接修一台美的C20-SK2002电磁炉,客户诉说在炒菜的时候不小心给电磁炉进水了。拆开电磁炉,测量IGBT已击穿,再测贴片原件Q1、Q2、Q3、DW3击穿,逐个代换以上5个原件,外加保险丝后试机正常,机器修复。 ...
源泉海尔专卖店 2020-02-18
接修一台苏泊尔C21S50微波炉,客户诉说好久没用了,通电试机,显示E0代码,不加热。拆开机器,发现好多引线和元件脚锈蚀了,然后逐个检查每个元件脚,检查到L102时(就是一引线),发现用镊子一碰就酥了(锈糟了),换新引线后以为就...
革命老区 2020-02-18
一台机器型号为MM721NG1-PW美的微波炉,故障表现为通电后照明灯能正常点亮,但是散热的风机不转,机器工作时无论调节那个档位的火力,都无法正常加热,且工作时的声音也不正常,过大噪音。 ...
375020112 2020-02-18
最近看到很多的维修朋友在修微波炉时,很少喜欢测量电压、电阻,在换磁控管前,首先用10K挡测量灯丝与外壳漏电不漏电,再测灯丝两脚间有无断路。然后上电开机,断电过几秒用机械万用表直流高压档2500伏测灯丝与外壳的负压,如果有几百伏的...
荣信友 2020-02-18
一用户送来一台用了2年多的华仕顿电磁炉,说使用的时候突然“蹦”的一声冒烟了,打开盖有个低压电路虑波电容炸了,其它电路看起来没什么元件有问题,换上去滤波电容后插电没反应,检查发现是78L05开路了,更换掉之后插电有“滴”的自检声,...
海阔天空2016 2020-02-17
美的电磁炉通电不显示的故障,拆机检测电磁炉没有5v、18v电压(包括其他品牌电磁炉),此类问题就是22欧电阻或旁边18V稳压二极管损坏,而该电阻、二极管损坏往往是伴随电源芯片一起损坏的。这样的故障已经检修多例,属于通病。 ...
严中 2020-02-17
接修一台九阳JYC-21CS15电磁炉,此机断断续续修了一个星期,由于前期检查不仔细,一只贴片电阻阻5601错看成5101结果测量为4.9K误认为正常,于是电磁炉开机有时工作有时报警E0。后来查同步电路测LM339的8. 9脚电...
yonghan 2020-02-17
接修一台金灶S120电磁炉,显示E1故障代码,上网查了一下E1代码的含义是电源电压过高保护,经查大阻值电阻都没问题,因没图纸一时陷入维修困境,经过两个晚上的排查,发现原来是交流高压检测电路一只18K电阻变质为28K,这次检修总了好...
hjb0813 2020-02-17
一用户拿来一台美的微波炉,这个微波炉故障是不通电;拆开微波炉,发现没有高压保险,只有一个电源进线的保险,按照维修经验来看,炸保险一般是门开关三脚开关或者变压器、高压电容等器件,发现门开关的三个微动开关都是2脚的没有3角的,一一测试...
litao369 2020-02-17
一用户拿来一台九阳电磁炉,说正常时候没断电提锅后就出现间断加热,在维修部里试机故障如客户所述,拆机主板两面还是比较新的,开始几个大电阻测完都正常,测线圈盘热敏120k左右,测IGBT管下热敏发现只有10k(因为之前修过电磁炉这两个...
池塘边的蛤蟆 2020-02-17
格兰仕变频微波炉,在电脑板上有一个自检程序,当变频板无法启动时,在显示屏上会显示“E-1”。但变频板无法启动的原因有很多种,请按以下的几种情况进行分析:1、确认门是否关好,即三个微动开关全部压到位。如果没有压到位,启动5秒后电脑板...
格兰仕售后 2020-02-16
一用户电话里保修格兰仕微波炉不加热,上门试机15秒报故障E-1,经过查询此故障代码是变频板故障,当时也没有仔细看,直接报了260换变频板,用户同意,拉维修部拆下磁控管发现磁环已经开裂,去掉磁控管试机也是15秒报故障,拔掉变频板试机...
常玉光 2020-02-16
一用户送来一台九阳电磁炉,和我说加热太慢,我测试了一下电流8A,很好啊,怎么会慢呢,又反复试了,原来过一会儿功率变小5A以下,拆开感觉拿下这故障有点难,面太广了。经验修理到碰运气吧,就补焊了取样康铜丝等,故障修复;这个电磁炉的功率...
2996537611 2020-02-15
接修一台奔腾PC21N-E电磁炉,这个电磁炉是09年购买的,故障表现是通电烧保险丝,拆开捡测驱动8050三极管直通,换新管上去,串灯泡输入开机 “嘀嘀嘀”声,灯不亮,测量大电阻都正常,后来发现IGBT管1脚上的稳压管直通(短路)了,更换掉之后...
Jzongtang 2020-02-15
接修一台苏泊尔IH球釜电饭锅,型号是CFXB40HZ13-130,故障现象是刚开机时能加热,维持时间不到5秒就显示代码E5,后来经过排查是这种电磁电饭锅有个蒸汽小水杯,拿开后里面有一个塑料小杆子是行程开关,它被高温熔短了几毫米或变形了无法接通内...
我也上来聊QQ 2020-02-15
过年之前接修一台杂牌电磁炉,故障是开机显示操作一切正常,放锅试机不加热,同时也听不见检锅音,这台杂牌电磁炉的面板无数码管采用指示灯显示的。首先开盖常规流程检查,但是无果,测得线盘传感250K左右,339供电正常,同步电路引脚电压也...
光明家电维修22 2020-02-14
最近一段时间接修了好几台九阳C21-SC007电磁炉,故障都是开始工作正常,几分钟后重启;再用又能正常加热,不定时停机重启。打开电磁炉通电检查5V、18V正常。反复检查没有发现问题,怀疑是5V电源供电带负载能力差,于是对OB222...
1904599016 2020-02-14
接修一台格力GC-20XCA电磁炉,故障表现为可以开关机,自检正常,功能按键无反应,拆开机器检查3压正常。测面板排线10k端,对地阻值为零,检查c4701贴片电容已短路,更换同规格棕色贴片电容,安装试机正常。 ...
xiaowan774 2020-02-14
接修一台广东中山产的雅乐思CH21B电磁炉,故障表现为开机无显示,拆开后盖,检查发现5UF电容炸裂,检测保险烧断,IGBT(H20R1203)已经烧坏。把损坏的元器件换新,保险管暂时不装,串入100W灯泡,同时把贴片驱动管3904...
春雨润森林 2020-02-14
一、壁挂炉管道缺水故障的维修 壁挂炉管道缺水故障现象显示水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。一般这种现象是因为水泵电源线脱落或者水泵因为长时间不用导致;维修方法是可以用万用表检测水泵的输出电源是...
维修人家整理 2020-02-11
