最近接修一台热水龙头要开得很大才能点燃使用,稍微关小一点立刻熄火,甚至不能点火。此类故障如果检查电池有电,可以打开热水器的外壳,观察在开热水龙头时,顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微动开关和高压模块;如果不动,通常可以判断为...
gaszx 2021-04-10
接修一台客户送来的亚蒙电磁炉,故障表现出现故障代码E1,在网上找该机故障故障代码没有提示,只看到其他牌子很多什么电压保护、电流保护等,只能检查了,于是开始检查大电阻820K的有一两个阻值差几K,就怀疑有问题,换上故障依旧。然后检查18V、5V电...
维修新手 2021-04-07
E0 无锅、线路故障; E1 电压过低,交流电小于85V; E2 电压过高,交流电大于275V; E3 炉面干烧保护; E4 炉面传感器开路; E5 IGBT超温保护; E6 IGBT热敏电阻短...
孔德明整理 2021-04-07
苏泊尔CYSB60YC10B-110电压力锅显示E0代码的检修
接修一台苏泊尔CYSB60YC10B-110电压力锅,故障表现为开机1分钟过后显示E0,拆开电压力锅,将主板控制板更换,故障依旧,检查上盖和底盘温度传感器线没有断,最后查出来是压力开关损坏导致的,更换压力开关后故障修复。 ...
老苏头儿 2021-04-07
一台自用的美的C21-SK2105电磁炉不能用了,故障表现为以频率大约1赫兹振荡间歇加热,由前几天前没时间修,准备空闲时拆开修理。拆开电磁炉,经过地毯式排查,发现VR1电位器(500欧姆)阻值以严重变大,用欧姆表测量,阻值在5K-20K间摆动,...
皖西岳 2021-04-07
接修一台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现为通电没有反应,拆开机器经检查,低压控制电路的电源5V、12V、18V没有输出,原机8脚电源IC型号未知,查它外接的2兆欧的电阻开路,换之,也没有工作电压输出,遂上机万能电源模块,故障成功修复。 ...
liangshiyong 2021-04-06
接修一台茶邦自动加水热水壶,故障表现为E4故障,网上查询了一下代码E4为壶上的温控探头坏,于是网购买配件更换,配件更换后仍显示E4,怀疑为水位探头故障,顺水位检测线查到贴片1N4148在线电阻值小,拆下测量,居然短路了,更换1N4148,开机...
lihg007 2021-04-06
自己家里厨房抽油烟机刚用两年多了,现在故障是运转半小时后停转,停三分钟后再它自己启动运转。二十分钟后再次停转,还是三分钟后它自己启动运转。再过十二三分钟它又自己停转。如此往复,运转时间越来越短,就像一位心脏病患者;间歇愈演愈烈。就这样,将就着...
李立山 2021-04-06
接修一台美的MY-12CS603A电压力锅,故障表现为按煮饭不能控制,按起来没没反应。拆开电压力锅检查,发现是锅盖磁力开关坏。另附上电压力锅内实测电压如下图所示。 ...
缘归何处 2021-04-06
接修一台伊菜特电饭煲,故障表现为不工作显示E2维修过程,此类故障一般多为传感器故障,拆开电饭煲,用万用表测下传感器48.1千欧,上传感器为无显示,判断上盖传感器断线,重新接好线之后故障修复。 ...
172934659 2021-04-05
接修一台九阳C21-SC008电磁炉,故障表现为能开机,放后锅具后马上出现E3,从网上查到E3原因是电网电源过高引起,用表则的只有225V,属于正常范围内,于是开盖检查,发现从电源线的格窗底有一点水,拆下线路板发现线路板线盘接线柱有生锈痕迹,从正面...
修休球2016 2021-04-03
维修一台有故障的美的C21-SK2105电磁炉,故障现象是开机后电流一直上升,几秒钟IGBT就击穿了,拆开机器检查发现是驱动电路上的一个限流电阻变质了,造成激励不足,这个电阻是100欧姆的,拆下测量阻值达到20K,驱动电压只有4.2V,同时还...
xmlxl4351 2021-04-03
接修一台万家乐MC-18E电磁炉,故障表现为不通电,机器不能正常工作。首先拆机,检查300V正常,10uF/400V电容正常,5V只有1.2V,7805输入2.5V,18V为7V。挑空7805输出脚,5V和18V正常,7805输入为7V,更换7...
F007 2021-04-03
接修一台美的电磁炉,客户送到我维修部的时候说这台电磁炉开机一会就停机了,我上电试机,风扇正常,一看电流表开机电流飙升至15A,功率2100W,这应该是过流保护引起的停机,按常理来说应该是一开机就保护,平时都是8-9A,赶紧关机,直接查找功率可调...
蔡丙臣 2021-04-03
接修一台美的C21-RH2103超薄电磁炉,故障表现是不加热。拆开机器检查,高压300v和低压18v、5v测到都正常。各大电阻和驱动管都正常,有时按键失灵,有时好使。怀疑有接触不良,翻过板来用放大镜检查,整流桥各脚与负极端主链接线有开焊,就是...
程18240403582 2021-04-03
接修一台美的RH2145电磁炉,故障表现为开机其他各功能正常,就是间隔五秒加热,电流在0至6A左右跳动,经查5uF电容正常,其他各项电压正常,首先代换三大电容,试机故障依旧,这台电磁炉没有可调电阻,后来查到了大电阻虚焊已脱板,补焊了大的焊点后故障修复。 ...
一生有你好 2021-04-02
接修一台格兰仕微波炉,故障表现为不加热,拆开检查电容、二极管、磁控管并且都换过了。变压器初级有230V供电,怀疑变压器坏了,于是从其他废旧的微波炉上拆下变压器代换上去即可。大家代换的时候只要注意变压器出线的位置及安装脚位置即可,其他没有太多要求...
lsf6801952 2021-04-02
作为一名家电维修人员,经常遇到电磁炉触摸键不灵的故障,今天碰到个九阳的,年前碰到个美的牌的,很久前碰到过苏泊尔的,加上漆包线圈,就很好用了。今天这个九阳的电磁炉也是如法泡制:在原来上串入漆包线圈,在圆珠笔心上绕8-13圈左右。圈数合适就好用,...
失群的孤雁 2021-04-02
接修一台美的微波炉,当时故障经查为高压电容坏,短路把低压保险烧了,重新换新电容和保险,起动后声音很大,过一会又烧,用万用表测变压器和二极管及磁控管都是好的,心里想着难道变压器有匝间短路?于是把变压器和电容全换了,启动还是声音大,最后没办法把磁...
自行车去 2021-04-02
接修一台九阳C21-SC807电磁炉,故障表现为不通电,打开电磁炉直测功率管没问题,保险没炸,再测桥有280V输出,心理有数了,再测7805L输入输出电压没有,只有修5V电压,当检查到R501电阻,发现开路,这电阻2000K,更换后故障修复。...
雷达赖人 2021-04-02
