随着人们生活水平的日益提高,微波炉作为一款厨房电器产品,已经走进千家万户。微波炉按功能分为微波加热型和微波烧烤型;按控制类型分为机械型和微电脑型。微波炉微波系统结构示意图如下图所示。 &n...
维修人家 2019-11-30
前言:冬天来了,现在基本上每家每户都会安装一个热水器,而大多数都是电热水器。使用热水器最方便的就是不管在什么时候,想要使用热水的时候就能有热水。但是在使用热水器的时候,总是会有一些问题出现,比如说漏水。一旦发生这样的情况,就会感觉非常的麻烦。  ...
维修人家 2019-11-26
接修一台日立全自动波轮洗衣机,型号是XQB65-LX,这台洗衣机洗涤和排水正常,但进入脱水程序运转15 秒后自动停机,漂洗和脱水两排指示灯闪烁,门也不 能打开。按键全部失灵,关断电源要等好几分钟方能 再开启后操作。 ...
维修人家 2019-11-25
冬天快来了,空调使用率大大降低。作为一名维修员,为了谋出路就接了油烟机维修,修的多了打听清洗的客户也越来越多, 就顺手加了清洗油烟机的项目,这样能保证旺季过去 的时候挣点零花钱,也是生活所迫吧。现在跟各位同行分享一下油烟...
维修人家 2019-11-25
按住应急开关再通电大于1秒,空调进入自检状态。过程如下:内风机蜂鸣器短响一声、所有显示全亮3s、所有显示全灭、内风机开启、外风机启动、四通阀启动、压缩机启动、电辅加热启动、睡眠灯、定时灯、运行灯、蜂鸣器长鸣一声、自检结束进入待机...
维修人家 2019-11-23
接修一台TCL变频柜机,滑动门经常会出现无法关门的现象。原因分析:主要是滑动门电机内部齿轮打滑。前期原因是原厂电机质量差(后期已改进),新机出现该故障主要是运输中野蛮装卸造成(已经改进包装)。滑动门更换电机操作图示,首先拆掉玻璃门(省去这个步...
维修人家 2019-11-23
滚筒式全自动洗衣机设有多组洗涤程序,出现的故障也较复杂。本文以小鸭--圣吉奥TEMA832型滚筒式全自动洗衣机为例,介绍其修理方法。 1、切断电源,检查双速电动机插头是否松动。 &nbs...
维修吧 2019-11-21
一、燃气灶基础知识 1、燃气灶定义 燃气灶指以液化石油气、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。 2、燃气分类 燃气是气体燃料的总称,供居民使用的主要有天然气、液化石油气、人工煤气。 ...
维修人家 2019-11-18
我们维修滚筒洗衣机的时候经常出现洗涤、排水都正常,但进入脱水程序后,始终不能高速脱水现象。滚筒洗衣机内部结构较紧凑示。为避免洗衣机振动零部件(内筒+外筒+平衡块+悬挂弹簧+减震器)与静止零部件(箱体、顶框、分配器盒和...
维修人家 2019-11-18
一、安装示意图 二、主机安装 1.顶盖保持和屋顶距离20cm以上; 2.主机右侧距墙50cm以上便于操作; 3.如果水箱放在底部的话考虑距地高度; 4. 循环式主机与水箱之间水平距离不超过5米,高度差小于3米 ...
格力官方售后 2019-11-18
一、水箱安装 1、水箱位置 水箱必须安装在实心的承重墙上,安装面的承载能力应不低于热水器注满水后的4 倍重量,必要时采取加固或防护措施,务必使用本机所配的附件安装本热水器; 水箱必须水平安装,切勿倾斜或竖直安装,否则机组不能正常运行;热水器水箱安装位置...
格力官方售后 2019-11-18
一、格力热水器产品概览 1、整体式 2、分体循环式 3、分体盘管式 二、机组安装前准备 1、安装工具准备 注意:根据实际情况带齐工具 2、辅材准备 ...
格力官方售后 2019-11-18
接修一台老款小天鹅XQB30-8,出现到预定水位洗衣机进水不停,不能洗衣故障。选择清洗或脱水,程序能执行脱水工作。运行无水检测程序,可以完成洗衣过程,波轮可以正反方向运转。因此,第一时间判定是水位开关或空气管道的问题,遂买来水位开关和空...
维修人家 2019-11-15
洗衣机电脑电路板的损坏及其检修有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿,电脑板易受潮而不能正常工作,甚至导致电脑板的损坏,所以电脑板的印刷电路防潮是用透明软体硅胶固封的。这样,在维修时应找两枚注射用疲旧针头(也可用大头针代用),...
维修人家 2019-11-15
奔腾PE40N-C电饭煲低部温度传感器短路时,液晶显示E1;电饭煲低部温度传感器开路时,液晶显示E2;电饭煲顶部温度传感器开路时,液晶显示E3;电饭煲顶部温度传感器短路时,液晶显示E4;显示错误信息时 LED及液晶背光闪烁(0.5S)...
王朋整理 2019-11-11
我们维修的时候,如果一台电磁炉IGBT管损坏,首先更换新的同规格保险,接下来我们要测量220V整流桥堆是否击穿,如果完好则在不接IGBT管前题下通电测量桥堆正负输出端电压是否为300V左右,如果输出电压太低则检查5U...
维修人家 2019-11-08
全自动洗衣机离合器的工作原理一般是主要由输入轴、输出轴、输入轴套、输出轴套、制动轮、安装在制动轮内的双套行星齿轮结构及离合销组成。洗涤时,制动轮被完全制动,传动电机双向旋转;同时驱动输出轴及输出轴套相互逆向、双向反复旋转;脱水时...
维修人家 2019-11-07
前言:储水式电热水器的工作原理是贮满水通电后,电热水器内的电热管将电热水器内胆内的水加热,当加热到所设定的温度时电路自动断开,电热管停止加热,整机处于保温状态。当内胆内水温降低到某一温度时,电热管再次通电加热,这种状态循环往复,以便电热水器始终有热水可用。 ...
维修人家 2019-11-07
一、工作流程上:压力开关第一次跳开(如果热敏电阻感应到锅底温度达到控制温度点,即使这时压力开关没有跳开,也认为进入了压力状态,开始计算保压时间)为保压时间的开始,这时数码显示保压时间,并开始倒计时显示;保压过程中,当压力开关跳开,程序控制停止加热,压力开关闭合,程序控制开始加热(22秒通,...
佚名 2019-11-04
在你拿到有故障的电磁炉,首先接机的时候,你就要判断故障部位,现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多: 1.不通电;2.故障代码保护;3.控制部分故障;4.操作正常,不加热 和间歇性加热。 ...
维修人家 2019-10-29
