前年初买了一对“曙光”5K 50W的输出牛,而家中又存放有10多对EL34、大量的6SN7和6SJ7,为了物尽其用,于是在众多的线路中,选用了“马兰士”8B为基础,并经过多次的修改,最后决定采用今次介绍的线路。
一、线路
     “马兰士”8B因采用6BH6五极管为放大级,故它的音色娇美明快而清晰,和Marantz 9气吞牛斗,雄霸天下,截然不同。它可接超线性和三极输出。接超线性时有35W输出,而三极接法也有17. 5W功率、故除了对一些效率特别低的音箱外,功率不足的问题并不严重。
  本机采用6SJ 7并接三极作为第一级电压放大,直接交连至第二级的6SN7以长尾倒相后,再用0. lμF电容交连至第三级的EL34作功率放大。整个线路简单直接,除负偏压外,并没有需要调校的地方。
      6SJ7是一只五极锐截管,它可算是EF86的始祖,而其特性和EF86也十分相似。它有铁壳和玻璃管身两个品种。大致来说,铁壳管的音色较为甜美,而玻璃管却会比较通透。以RCA编号5693红身铁壳管最为着名。如使用铁壳管,第一脚 是需要接机壳的,而不是接地,不然的话,会引起噪音。
     6SN7是一支非常流行的双三极管, 它和6FQ7的特性也十分相近。欧、美各大电子管厂都有出产,其中以GEC B65和RCA 5692为极品。ECC32因灯丝电流和特性与6SN 7都不相同,所以不能直接替代6fSN7使用。EL34不用多说了,它是一支五极强放管Mullard双圈、 旧装“德律风根”和“吹喇叭”等牌子最为发烧友喜爱,而它们身价不菲,全新配对的NOS也非常难求。
二、制作
    经过半年多时间的搜集零件和修改线路后,最痛苦的I序终于开始了。我把一条50英寸长、2英寸×半英寸的铝槽屈摺成为机架,再用螺丝把两块12英寸×12英寸的铝板安装在机架上,这样一个成本低廉和快捷妥当的机箱便完成了。
       把零件如电源变压器1只、扼流圈1只、输出变压器l对、选择掣3个、可调电位器4只和8只八脚管座等安装在一块只有12英寸×12英寸的铝板上,而又要使其互相干扰减至最少,这是十分困难的,零件分布如果排位失当而引起噪音,只有拆卸和重新编排所有零件的位置,才可彻底解决问题。
      把前述的一大堆零件放在机箱上,不停地互换位置,经过数大晚上的努力后,终于找出一个合理的布局。
    要在机箱上用电钻、“令”梳、扩孔器和手挫等简单T具, 开出百多个大小方圆的孔是一项非常艰巨的工作、经过数星期,终於把所有孔依图完成,但双手已伤痕累累了,安装及焊接零件便容易得多了,只需用一星期多的晚一L便把所有零件依图全部装嵌在机箱 上。
三、测试
    把所有的零件小心地检查数遍,肯定一切都正确无误后,便把偏压调至最小位置和接上电源。开机后半分钟一切都很正常。当拿起万用电表量度工作电压时,突然间机内霹啪有声.火花四溅,只好立即关闭电源。经验所得,这现象多数是由于输出变压器初级相位不正确而引起自激振荡。于是把分相后的交连电容输出端左右互调,再接上电源后,一切已回复正常。
    测试及调校所有的工作电压后,便把EIJ34的工作电流调至30mA。开始时十分顺利,没有遇上什么困难,但当调校第三只EL 34时,把偏压电位器调至一半位置,万用电表并没有反应,再微动少许位置,电流却急促地升上l 80rnA,而EL34的屏极立刻发红。 于是立刻关上电源,以免EL34烧毁,并把偏压电位器拆下来检查,发觉它少于一半位置时,电阻值差不多是零,但刚大 于一半位置,电阻值却已达20K了,唉!不论新旧零件,都应小心量度检查后才可使用。因为烧管事小,烧牛便损失惨重了。更换不正常的VR后,把EL34的屏流调至30mA,并煲它3个晚上,再把电流调升至40mA。
    测试所有工作点的电压和肯定没有直流输出后,便把扩音机接驳到家里的音响组合中。开机后数分钟,把前级音量电位器调至9点钟位置,音乐响起,但动态不佳,好像什么都慢了半拍。于是把反馈电阻由4. 7K改为5.6K,音乐再响起时,整部机内的表现截然不同,变得活泼生动,高、中和低音抑扬顿挫 、明亮清晰。把电阻加大至6. 2K后,音量变得很大,但却有点儿失控,音量电位器于8点钟时已有很明显的失真。
四、试听
   这部机因采用八脚大型电子管和“曙光”输出变压器,和原装“马兰士”8B全不相同,所以音质和风格都有很大的差异。
   本机的音色不及“马兰士”8B高贵华美,但音乐味和空气感却较为浓郁。当改接三极输出,音质圆滑细致了很多,和我现在所用的300B单端机之纯厚,6V6推挽机之甜美各具特色,但驱动力却强得多了。
五、总结
   此机除了可用EL34外,只要对负偏压作出适当的调校,便可使用KT66和6GB8等强放管。因B+的电压高达435V,除了厂方特别声明6L6系列的强放管可用于高电压外,都是不用为佳。
   本机的线路精练简朴,实而不华,焊制容易,只要注意相位的正负和反馈电阻要对不同的输出变压器作出适当的调整外,而所需的零件全部都容易找到。‘如有兴趣制造一部功率适中而音质娇美通透的后级放大器,各位发烧友可依图试制,成功的机会是十分高的。
