在电子维修过程中,常常需要判别电容质量和估测电容的容量,笔者根据教学实践的积累,总结出用万用表估测各种电容简法如下:
 一、固定电容器的检测
    (1)10pF以下的小电容检测
    因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查是否有漏电、内部短路或击穿现象,而不能估测其容量的大小。测量时,可选用万用表Rx10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
    (2)10pF~1uF电容器检测
    10pF-1uF固定电容器虽然有充电现象,但是不够明显。为了较准确地判断其质量,必须借助三极管的放大作用。找两只β值为100以上且穿透电流小的三极管(如3DG6),将它们组成复合管。万用表选用Rx1k挡,将万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极和集电极相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电电流加在复合管b—e上予以放大,使万用表指针摆度加大,从而便于观察。应注意的是,在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
    (3)1uF以上的固定电容检测
    1uF以上的固定电容因为充放电现象比较明显,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
二、电解电容器的检测
    一般情况下,电解电容的容量比固定电容大得多,所以,测量时应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47uF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47uF的电容可用R×100挡测量。
    测量时将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值大于反向漏电阻。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
    需要注意的是,对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
    另外使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
三、可变电容器的检测
    可变电容器因为结构上具有活动部件,在用万用表检测前应先手工检查一下,即用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不能感到时松时紧甚至有卡滞现象。再将转轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动,此时转轴不应有松动的现象。最后用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。因为转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
    估测时,将万用表置于Rx10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果转到某一角度,万用表读数出现一定阻值但不为无穷大,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
