概述:OB3364是上海昂宝电子出品的一款高度集成的高性能LED背光驱动器,针对LCD背光应用进行了优化。它集成了一个升压驱动器和4个经过优化以驱动多个 LED 阵列的电流平衡器通道,从而提供了一个具有最小 BOM 数量的高性能 LED 背光解决方案。OB3364 包含一个使用电流模式控制和固定频率操作的 PWM 升压驱动器。工作频率可以通过设置 RI 引脚的外部电阻值来编程。
      OB3364 集成了4通道电流平衡器,每个通道具有高达220mA的电流能力,并且在LED灯组之间实现了3%的匹配精度。电流源的最小电压被调节至低至550mV,从而有利于提高效率并改善IC热性能。OB3364 支持直接PWM调光和模拟调光,可灵活控制背光亮度。 LED 电流由DIM引脚上的PWM占空比直接调制。OB3364采用16引脚ETSSOP封装工艺。
一、OB3364功能和特性
* 10V栅极驱动,更好的MOS兼容性
* 效率高、体积小
* 6V 至 40V 输入电压范围
* 4 个 LED 灯串控制电流之间的 3% 匹配精度
* 100KHz~600KHz工作频率
* PWM和模拟组合调光
* 非常低的待机功耗
* 可编程过压保护
* 欠压锁定(UVLO)
* LED 灯串开路/短路保护
* LED 阴极节点对地短路保护
* 电感/二极管短路保护
* 过温保护 (OTP)
二、OB3364典型应用电路和引脚功能
