户把不加热出现E0的电磁炉到店来修,通常电磁炉E0较难修,为了省事好收钱直接建议用户换新板,把电磁炉开盖,几乎没一点油渍九成新,不管了,把新板装上试机,大失所望,还是开一下就E0,于是怀疑线盘,一套更换,试机,电源线插头竟冒烟了。 ...
木木华 2021-09-02
在安装太阳能之前需要准备施工工具,比如:螺丝刀、扳手、电钻等;然后打开热水器包装,按照装箱单检查配件是否齐全。检查真空管数目齐全且是否完好,检查电加热是否完好,检查水箱箱体是否有凹痕,检查支撑辅件是否齐全,检查智能控制仪包装是否完好等;安装的步骤分以...
佚名 2021-08-27
前言:太阳能热水器是一种能够将太阳的光能转化成为热能的一种装置。阳光在穿过太阳能吸热管的第一层玻璃照射到第二层的黑色吸热层上,它就能将太阳光能中的热量进行吸收。第一层和第二层的玻璃之间是真空隔热的,因此它的传热速度将会大幅度的减少,这时被吸收的绝大部分热量就只能传送到玻璃管中的水中,...
佚名 2021-08-27
接修一台半球牌XD-18A电磁炉,放锅上电开机,调功能旋钮没作用,所有灯闪动,不加热,估计是保护了,拆盖检测三大电压:5V、20V、300V都正常,断电,检测各大电阻及感应器也没坏。 最后...
杨冬林 2021-08-25
最近接修一台美的电磁炉,插电后滴一声,灯全亮,后熄灭,按开机键无法开机,检查开机键正常,按键前阵子刚全换的,把控制板换到另外一台美的电磁炉上,操作一切正常,可以确定是主板问题,以前碰到不能启动的,都是按键板问题。仔细清洗主板之后,故障恢复正常...
丰裕电器 2021-08-25
接修一台格兰仕CH2025电磁炉,开机显示E0,无检锅声音,检查电源、电容、电阻、正常。准备放弃,恢复安装后开机正常,可以加热,重新拆开再试机,显示E0,判断有接触不良。仔细检查,在炉盘抬起放下的瞬间有啪啪放电声。反复操作一直都有。检查出压线端...
511864000 2021-08-25
最近接修一台金灶V816A泡茶机,故障表现为开机显示E1故障代码,查此机故障代码,说是电源电压过高,此机CPU为S3F94C4EZZ-DK94,其16脚为市电电压检测端,查找电路,发现R1为此脚的接地电阻,看色标为100K,拆下检测为180多K...
杨冬林 2021-08-25
最近接修一台格兰仕C18-T3E电磁炉,主板型号GAL0508DCL-P 12针,故障表现为显示E0并报警,所有按键均不起作用,拆开机器,按常规思路对同步电路,振荡电路逐一检查,并代换了IC2(LM339N)故障不变。E0不是每次插电都出现,有...
飞龙km 2021-08-25
最近接修一台美的sh1982电磁炉,用户刚拿来时报警不加热,拆开电磁炉测量电阻R3开路,更换上去之后,谁知第二天用户又拿来说是老毛病,再次测量让R3、R19、R17结果正常,测量R4、R5、R37、R32都正常,上机可以加热。 &...
12314 2021-08-25
我们在维修微波炉的时候,经常会碰到微波炉磁控管高压端子漏电的现象,遇到这种情况,要不就换端子,要不就换磁控管。换端子没有专业的碰焊设备弄不了,换磁控管维修成本太重,客户接受不了。在这里我介绍一个低成本的维修方法跟大家分享,已经应用在上百台成功案...
135****4820 2021-08-24
最近接修一台爱德C16电磁炉,客户反映说是使用过程中报警停机。当时的第一反映就是过热保护停机了,应该是散热部分出问题了。插电试机,果然风扇不转。开机检测驱动开工三极管C2229Y已损坏,分压功率电阻表面色环已消失,实测为39欧姆。从网上查得相同型号...
dagui1976 2021-08-24
最近接修一台美的触摸屏电磁炉,故障表现为只有开关键能用,其它键不起作用。平时维修的电磁炉也挺多,但是碰到这个故障不多,也没有经验,按键板外观很新,没有发现受潮的地方。可我还是清洗了一下按键板,吹干后,还是不起作用。看电磁炉面板也不脏,实在想不...
930659595 2021-08-24
接修一台苏泊尔C20-SDHJ10K电磁炉,故障表现为启动后随机跳转到烧水档位,加热正常。其他按键没有反应,拆该按钮,测的高阻1.5M左右,对比全新按钮为无穷大,果断更换后解决问题。 ...
l466293993 2021-08-24
接修一台电茶壶,故障表现为插电自检嘀的一声后按开机无反应,因为这个故障扔在一边很久了,今天找出来通电开机了正常烧了一壶水后再次无反应,电源通往按键控制板5v正常,控制20脚芯片16脚通往开机键4.4v,按下开机键变为4.2v,看电路5脚开机信...
zhaojingang 2021-08-24
接修一台美的C20-SH2040B电磁炉,故障表现为不加热且有滴滴响,也没有显示故障代码,首先拆开电磁炉,检查可调电阻500欧阻值正常,检查R35的阻值异常(正常阻值240K),更换后故障修复,交付给客户使用。 ...
汕头老林 2021-08-24
美的MC系列电磁炉常见加热停顿、锅抬高才能加热、不检锅的三个故障,请按照下图示中的标注故障点进行维修,供广大网友维修参考用。 ...
接修一台日本原装进口100v输入电压的虎牌电磁式电饭煲,故障是通电没反应(因内部有电池,显示屏有时间显示…说明显示板是没问题),拆机检测发现功率管、桥堆、大保险都已经挂了,内部无蟑螂杂物之类的,很干净,直接换上好配件烧水试机正常,连试二天,第三天,拿...
tanjindian 2021-08-20
接修一台电茶炉,是双炉的,故障是开机显示E3不加热并报警,此机是同行没修好转到我这,目测板子上该动的地方都动过,据客人讲此机是新机很久没用,刚拿出来就这样,首先测300v、18v、5v电压都正常,查几大电阻电容无坏,此电茶炉前任维修员已将339换过了...
接修一台美的MS-DS10A1豆浆机加热功能正常,就是到时不打浆,果蔬汁直接不打,而整个过程蜂鸣器响声和指示灯显示都正常。测量电机正常,检查加热传感器阻值正常,防溢电路正常,测量AD电压在3.4V到2.4V,防溢水CHK电压4.98V。供电1...
zcljdwx 2021-08-20
