接修一台奔腾PC21N-B电磁炉,故障表现为通电不加热,拆开电磁炉进行维修,发现有个螺丝漏电把印制板烧断线了,如下图所示,进行修复后故障排除。 ...
官修qq 2021-04-29
接修一台金灶S100电茶壶,故障表现为通电开机显示E2代码,拆开电茶壶,目前电路板烧焦、击穿,于是用跳线的方式修复,并且更换了电阻R13,之后通电试机,电茶炉正常工作。由于个人经验有限,此故障案例仅供大家参考。 ...
sthjh 2021-04-29
接修一台苏泊尔C21S14电磁炉,故障表现为开机有显示但不加热故障码E0提示。经查E0为内部线路故障,用万用表测三电压正常,三电容大电阻等正常。初步怀疑LM339故障,焊下换一拆机件。再次开机显示E4欠压保护,又焊下引脚仔细检查了电阻等元件确认...
新手+学徒 2021-04-29
格兰仕G80F23DCN3L-F7(R0)微波炉不加热的故障维修
接修一台格兰仕G80F23DCN3L-F7(R0)微波炉,故障表现为试机不加热,所有操作一切正常,风机也不转,怀疑电脑板坏。于是拆机对微波炉门开关检查发现门开关是好的,由于风扇,烧烤,微波管供电都是通过继电器由电脑板发出控制指令进行控制,于是对...
科利达王 2021-04-29
接修一台美的C21-RT2140电磁炉,故障表现为通电发现电磁炉有滴滴声,就是不加热。打开盖子发现线盘两端烧坏了,绕了一下线盘,没有绕成工,算了还是换个线盘吧,结果发现旧线盘有点大,用电烙铁烫2个孔,上2颗螺丝,安装好线盘,通电试机有10A的...
官修qq 2021-04-29
接修一台奔腾电磁炉,用户说这台电磁炉减小键不起做用,能加热工作正常。打开控制板全是油污,清洗后换大小键,通电还是现实E0,反复检查未果,网上搜索一下资料说E0代表传感器开路,电压不正常,还有原因之一按键短路,于是把全部按键拆下通电E0消失,换新按键后正常。...
2106827648 2021-04-29
在说起这个事情前,我们先了解一下电磁炉的检锅电路基本原理,电磁炉检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂专用)两种。电流检锅是通过电流互感器(就是主板上一个像变压器的东西,其初级很粗的一匝)来检测工作电流大小,电流...
一米阳光001 2021-04-29
接修一台型号是SEKO新功K29电茶炉,其煮茶功率1500W,故障表现为消毒功率800W故障断续加热,开盖检修300v,18v,5v三大电压正常,逐一检查各个大阻值电阻820K,330K也正常再拆下0.27UF,5uf测量也无明显异常。心想着...
星罗帝皇 2021-04-26
接修一台九阳JYC-21ES75电磁炉,故障表现为通电试机报E4,且不工作,拆开机器,查电压检测电路发现一个R200电阻开路,更换后故障修复,试机一切正常。 ...
志林家电 2021-04-22
接修一台美的电磁炉,故障表现为不加热,开机测试所以功能都正常,就是不加热,打开电磁炉测量5v18v都正常,也有捡锅信号,就是不加热,仔细听能听到啪啪的放电声,就是确定不了是哪个元件。 代换了...
小水滴 2021-04-22
接修一台多丽电磁炉,型号是C21B(8),故障表现为插电风扇就转,报警不加热并显示E1代码,查故障代码是电压低,拆机检查三大电容正常,查四个820K大电阻,发现有一个开路,更换后装机测试一切正常。 ...
470847181 2021-04-22
格兰仕G8023CSP-BM1(SO)微波炉烧保险的故障维修
接修一台格兰仕G8023CSP-BM1(SO)微波炉,故障表现为烧保险丝(8A/250V),此类故障的检修思路有可能是高压电容或电容上并联的高压保护二极管损坏,断开连接线,分别测量是电容短路还是二极管短路,如果是二极管短路可去掉不用。 ...
唱颂歌 2021-04-22
一台美的电磁炉,型号是RT2134,是超薄触摸屏款的,目测无损坏元件,插电试机,发现一股一股的加热,我屋里的照明一闪一闪的,时间很规律,测电流12安,显然是超负荷了,调电位器,不起作用,后检查为电位器坏,原型号501,现在为100兆欧,更换后调整好最大功率,...
629383 2021-04-22
接修一台苏泊尔电压力锅,故障现象是选择糯米饭,几秒一声“滴”显示正在开始加热,等几分钟继电器一直不动作,也没故障代码,首先检查12V、5V正常,拆开上盖,地线断了,接好后故障一样,合盖干簧管正常吸合。用数字表200K挡测上盖感温头85K,锅底感温头1...
17游龙戏凤 2021-04-21
一台浙江产的华光WY65-HDV熨烫机,外观还挺新的,这台熨烫机是捡来的,看上去好像从来没拆开过 。带回去,请出万用表自测,插头两端无短路。水桶里加水,上电,按电源键,“嘀”的一声,显示屏亮,显示数字10。等了大约一分钟没热气,不加热,打开底盖...
家电维修精灵 2021-04-21
苏泊尔CYSB50FD9-100电压力锅按开始键不加热的故障维修
接修一台苏泊尔CYSB50FD9-100电压力锅,故障表现为使用时按动开始键不加热,而且一直响个不停。接手后通电试机,故障表现不同,只有保温灯亮,按键失灵。频繁按各键,有的键偶尔有嘀声,但并不工作。 &n...
家电维修精灵 2021-04-21
接修一台雅乐思YLS19D电磁炉,故障是通电显示E1,风扇狂转,触摸失控,拆机检修,发现机子进过水,测度18V、5V电压正常,经检测电阻R1开路,820K已变1.5M,更换后,机子恢复正常,R1开路后会导致不检锅的故障,请同行们注意。 ...
dingdbz 2021-04-20
接修一台美的MC-EF197电磁炉,该机插电嘀声响过之后,按开机键,有反应,但是即时关机。导致不能开机。初步认为,面板电路有问题,于是用风筒吹,加热一会,能开机,放上锅也能加热,但是一会儿,就自动关机了。于是认为故障在面板。面板上有CPU电路,地毯...
nh4697042 2021-04-20
接修过好几台美的微波炉的旋钮易坏,以前一直想不到什么好办法,用的细线密绕,用502胶水加固。今天修的时候突然想到给它套个“金戒指”,如下图所示,铜管用Φ10mm的,涨管器必须用图中的那种,可以随意控制大小,很好用。 ...
yshq440 2021-04-20
接修一台奔腾电磁炉,故障表现为一插电就显示E0,按任何健都不会有反应,检查炉面传感器和IGBT传感器阻值均正常,板子上易坏的电容和电阻检查也都正常,最后把按键全部换掉后,插电显示开机数码字母,接着“嘀”一声,复位正常了。 &n...
曾经沧海888 2021-04-20
