本文笔者介绍的这款腾飞FY-06型沸腾式温热饮水机,全不锈钢制造,经久耐用。其特点是适应多种水源,一次性煮沸饮用水,确保饮水卫生。该机结构如图1所示。 一、工作原理 ...
佚名 2019-01-01
司迈特LRT-300A冷热饮水机采用内置式电加热、电子制冷和自动控温。本文介绍该机的结构、电路原理及故障的维修方法。 一、电路原理 &...
佚名 2018-12-31
吸尘器的故障大多数出在电动机或风机上。电动机损坏的原因常常是由于构件的自然磨损及使用不注意。一旦软管堵塞或集尘袋装满致使不透气、不能冷却,但仍连续工作使电动机过热。另外,如电机保护网罩破漏,脏东西进入内部;或...
佚名 2018-12-31
故障现象:接通电源后指示灯不亮,整机不工作。 故障检修:合上K1测得插头两端电阻为无穷大,说明存在开路性故障。打开盖板,测得电源开关K1不通(见下图),更换K1后试机,指示灯亮,风机也转动,但两组电热元件均不发热。观察控温器双金属片常闭触点已氧化。用金相砂纸将触点擦光亮...
佚名 2018-12-31
LC1460是美国生产的一款空气清新机,其高压产生线路用一高反压(Vceo≥200V)的NPN型三板管作振荡源,其c极的直流电压调在约50V。 ...
佚名 2018-12-28
本文笔者接修一台明可达(MINGKEDA)护眼灯,初始时开/关正常,但是开灯一段时间后自行熄灭;根据故障现象判断是某一元件性能随温度上升变劣所致。经检测,工作一段时间后,V1偏置电阻R1阻值随温度上升而变大,使V1偏...
佚名 2018-12-27
一、通电后电机不转。 分析与检修:出现此种情况,首先应检查电机两端有无220V电压。若无,除了开关、电源线等不良外,对于有自动卷线机构的吸尘器,一般是卷线机构内通电片与滑环接触不良。拆开卷线机构,对通电片进行清洁、调整,使通电片与滑环接触良好即可;...
佚名 2018-12-27
笔者写这篇文章的时候,正处热浪袭人的夏季,急需的电扇坏了,修理店嫌修理费少不愿修。于是笔者根据实物绘出《钻石》牌FS-1001b型遥控电扇的控制电路图后自己修。 该电扇出现遥控失灵的故障。先查...
佚名 2018-12-27
科创KCH-40型电热水瓶具有自动加热、保温、无水自动停止加热(防干烧)功能;还具有电泵和气压两种出水方式。加热、保温、无水三种状态均有相应的发光二极管指示,直观方便。本文简要介绍其工作原理及应急维修方法。&...
佚名 2018-12-24
司迈特LRT-260A冷/热饮水机以瓶装水为水源,提供7℃~12℃冷水和85℃-95℃热水。本文介绍该机电路及常见故障的检修,供广大网友维修借鉴。 一、整机概述...
佚名 2018-12-24
ZW100-929吸尘器是苏州春花吸尘器总厂生产的一种卧式吸尘器,故障现象为加电无任何反应。根据实物绘制的控制电路原理图如下图所示,该机是由电源整流部分、四单元运算放大器GL324、光电耦合器、双向可控硅、电机以及外围元件组成。 一、工作原理 ...
佚名 2018-12-24
各种品牌转页扇(鸿运扇)结构大同小异,工作原理基木相同。 本文笔者测绘的该型转页扇电路图如图所示。 一、电路原理 XP是电源抽头,XB是电源接线板,s1是倾倒保护开关,s2是导...
佚名 2018-12-24
本文介绍的这款产品是一种学生常用的带有石英钟的乾坤DXBT-2A型多功能台灯。该台灯用红外光作读写距离的监测,光敏二极管作环境亮度的监测。笔者根据实物测绘电路如下图所示。 一...
佚名 2018-12-23
宝良MJ-1A电动按摩器实绘电路如下图所示。当开关S位于1、2、3任意一个位置时,按下开关SA,指示灯LED1发出红光,按摩器处于工作状态。  ...
佚名 2018-12-23
本文笔者测绘SZJ-28电吹风电路如下图所示。该机采用分压、分流的办法,在EH2上分得电压,经VD1、VD2整流后供电机运转;加热电路也由经VD5整流与不经整流,分为低温和高温挡。 ...
佚名 2018-12-23
本文笔者测绘电路图下图所示,其原理是0挡:为关断状态。1挡:电源经温控器ST分成二路,一路经EH2(153Ω)、桥式整流后给风扇电机M供电,再经VD2流向电源另一端,电机慢转;另一路经EH1(62Ω)、VD1流向电源另一...
佚名 2018-12-23
典型的电磁炉IGBT电路如下图所示,IGBT驱动电路作用是根据LM339_13pin脚送出的高、低电平,驱动IGBT导通、关断。IGBT属电压驱动型器件,故其驱动电路要能输出高电压;同时,由于IGBT内部的G、E结...
海飞乐技术 2018-12-22
