接修一台美的触摸式电磁炉,故障表现为插电有复位声,全部灯亮了一下之后,摸开关键没反应,拆机测得控制板5V电压正常,拆下25V/100uF电容测并没漏电,怀疑是发光二极管漏电,就用指针式万用表的 x 1档一个个点亮查看,结果全都能正常点亮,突然觉...
xujin33 2020-03-04
接修一台苏泊尔C20S05电磁炉,故障表现为开机显示正常,放锅按爆炒键,显示E0,没有检锅声音。拆机查所有大电阻,大电容没有坏的。维修陷入困境,在本网查询E0代表的是内部故障,无意间在线测大管(H20R1203),G - S间阻值为2K,这个...
兆光科技 2020-03-04
用viper12A代换OB2226AP修复苏泊尔电磁炉不通电故障
接修一台苏泊尔C21-SDHC18电磁炉,故障表现为不通电,拆机检测到是电源块OB2226坏了,由于手头没有这个型号的电源IC,用常用的viper12A成功代换。如下图所示,把烧坏的2226拆除,viper12A从电路板后面安装...
ynguolidong 2020-03-04
接修一台新功电茶炉,型号是K29,故障表现是烧水那部分显示E8,消毒那部分正常。说明电路基本正常,网上查了一下,基本没啥头绪,只能靠自己了,其实问题在杯子上,杯子上有个无线传输模块。因为模块跟主机板不能连接导致开机显示E8,温度也...
没有你也没关系 2020-03-03
接修一台美的电磁炉C20-SK2002电磁炉,故障现象为不加热,通电后风扇正常运转,持续嘀-嘀响声,但不加热,即呈现检不到锅的状态。在路测+5V正常,断电后,用电阻法测驱动管及周边电阻、18V稳压二极管未见异常。拆下18V稳压二极...
木子李88 2020-03-03
在电磁炉电路中,经常发现板子上有几处使用了几个电阻串联起来使用,为什么不合并成一个电阻呢?其实原因是通过串联电阻来提高单位距离间的耐压,同样体积提高了承受功率,几个分担。 万一电阻...
三诺速修 2020-03-02
本电路如下图所示,市电220V经整流桥和D1整流,形成的300V直流电压经22欧限流电阻限流,400V10UF电容滤波后通过开关变压器的初级加到VIPer12A的5、6、7、8脚,5-8脚是内部场效应管的漏极;同时300V电压经VIPer12A内部高压电流...
1256198999 2020-03-02
接修一台湛江三角电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开目测检查,无烧坏原件,看样子必须上万用表。检查5V只有0.45V。具体如下图所示。 18V只有0....
接修一台苏泊尔电磁炉,故障表现为通电无反应;拆开机器一看,VIPer12A炸开,附近的450V电容鼓包,不过限流电阻倒没事,具体请看下图。 上图中一看就是很明显...
接修一台九阳电磁炉,故障表现为通电显示正常,触开机键能正常显示,再按加热马上显E4。网上查了一下,说是电压低故障。根据检查结果查R201,果然开路,看色环为820K,手上只到1M电阻。顺着线路查发现该电阻是同背面一贴片180K电阻串联。两电阻正好为...
yca0331 2020-03-02
接修一台奔腾PIT39电磁炉,这台电磁炉刚开始故障代码显示E9,修好后能加热,但一会儿就烧功率管,烧了都几次,换上去的管子都是正品货,测量三大电压正常,大电容都上数字电桥测量过,也是好的;烧水调到5A电流也炸管和桥。后经过排查是...
吴进 2020-03-02
接修一台九阳电磁炉,其型号是JYC-21HEC05,故障表现为出现E3故障,故障代码表示电源电压过高。拆开机器检查各取样电阻都正常,最后发现,主板与显示板的四心排线的插头插座,其中有两根,有锈蚀的现象,开始此线并没有拔下来,也就没有发现,只有...
杨柱 2020-03-02
接修一台金正电磁炉开机显示E8,拆机检查线路无故障。线路板上面的零件完好无损,最后试测线盘上的热敏电阻为60千欧,正常为100千欧。找一新品代换,试机正常。 ...
1904599016 2020-03-02
接修一台美的C21-SN216D电磁炉,故障表现为不加热,滴滴报警,风扇运转正常觸屏功能一切正常。拆开机器,查看主板没有元件烧毁的痕迹,逐拆下5uf和0.3uf电容,用万用表检测分别为5.0uf和0.297uf正常。 ...
tjycet 2020-03-02
接修一台美的C21-RT2125电磁炉,故障表现为一插电控制面板指示灯全亮一下,蜂鸣器滴一声,风扇也转一下,之后就保护关机无显示。拆开机器检测三电压正常,这电磁炉才用几回还新,拆机上电刚开始5v,18V正常,多插电几次后电源IC就不行了,18...
寻蜂找蜜 2020-03-01
接修一台美的C21-RT2131电磁炉型号如图,故障表现为通电无反应。拆开一看,线盘接头都烧焦了,保险丝烧掉,IGBT烧掉;既然烧IGBT,那就检查一下相关原件,经查驱动对管、稳压管等都正常,只是这个0.3UF电容容量全无。更换烧坏的原件,具...
1256198999 2020-03-01
此故障检修流程适用于美的TM-S1-09B主板,本主板采用三洋主控芯片CHK-S009,具体引脚功能与实测电压值如下图所示(以220V 为例,各引脚在待机状态)。 静态电压如下: 10 脚为5V 电压...
美的售后 2020-03-01
接修一台苏泊尔C21-SDHCB07电磁炉,故障表现为不加热,拆开机器,检测各电压正常、103正常,就是不加热,也没有故障代码,也没有检锅。测量功率管H20R1203,G极和S极短路,应该是软击穿,更换后一切正常,机器修复。 ...
xinxinyangyang 2020-03-01
一台松下NN-GS575W微波炉,是2006年上海产的,今天发生故障,现象是按启动键后6秒自动停止,仔细听机子里面有哒哒的继电器动作的声音,也不加热,风扇是转的。先是怀疑控制板上3个继电器是否有问题,把控制板拆下,看到那3个继电器...
googlesw 2020-02-29
一客户电磁炉拿到我维修部送修,反应说是不能加热。经分析,实际为不能检锅,拆开面板后,放上锅子,发现可以检锅加热,但也有偶尔检不到锅,以为是散热油干了,重新换了散热油,装机故障依旧。 怀疑是...
szbyong 2020-02-29
