本机械式电饭煲电路如下图所示,XW为磁控开关(磁钢限温自动开关),该感温磁钢采用镍锌铁氧体制成,在常温下具有磁性与永磁体吸合,而当锅内温度高于感温磁钢居里点(103℃+2℃)时,紧贴内锅底部的感温磁钢将失去磁性,致使永磁体在重力...
陈银军 2019-09-25
模糊控制电饭锅是采用已固化入程序的微处理器,通过双重温度传感器检测和模糊逻辑控制,能统筹控制煮饭的吸水、加热、沸腾、焖饭、二次加热、保温等过程,并相应控制煮饭的功率、时间和温度,可以煮出色、香、昧、质俱佳的米饭;还可以完成容易溢锅的煮...
潘树荣 2019-09-25
一台夏普XV-530H投影机,通电后出现绿色背景,正常时应是蓝色背景。加入信号出现负象,色彩也不正常。开机检查发现IC1204(LM318N)异常烫手,而其它两块IC1203、IC1202正常。将其焊下后,发现此集成块已被击穿。LM318N是一块单...
佚名 2019-06-11
一台早期上海产“百合花PCL-1”电磁灶,具有多挡自动控温,大小火调节,各种保护及讯响等功能。但功率模块屡换屡损,这是早年电磁灶的致命弱点。其原因是关键的模块采用多只彩电行管的管芯并联组合而成,如HG30A等;有的电磁灶则直接用数只行管(如2SD8...
佚名 2019-05-27
在电磁炉中,电流取样电路通常分为两种,一种是在交流电源电路中串入电流互感器,另一种是采用电阻取样法。本文所讲述的尚朋堂SR-1625A电磁炉电流取样电路属于后者。那么这个电阻在哪里呢?SR-1625A巧妙的利用了一段敷铜箔就解决了这个问题。下图是本...
徐洋 2019-05-12
万家乐WQP-900家用全自动洗碗机是一种喷流式洗碗机。其原理是利用水泵对洗净液加压,通过旋转喷臂射出强力水流对餐具冲洗,利用加热洗净液所散发的热量对餐具干燥,下图1是外形及结构图。 一、结...
佚名 2019-03-14
故障1、开机电源指示灯亮,但无雾 分析检修:拆开机壳,主板1A保险管正常,测直流48V电压正常,再测整机电流550mA均正常。根据下图,重点检查BG1及水位开关K1。拆下BG1(BU406),用万用表检测完好。查水位开关:用手上下移动磁环,干簧管开、关正常。后发现喷嘴上结有水垢,...
佚名 2019-03-14
市场上的空气清净机有电子式和过滤式两种,由于电子式的功耗、噪声、负离子量等技术指标优于过滤式,所以社会拥有量较大。图1是依据产品绘制的DKQ9201型电子式空气清净机电路原理图。 一、电路原...
佚名 2019-03-14
一般称频率在20kHz以上的声波为超声波。超声波具有频率高、能量大的特点,并对液体有空化作用。超声波加湿器根据这些特性,用来提高环境湿度,净化空气。本文以国萃牌SRQ-55A型多功能加湿器为例,用其电路作些分析,并介绍基本检修方...
佚名 2019-03-14
快乐牌VW-100G吸尘器的电路如下图所示,这是笔者根据实物测绘的,供检修时参考。吸尘器中,电路控制部分和显示部分的元件分为两块印刷板安装,另有一块小印刷板安装电源6.3A保险丝架和两只0.047uF/630V消干扰电容器...
佚名 2019-03-14
下图是ZW80-936吸尘器控制电路图。电路中主要数据如下图附表。厂家未附该产品电路图,这是笔者根据实物绘制,供维修时参考。表中数据MF368型万用表测出。 一、调速电路 ...
佚名 2019-03-11
电子灭蚊拍就是我们常说的“电蚊拍”,以其实用、灭蚊(苍蝇或飞蛾等)效果好、无化学污染、安全卫生等优点,成为夏季畅销的小家电产品。但生产厂家不提供线路图,给维修带来一定困难。本文笔者根据实物解剖了两种电蚊拍,供维修者参考。&nbs...
佚名 2019-03-09
随着人们生活水平的日益提高,调光台灯作为一款小家电,已经走进千家万户,市场上的调光台灯种类也繁多,但电路原理都大同小异,本文将详细地讲解调光台灯的工作原理与常见故障的检修方法,希望给广大维修网友和电路爱好者借以参考。...
佚名 2019-03-07
灭蚊灯的工作原理并不复杂,结构也很简单,出现故障时完全可以自己动手修理。本文就将对照下图来详细地介绍它的工作原理,不同的灭蚊灯原理一般都是大同小异,希望本文对广大维修网友和电子DIY的朋友们有所帮助。 ...
佚名 2019-03-07
目前市场上销售的滚动电按摩器其外形及结构大同小异,多采用双向晶闸管作无级调压电路。本文以百龄牌BM-1800A型滚动电按摩器为例,介绍该按摩器的结构及电路原理。 一、整机结构 &n...
佚名 2019-03-06
案例一、 一台KQD-2.8空气去湿机,通电后压缩机M2运转正常,但排风机无法启动。 分析检修:KQD-2.8空气去湿机电路如上图1所示。压缩机M2能启动、运转正常,表明电源正常。重点检查排风扇电路。排风扇电路中熔断器FU为易损件,经查已熔断。更换同规格型...
佚名 2019-03-06
电蚊拍又称电子灭蚊拍,具有击毙蚊效率高、实用安全、卫生无污染等优点,是夏季灭蚊好帮手。产品一般不提供电路原理图。或多或少会给维修增加不少麻烦,现以有代表性广东的产明协牌电蚊拍为例,介绍我的维修经验,供专业维修人员和用户借鉴。 ...
佚名 2019-03-06
吊扇电子调速器具有体积小、电路简洁、无级调压范围宽等特点,应用广泛。这类产品牌号众多,但电路基本相同.只是线路板略有差异。现以欧电牌为例介绍其结构、电路原理和常见故障维修。 一、结构与原理...
佚名 2019-03-05
广东中山爱德尔家电器厂生产的阿帕其IDE-102(N-50A)型电热开水瓶,采用NE555时基集成电路实现煮水和保温的自动控制,相对分立元件控制提高了热水瓶工作的可靠性。笔者依实物绘其制电路图如下图1所示。 ...
佚名 2019-03-02
