本消毒柜电路的220V交流市电经变压器降压为12V、D6~D9桥式整流、C2滤波、IC1稳压输出9V直流电压,经J1-1常闭触点至单向可控硅(MCR100-6)的阳极。按动控制电源键AN1,V导通、指示灯D10亮,...
佚名 2018-07-02
家用燃气灶配置了热电偶熄火保护装置,能有效防止意外熄火(如遇风将火吹灭,沸溢之液将火焰熄灭,气源中断造成熄火等),避免燃气外溢发生事故。该装置与其他类型的保护装置相比,具有结构简单、维修方便、元器件耐用、可靠性好等优点,已在中、高档各品牌的家用燃气灶上得到广泛的采用。本文以沪产“蓝宝...
佚名 2018-07-02
故障现象:笔者接修一款该微波烘烤炉,接通电源无任何反应。 故障检修:测量各组电源供电,未见异常。估计问题出在微电脑控制板上。卸下检查,CPU型号为:HP404316C84S、双列42脚。把S2门控开关引线短路接地;接通电源用DT890D数字表测量外接4.194304MHz晶振...
佚名 2018-07-01
本文笔者接修一台格兰仕WD800B微型微波烘烤炉,故障表现为烘烤正常,微波失效。找下MT磁控管灯丝两极上的插头,测量灯丝两极电阻值为无穷大,已开路损坏(正常值应为数十毫欧姆)。用一良品800WMT管更换后,微波加热恢复。注...
佚名 2018-07-01
故障现象:笔者接修一台格兰仕WD800B微型微波烘烤炉微波加热中,从炉腔内传出“噼啪”的打火声。 故障检修:拔去电源插头,打开炉门,观察发现安装在波导管(又称MT磁控管)盒孔处的云母防溅板被微波加热烧穿为一个孔洞,于是,对炉腔、波导管、防溅板和通风口等进行彻底的清洁。再试机,...
佚名 2018-07-01
故障现象:笔者接修一台格兰仕WD800B微型微波炉烘烤炉,键盘操控板上有数只薄膜轻触开关失灵、同步显示失效。 故障检修:因该炉用于饮食店,所以机身沾满油迹污垢,检修时首先进行“大扫除”,然后卸卜薄膜键盘矩阵电路,检查发现故障键的碳膜走线剥落严重,很难修复。只好另用微型按钮改装...
佚名 2018-07-01
保温式自动电饭锅主要由内锅(内胆)、外壳、加热器、磁钢限温器、双金属片恒温器等构成。电路如附图所示。电饭锅常因使用日久、使用不当或自身质量问题而发生故障,常见的故障现象、产生原因及排障处理整理如下。&nb...
佚名 2018-07-01
康宝ZTP80A-2食具消毒柜为立式双室结构,上层消毒室用臭氧方式消毒,下层消毒室用远红外高温方式消毒。 一、电路工作原理 按实物绘出的电路图如...
佚名 2018-07-01
故障检修:一台格兰仕WD-750BS微波炉,开机后程序运行正常,照明、风扇、转盘、烘烤等工作均正常,但微波不能加热。 故障检查:判断可能为微波加热部分有故障,其他部分正常。拆开微波炉上盖,并对高压电容放电。 (1)、测量高压保险管(5kV/0.75A)已烧断...
佚名 2018-07-01
普及率最高的保温式自动电饭锅(如图1、图2、图3所示的三种电饭锅),其电路基本相同,均采用磁钢限温开关控制煮饭。 一、电路工作原理 1、图...
佚名 2018-06-28
故障现象:笔者接修美的EY181电磁炉,能加热,但温度低功率不够。 故障检修:能加热表明电路基本正常,故障点可能在功率调节电路中,相关电路见图2所示。下图中CT为电流互感器,加热过程中CT将工作电流转变为感应电压并经整流桥D4~D7整流,电容C2滤波后经稳压管Z3和R4...
佚名 2018-06-28
故障现象:笔者接修一台美的EY181电磁炉,指示灯均正常,风扇转动,但不加热、不报警。 故障检修:指示灯正常,风扇转动表明+5V、+18V电源均正常,故障点应在脉宽、振荡、驱动控制电路中。用万用表测IC3-D 13脚,IC3-C 14脚驱动电压正常,怀疑IGBT管损坏,更换I...
佚名 2018-06-28
故障现象:笔者接修一台美的EY181电磁炉,风扇电机不转 。 故障检修:相关电路见图1所示。首先检查风扇电机供电为18V正常。该风扇由Q1、Q2驱动,而驱动管受Ic1⑦脚控制,因Ic1⑦脚外接的机内的蜂鸣器声音正常,故怀疑三极管Q1、Q2损坏。正常工作时Q1、Q2应饱和导通,在线实...
佚名 2018-06-28
广东东莞产的GD-002三合一早餐吧的结构、用途和功能,本文根据实物绘出电路原理如下图所示。 一、电路原理 1、电咖啡壶是一种滴漏...
佚名 2018-06-28
故障现象:该电磁炉不能启动开机,无显示。 故障检修:打开底盖先查保险完好。把加热线圈取下,通电测量低压电源滤波电容C02两端为19V,正常,而为CPU供电的IC1 7805①脚无电压。由于7805的输入取自19V电压。偏高,故采用功率足够大的1N4738稳压管,与之①脚串联降...
佚名 2018-06-27
故障现象:笔者接修一台华帝燃气灶,其中有一个燃盘点燃困难,且经常自动熄火。 故障检修:仔细检查发现是燃气灶熄火保护装置误动作造成的。目前,燃气灶熄火保护方式主要有热电偶式、光电式、热敏式和离子感应式。大多数家庭中所使用的是热电偶式,热电偶根据所感受到的温度判断灶具是否正常工作...
佚名 2018-06-24
故障现象:笔者接修一台格力GC16电磁炉,通电后按动面板各键均有反应,但不加热,并有节律地声光报警。 故障检修:首先打开面板盖,检查大功率高速开关管IGBT(GT40T101)正常,再测量谐振电容C103(0.22uF,1500V)和220V整流电路均正常。 &...
佚名 2018-06-24
故障现象:水烧开了仍不打浆。九阳JYDZ-21豆浆机工作原理与该系列JYDZ-16/16S型基本相同,不同之处是JYDZ-16/16S系列型号有“文火熬煮”,而JYDZ-21型则无此功能。 故障检修:打开机头查看,发现C11爆裂,用0.22uF/400V电容更换之。杯中...
佚名 2018-06-24
故障现象:笔者接修一台正夫人DS-5000SB电磁炉,不能加热,显示故障代码“E1”。 故障检修:查阅厂家提供的故障代码表,“E1”意为无锅或锅小。锅具检测电路是电磁灶特有的,检测方式有两种。其中之一是:将加热线盘两端的(有无锅)电压变化经IC2-1比较后送入MCU(单片机)11脚...
佚名 2018-06-24
根据笔者大量维修实践表明,电磁炉内的部分元器件因工作温度和电压较高,工作电流较大,其故障或损坏概率也较高。其中的场效应功率管损坏率最高。本文提供几种电磁灶常用场效应管及代换资料供参考。 &...
佚名 2018-06-24
