概述:CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。 CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时,CN3300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。
         当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时,CN3300再次进入充电状态。CN3300最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。CN3300采用6管脚的SOT23封装工艺。
一、CN3300功能和特性
* 输入电压范围:4V 到 28V
* 电感电流检测
* 电池电压监测
* 高达1MHz开关频率
* 自动再充电功能
* 高达25W输出功率
* 5V,5mA内部稳压器
* 工作温度范围:-40℃到85℃
* 6管脚SOT23封装
* 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
二、CN3300引脚功能
三、CN3300内部方框图
四、CN3300典型应用电路
