接一位用户电话报修微波炉故障,故障现象为风扇不转,按照客户要求,准备上门维修,到用户家开门的是一个大约60岁的大叔(电工出身) ,进门之后发现他就把拆卸七零八落的微波炉从阳台搬进来,主要拆卸风扇部分。 ...
谷121 2020-03-15
去年在网上淘二手磁控管后用到今年年初坏了,上周才打开看了下低压保险坏。于是开始检查其步骤如下,1、首先查门开关,在这上边走了弯路,因为中间那个三插的在线不管开门关门量都是短路状态,最后拆下量又是好的,顺着线才发现在线时是通过变压器初级...
五彩生活 2020-03-15
接修一台广东产的德昕S-199C18电磁炉,故障表现为不能正常工作;直接开盖检查,发现300V滤波电容(5UF)开裂,保险、IGBT、桥堆、谐振电容、抗干扰电容均完好,限幅18V稳压管、驱动三极管也没问题,换掉电容,拆除线盘,上电...
zhouzhou3292 2020-03-15
九阳有一些电磁炉使用JYM01020ED专用芯片方案主板,部分没有可调电阻调整功率,此类系列电磁炉在芯片周围R108 R109 R103 R104更改比例,可以更改功率,比如原机R108原机4301改102,R103...
402190593 2020-03-13
接修一台用户送来的美的C21-RT2140电磁炉,客户说此电磁炉不能工作,拆开电磁炉一看里面的线盘烧掉了,和客户谈好重新绕制线盘的价格后。接下来准备开工,先拆线盘线圈,再用千分尺测量一下尺寸,0.27的56匝,11米,我用0.29...
官修qq 2020-03-13
接修一台用户送来的半球电磁炉,用户说电磁炉不能用了,通电试机,开机2秒后报E5并有报警声,风扇转个不停,以前碰到过这类故障,到这里我就心中有底了;和用户谈好维修的价格,直接检查线盘传感器,测得100K正常,就只好拆下散热片了,拆下RT11测得...
xujin33 2020-03-13
本人做家电维修行业多年,手头上还有不少老款旧微波头,有些性能还良好的,扔掉可惜。但是这些旧的头子的安装脚位与现在新款不同,不能直接安装于炉上。需要改动一下才行,如果你是老师傅们看了下面的图片就会一眼明了。顺便说一句,前磁环裂的也...
广州佳波 2020-03-12
接修一台美的C21-SN216B电磁炉(MC-IH-A09板)不加热的故障,经过检查,发现R11(820k)阻值变大,更换后能正常加热了,于是交付客户使用。可是没过几天,客户拿过来说又不加热了, 还有滴滴声。 &n...
上海创佳 2020-03-12
接修一台同行转过来的九阳电磁炉,故障表现为按钮失灵,操作无效,同行说他之前维修的时候按键全更换,还是不行,拆开一看,大致找到原因了,因为已经不止一次维修过这类情况了,直接顺着时钟线,和数据线找,把这两根线上面的贴片全拆了,把贴片胶刮干净,复位...
秋意绵绵 2020-03-11
最近接修一台格兰仕微波炉,故障表现是开机不加热,拆开微波炉,测量有220V电压到变压器、磁控管是好的,电容都换了还是不加热,变压器测量也是好的,最后查出是高压保险销脱了导致的(如下图所示),重新安装好后故障修复。 ...
lytmm22 2020-03-11
接修一台格力大松GC-2172电磁炉,故障表现为用直径12公分以内小锅,加热正常,但是换成大锅就不加热,放上大锅敲锅一秒停机一秒,如此反复,三十秒后显示E9故障代码(表示无锅),把锅抬高离板面两公分左右加热正常,拆开机器,经检测为IGBT旁边...
huang同川 2020-03-11
本人从事家电维修行业多年,关于电磁炉的维修,大约每年总要修几百台,尤其是夏季居多,现把自已多年的维修经验与大家分享,共同探讨一下,由于电磁炉属廉价产品,费用高了用户一般都放弃修理,因此,在与用户讲好价后,时间控制在最多1个小时,超出时间...
双诚电器 2020-03-11
接修一台杂牌电磁炉,型号是金双喜JSX-20-A1,故障表现是开机一热一停,就是启动不了,拆机检查高压5UF电容和0.33UF电容都是好的,查230欧的大电阻也没变值,换了整流二极管也没解决,换了可调电阻也不行,换了78L05也一...
黄国腾 2020-03-11
接修一台九阳电磁炉插电空开跳闸,拆机查到IGBT功率管击穿,同时查到IGBT管G极与E极之间的稳压管击穿,更换两管后开机又报警E0,查同步电阻和驱动管都是好的,后更换IGBT管热敏电阻,补焊康铜丝之后,试机就好了,故障修复。 ...
Ts大地湾人 2020-03-11
接修一台杂牌半球语音型电磁炉,故障表现为通电有语音,再按触摸键,没有任何反应,面板也不显示。轻拍面板,显示屏会全显,数字全是8,按键还是无效。拆面板全补焊一遍,正常。 &nbs...
GCSJD 2020-03-11
接修一台奔腾PIB02电磁炉,故障表现是出现反复加热,此类故障一般不好找故障根源;这台是刚卖出去的电磁炉,反复加热在加热的时候,发现是很正常的,只是有规律的反复加热,这种故障原来遇到过,我去掉控制板,它就可以一直加热了,不过这台不...
科利达王 2020-03-11
接修一台苏泊尔C21-SDHCB19电磁炉,故障现象是放锅开机显示E0,因为E0代码为内部故障,牵扯的范围广。首先查三大电压正常,三大电容正常,大电阳正常。一时无从下手,静下来一想,只有功率管没查,以前也有碰到过功率管引起E0的故...
15729201066 2020-03-09
接修一台杂牌电磁炉,故障表现是通电无显示无自检声,拔掉控制板上电,自检正常,5V、18V、300V正常,插上控制板5V降到2V,断电测5V对地18欧,断掉控制板上两集成块供电电阻,阻值依旧不变,经过观察发现5V电路上一焊点与地靠得太近,处理此...
15908506908 2020-03-09
接修一用户送来的苏泊尔C21-SDHCB15电磁炉,故障表现是通电无显示,也没有反应。拆开电磁炉,经查R147断路,R159、R160的阻值增大,OB2226SP损坏,SPR-EE10变压器初次级短路,依次更换这些损...
ruiping 2020-03-09
接修一台金灶电磁泡茶路,带自动上水功能,故障是电源板上的56欧电阻烧毁(如下图所示),更换电阻后一通电就立马再次烧毁,最后仔细排查,更换了电源板上的viper22、光耦、d882、10v稳压管四个元件之后,电阻不再烧毁,成功修复。...
liangjingtao201 2020-03-09
