接修一台客户送来的九阳JYY-50C3电压力锅,故障表现为通电无显示无反应,首先测电源线,没问题,再拆机测电源电路板,整流后有输入,测电源调整模块PN8024A无输出,再测输入也无。 测经电...
liujinan1001 2021-03-19
接修一客户送来的一台日本进口的虎牌电饭煲,如下图所示,客户说这个电饭煲工作电压是100V的,昨天不小心在厨房里插错到220V上去了,烧毁后不通电了;准备维修工作,首先拆机,发现压敏炸了,铜皮烧断,IGBT与桥堆没问题,HA1919辅入电压是1...
XIEDONGTONG01 2021-03-19
一客户送来一台苏泊尔电饭煲来我维修部,到我店说是不通电,拆开一看是IH电饭煲,电源已经直达主板了,通电无任何反应,测下按键板电源,一测5V正常,应该问题不大,拆开按键板看到一四方贴片主芯片,连接插线正常,再一看一晶振上打的胶发黄了,刮开处理,再...
我心飞翔. 2021-03-19
根据本人20年的维修经验,一般家用电器中,比如带按键的压力锅、风扇、电磁炉等等设备,出现按键乱跳有时不灵,换完所有按键如果不行,接着换指示灯或者数码显示管(尤其电压力锅显示管容易漏电) 包换包灵敏,大家可以尝试一下。 ...
jhsfgh 2021-03-18
本人从业家电维修多年,碰到的那种低成本的普通电饭锅,保温部分就是用一个保温片,我估计大家也习以为常了,如下图所示。关于保温部分,今天多想了一点。按下煮饭开关,保温片被短接,不工作。跳开后,保温片接入电路,开始保温。 &...
cici123 2021-03-18
最近维修一台苏泊尔JC32A22S-130电饼铛 煎烤机,故障表现为不通电,打开底盖,发现有一小电路板电源输入端接线处烧坏、电源保险电阻有烧坏痕迹,经测该电阻R1已断路,查看电路分析,R1断路应与其后电路有关,经测量U101电源模块短路,型号PC8024S...
anhuaili 2021-03-18
接修一台美的FS40-15GR遥控电风扇,故障现象是不通电,拆开风扇,看到一个7引脚的IC烧穿,电容2.2UF容量变0.5,由于无法看清IC号,原以为从网上查到IC号与电路图, 足足查了3整天都没有接近的,绕过开关电源, 加5V到程序IC电路部...
jman111 2021-03-17
接修一台万和燃气热水器,故障现象是遭雷击后开关电源部分损坏,更换了整流二极管和开关电源8脚芯片后有显示可开机,此时控制盒放在外面。放水风扇转没点火声随后E2报警、后盖有代码热电偶保护、此机有左右两热电偶串联一端去主板另一端就近接外壳。应该没开路(没...
江南春草 2021-03-17
接修一台九阳JYL-Y92破壁机,故障表现是不能加热,选择五谷豆浆按下功能键后不加热直接打浆,操作板通电后所有功能键亮一下CPU复位完成后杂粮粥和温热这两个功能键不亮,按下去无反应。初步怀疑操作板损坏,换上新板故障依旧,接下来拆开锅底,测得温...
洞察人心 2021-03-17
接修一台九阳Y50C10电压力锅,故障表现为插上电面板无显示。拆开机器打开底部盖看到电源控制板,测220端有电,看到一个7805三端稳压三级管测输出端无5伏电压,然后查8脚集成块各脚外围元件,发现一个色环电感开路,手头没有现成的,就在原电感上用...
G永生电子 2021-03-16
一用户送来一台荣事达压力锅,说按键不起作用。通电试机所有功能按键均能够正常操作。加水试机,结果不到两分钟,功能乱跳。最后跳保温状态支持下去。拆机逐一检测按键接通电阻均正常为0欧。果断更换四位数码管,上电故障不在重现。  ...
曾庆华 2021-03-16
苏泊尔CYSB60YC11A-110电压力锅按键失灵且有蜂鸣声
接修一台苏泊尔CYSB60YC11A-110电压力锅,故障表现为通电后所有按键失效,有时不时的蜂鸣器声,LED灯不亮。首先按键板拆下:在标识保温、开始、牛羊肉、煲汤下面有4颗螺钉,撕开不干胶两边拆下螺钉;取出按键板,拔下三个插头4P白色,2P...
ljg668 2021-03-16
接修一台飞利普电动牙刷,PHILIPS SONICARE HX6921新品,放置时间较长,启用后发现不能开机, 因为是朋友送的,无处送修,于是开拆检修,从底部用小型一字起子小心撬开,从顶部向下,推送后将整体拆出。 ...
duninghai 2021-03-16
最近一个朋友在问,说他家里的燃气灶点不了火,用的是用天然气的,于是想用煤气灶代替天然气去试机,问我能不能这样用,我告诉他,试用一下是可以的,但是不能长期使用。我们日常家庭的管道燃气的压力是2.0KPA,而瓶装液化气的压力是2.8KPA,开小一点...
lv2005100 2021-03-15
最近接修一台电饭锅,它的指示灯是二极管灯珠,煮饭灯在刚通电时是亮的,通电烧一会就灭了,但是电还是通的。我的维修思路是既然电是通的,说明主线路没问题,肯定是煮饭灯的线路问题,根据这一思路,逐一测量,最后用加热电烙铁靠近二极管灯珠时才发现是灯珠的故障,灯珠会因...
zlaps 2021-03-15
自己家里一台苏泊尔电压力锅,其上盖底部温控器的线老是断,自从尝试着拆开换了一次后,隔断时间就断一根。现在拆开接线都很熟练了,10分钟拆开接好装回去。今天早上想预约中午的饭,结果一预约就显示熟悉的E0,急着上班,拆出来把断的两头随便拧一块凑合用先了,...
大有茗堂 2021-03-15
一台象印110V电压的进口电饭煲,原先炸保险丝IGBT击穿,换了国产HR251203后用了几天就不行了,出现一上电音乐响2秒左右就显示HO4,检查110v输入正常,显示正常,各个菜单选择正常,IGBT管仍然是好的,捡锅传感器也都正常,锅具安放...
1061003245 2021-03-15
接修一台九阳DJ13E-Q1豆浆机,故障表现为E5故障,拆开机器检测电源电压,检测胶体漏电R1,R2,R3,R11,R15,R17,重新焊接后故障修复,试机正常。 ...
safooip 2021-03-15
接修一台通用电气GE GSD3430CHWW洗碗机,故障表现为GE洗碗机正常工作,不能加热,油污洗不干净,上门拆机,拉开检测加热管正常,供电没有,拆开后背两个90℃温度保险一个开路,零火线各串联了一个,火线有电零线无回路,万用表通断,零线坏了,...
常玉光 2021-03-15
