具有“梦幻之球”美称的300B胆管,多年来一直是广大胆机DIY发烧友的最爱,也是每位爱好者梦寐以求的目标。她的迷人 之处不光是婷婷玉立的身材和其娇艳的音色,更多的是人们对她褒贬不一的争议之词。在胆机音响界有一种说法,即所谓“不玩300B,就等于没有玩 过胆机”;“300B好装,‘太监声’难除”!屈指算来自己打造胆机已有数台,究竟如何避免300B的“太监声”,也一直想亲手尝试一下。
去年初,经过慎重考虑和多方论证,终于下定了打造300B胆机的决心,并一发不可收,连续打造了4台!
第一台是以苏制廉价管10Ж12C作为电压推动,第二台其用料及线路完全与第一台相同,只是把前级放大管换为大盾EF37,并适当调整了屏压及工作点。两台机器其效 果与音色均令人满意,得到了一些资深发烧友的充分肯定。也正是该两台机器的问世,增强了我对把玩300B的信心,迷人的音色及简洁的外表也令我爱不释手。 正好,有朋友喜欢上了这两台机器,问我可否在此基础上,通过提高 元器件档次、工艺,使300B进一步发挥潜能,让其高贵、富华的本质得以充分表现?经过反复研究,最终定下决心,要不计成本,迎合当前发烧理念,重料再造 300B.
一、线路的选择
这是决定作品成败与否的根本,也是能够充分体现机器个性的关键。所以,线路的选择非常重要,切忌 盲目跟风或追求时髦,之前最好要与烧友反复讨论和查阅资料,为最终敲定打好理论基础。我的体会:一是要首先确定自己的装机意向。也就是你装出的机器主要用 来听什么,是主要用来听古典音乐、交响音乐?还是主要突出人声?等等,依自己的要求来正确择选。二是要大概确定电路的模式之后再有针对性的进行选择。所谓线路模式,就 前级放大讲,包括是用一级放大还是多级?是用五级管还是用三极管?是用大管还是用小管?功率级是选用单端还是推挽?单管还是并管?电源供电是用晶体管还是选用电子管?等等。三是要考虑手头元件及投入。大多数爱好者 都是按自己已有的元件,来考虑装什么样的机器,即有什么武器打什么仗。然后结合自己的装机目标,匡算出需要的支出。也有部分人会依选定的线路来采购元件, 但这其中也有一个事先考虑经济投入的问题。四是借鉴别人的成功经验。《胆艺轩》网站的建立,不但给胆机爱好者筑就了每天必到的家园,更为每位发烧友提供了 进行技术交流和查阅资料的平台。在确定线路之前,可以先上坛查阅一下资料,优先选取成熟机型和明机线路。也可以将拟选线路放到坛子上征求烧友的意见,特别 要参考实际装机者的反映,以便扬长避短,增加成功的可能。值得注意的是,目前一些刊物和网站中,有很多没有经过实际装机试验的“拼凑”和“理论”线路图, 要慎重选用,以减少走弯路和不必要的损失。
就300B而言,目前流行的基本线路有多种,但我的装机意向是尽量忠于原作,使用五级管一级放大直推300B,以现代的材料、当今的工艺来充分发挥古董管子的“古董味”,也就是要以最大的努力,向300B的 原声味道靠近,让“梦幻之球”发出“梦幻之声”。参考朋友的听音趋向,加上前两台成功的经验,最终选定了300B的最基本的经典线路(见图1),并且采用双单声道,根据朋友的投 入,制定了元器件的采购方案。
二、电子管的选用:
(一)300B选型:
目前在市面上能找到的300B不下有几十种,喜欢300B的朋友可以根据自己的经济情况和需要而选用。我在装制前两台机器时,选用了三种300B:
1、曙光茄子型300BS-B:是曙光电子管厂近几年新开发 的一种管型。其外形采用流畅的仿槌形(茄形),让人想起300b古老的历史与其成熟的气质。管脚采用了仿瓷白座金脚,阳极是用纯镍并碳化的网屏制成,其作 用主要是减少二次电子的发射,提高声音的还原度;灯丝固定采用弹片吊钩方法,以减小输入跨导和电容,扩展全频段的音乐表现。该管低频丰满、中频有力、高频清晰, 是一款性价比较好的产品(见图2)。
2、曙光茄子型300BS-C:300bs-c其主要结构和300bs-b相同,所不同的是阳极采用钛化处理的方法,两管没有根本的区别。但个人认为, 300bs-c的音色不如300bs-b好听(见图3)
3、桂光4300B:这是原柳州电子管厂生产的一种改良型300B,目前已经停止生产。该管做工精细,外观与内部结构与西电WE300B相仿,毛发黑屏, 镀金栅丝。个人认为其音色优美,声底厚重,非常大气,性价比和稳定性优于曙光类似管型
通过这三种300B的使用,综合各方面因素,笔者重点推荐桂光4300B,这是一款素质非常好、性价比非常高的管子。
当然,既然要重料打造,追寻古董300B的影子,这些已使用过的管型肯定不用了,怎么也要尝试一下西电产品的味道吧。一开始,准备直接购买五、六十年代生 产的原版管型,经多方寻找,新品很难碰到,二手的又不甘心,而且都是天价。经过慎重考虑,我们暂时购买了复刻版的西电WE3000B,是06款的,价格 6000元左右一对。经实际使用,音色还是具有明显特点的,特别是在中高频段非常讨人喜欢,与国产管不能同日而语。(见图5)
(二)前级推动管选型:
可以作为300B前级推动管管的选择很多,许多三级管、五极管都可以胜任,但前提是必须具备足够的增益。这是因为300B栅极驱动电压要高达70V以上, 也就是推动管必须提供这么大的不失真输出电压摆幅才能达到最佳状态。这样的条件,使用五级管 比用三极管更方便、简洁。况且,我偏爱五级管特殊的音色(我感到比三极管鲜活),所以,我装制的第一台300B胆机,前级管子选用的就是原苏联产的10Ж12C,第二台选用的是大盾EF37A, 两管的线路基本一样,只是为了充分发挥好EF37A的性能,适当提高了其屏压,并把廉栅极的电压提高到100V。实际试听,两机各有特色,各具所长。使用 10Ж12C作为推动,声音厚重,声场宏大,缺点是音乐细节略显粗糙,喜欢交响乐的烧友可以考虑使用;而EF37A管子,较前者音乐味更浓厚一些,音乐细 节也更清晰,但低频力度较前者稍差,适宜偏重于听弦乐的烧友。另外,EF37A管工作点调整不好,其声音有些怪怪的,其他玩过此管的烧友不知是否有同感。 同时,我在第二台机器上直接试过英国的宝马6J7GT管和英国豪顿的6J7葫芦管,在没 有调整情况下试听(当然,直接换插管子试听法,只能做参考),宝马6J7GT管子在高频的细节、音色等方面表现最好(见图6)。
在现在的这台重料300B机器中,无须多问,前级推动管肯定会选用西电的WE310A,高兴的是,我们不但买到了二手和新品WE310A各一对,而且居然 还寻到了一对足有9成品相、50年代生产的细网西电WE310A,不能不说,对于这台机器来讲,确实是锦上添花(见图7-1,图7-2)。
(三)整流管选型:
共准备了五种管子:RCA的5U4G(见图8),曙光的274B、桂光的 274B、英国的53KU(见图9),还购置了一对全新原盒的英国豪顿83水银整流管,只是因为管座不通用,还没有领略水银管整流之下的西电300B的 声音,以后再试吧。经过反复试听,决定还是优先选用桂光的274B,那沉甸甸的管子,看着就让人有信心,特别是那与西电WE300B一样的大葫芦型外观, 确实让人喜欢。在这里需要说明的是,原本购买西电的WE274B,但一直没有寻到新的(据说要7000多元一只),也只有先用桂光274B代用,显得与其 他元件从价格上不大相称。不过,已经通过了预算支出,待寻到原版古董西电WE300B时,一定让与之配套的西电WE274B坐上这个位置,到时再介绍给广 大烧友。呵呵。
三、变压器的选用
1、输出变压器
这是决定机器性能成败的关键,也是一个古老而又敏感的话题。近来坛子上有一种不好的习惯,叫“谈牛色变”,只要一谈到输出牛的话题,各种带有感情色彩的言语、挖苦之词等等就 会接踵而来,另发起者尴尬之极。既影响了正常的学术交流,又妨碍了优秀产品的脱颖而出。当然,我也是一样,不敢从正面客观地评价一种真正具有鲜明个性的产 品(或称作品),具有典型的“老好人”的特征。究其原因,有经济利益驱动、盲目崇拜某种或者某人的产品、“明星效应”、犯“红眼病”、怕招惹是非等。在这 方面,我就有过切身体会。一是求牛无人应。在准备做这台300B之前,我为了选准、选好真正令人满意的输出牛,曾在坛子上发出请烧友鉴牛的信息,但长时间 没有回应,反到在短消息中收到很多反馈,原因就是鉴者怕明确坦明观点而招惹是非。二是谈牛遭嘲讽。一次在坛子上对一种口碑相当不错、其产品具有相当影响力 的输出牛,比较客观的谈了自己的使用心得,稍加流露出对这种输出牛的赞赏之意,马上就有人回应,说我是此牛的“枪手”,大谈此牛非彼牛,使得多人不敢再吭 气了。三是论牛遭非议。记得那是初入坛时,非常喜欢与大家一起“品牛论牛”,常在一起相互探讨“做牛”的心得,相互交流“玩牛”的技艺(我时常怀念那个年 代),但不知在何时,我曾发表了几句实际使用(制作)与理论计算可能有争议的小观点,立即引来很多的 “砖头”,大有天地即将倒置、太岁头上动土的势头,把我拍的几乎半年没敢说话,恐怕现在还有后遗症!呵呵。
话题可能远了点。当我真心的求牛未果的时候,就采取了实际试听选牛、择优录取的方法。记得那是去年8月份,盛夏炎炎,我为了集思广益,错选孬牛,特意找了 瑞典C牛,南方有代表性的CHM牛、杨氏二代牛,欧博厂牛、左氏300B专用牛共5种输出牛,在大厅摆下擂台,用我自制的两台300B机器,对上述5牛逐 一试听。为验证效果,我共召集了7名资深烧友,采取盲听的方法,让大家发表意见。并在两台机器上换接了贵族50、乐富豪3/5A、BOSHI901等音箱,其结果多数人认为应优先选取左氏300B专用牛。 其原因,左氏牛具有低音厚重、力度大,各频段声音比较均衡、人声比较细腻等优点,但比起其他牛来,在韵味和清晰度上稍逊。但总体表现,朋友的意见也倾向于 左氏牛(见图10)。
在以后的几天,朋友为了敲定“牛音”,大胆的换接了英国B&W801顶级音箱(朋友拥有的为早年产品。二手市场价格在30000元左右。见图 11)。
提起这个音箱品牌,也许众多的资深烧友并不陌生。被称之为一代传奇的B&W801音箱,于1979年被EMI的Abbey Road率先采用,从此801名声大噪。时至今日, 801仍然是古典录音室的监听首选。
在发烧届,素有“拥有一对B&W 801,无论是从身份上和事业上,都是成功的标志”之说。B&W 801音箱确实好,但也不是什么功放都能推好它。朋友敢用300B推,其意也就是验证一 下包括输出牛在内的300B机器究竟如何。其结果令人出乎预料,用他的原话形容其效果比100W的甲类晶体管机推的还好听,至此,朋友最后敲定使用左氏 300B专用牛。
2、电源变压器及阻流圈
电源牛主要负责整部机器的能量供给,在很大的程度上决定着整机的素质,有人说,玩胆机就是玩电源。细想起来,此话绝不无道理。因此,电源牛的制作与选用绝 对不能马虎。根据我的体会,要想低频饱满,声音大气,音场宽阔,把箱子推出震人肺腑的效果,一定要选择两声道独立供电,电源牛比通常的设计要求,瓦数至少 大一倍以上!这是消除300B所谓“太监声”的关键!有的烧友喜欢两个声道共用一个电源牛、整流管和电感,而且用料吝啬,功率储备余量很小,这样的机器十有 八九很难有优秀的声场和低频!
基于此,我们决定把机器做成双单声道,独立电源,独立灯丝。并初步拟定把英国红牛作为首选目标。在苦苦寻求之时,正巧,四川成都的网友“王会计”有一套 英国双C的红牛收藏,而且有相同体积的双C配套阻流圈,真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”,要知道,寻找合适电压、又配对的英国双C红牛,实属十分困难;但如果一同寻到外 观、体积、品牌都十分一致的双C阻流圈,那可是相当困难!不容犹豫,得到这样的宝贝多等一分钟我都难受。我们立即派人到成都找到“王会计”,来回用“专 机”把宝贝接回(见图12-1,12-2)。
此牛体积是10.5×9.5×高12cm,品相很好,单只重约6KG,估算功率怎么也有350W以上。初级为双组10-5-100-110-120V,非 常容易调整为需要电压。次级高压为双375V、约200MA,低压有5V3A一组, 可供整流管;6.3V4A、6.3V2A、6.3V1A各一组,均带3.15V中间抽头,经过串接和整流、降压,可为各放大管供电。另外还有双150V、 50MA的中压绕组,可以将来另类玩法时,为功率管提供栅级调整电压。
阻流圈体积及外观与电源牛基本相同,参数为8H、200ma,与其相配为300B供电,可谓珠联璧合。
四、阻容元件的选用
(一)电容
1、滤波电容
⑴ TCC油浸电容:当今放在滤波位置上的电容,最发烧、最时髦的恐怕就是TCC油浸电容了。其特点:声音细腻、干净,透明度、高频延伸好; 低频的力度较强,动态较大;整体音色感觉非常高贵、音场也很宽广。音乐味和乐感堪称一流。比起使用电解电容,高频更加细腻、柔和。为此,我们一共准备了若 干对品相非常不错的8U/660V的TCC油浸(见图13),准备接在不同的滤波位置试听一下。
⑵ JESEN电解电容:准备放在二次滤波位置。现在装机的是一对60年代老款的复合JESEN电解,并联使用,容量为80U/500V,比现在新款的JESEN电解效 果要好。原先,放在二次滤波位置的是一对副牌TCC 100U/500V的电解电容,但这对电容不争气,电压加到450V时就严重发烫,换了4对都是如此,只有让位了。经查阅资料和与其他烧友了解,这是这种 品牌电容的通病,我起初使用的这种TCC电解电容,注明的是最大耐压500V,其实用到450V状态下就有发热的问题,可能是耐压余量很小的缘故,在使用 中绝对不能把耐压用满。(见图14)。
2、耦合电容:准备了4种,0.22微法JESEN铜管铜膜、JESEN铜管纸膜、0.25微法TCC陶瓷封装油浸电容、0.25微法TCC胶封油浸电容 (见图15)。经换用试验最后决定选用的是JESEN铜管纸膜。
3、阴极旁路电容:推动级选用了150微法美国黄色思碧电解电容;300B阴极旁路电容则选用了美 国纸桶MOLOLI电解(见图16)。这两种电容都是美产的古董电解,工作稳定,音色优美,是当今发烧届比较推崇的两种品牌,电路中使用也较多。
(二)电阻
1、大功率电阻:主要用于滤波电路和300B阴极。滤波电路中的缓冲电阻选用了美国36欧姆DALE 50W电阻,铝制带散热片封装,工作稳定,好安装,而且散热好。300B阴极电阻则采用了美国“加当”1K/100W电阻,具有体积小,好安装,音质好等 优点,已经被广大烧友广泛采用。
2、小功率电阻:全部采用1W-2W的日本RMG金脚电阻。该电阻音色偏暖,声音的刻画能力及 细致程度令人欣赏,特别是高频段的延伸给人细致的感觉。乐感也不错。其阻值误差小,工作稳定,外形美观,每只20元左右,是一款性价比较高的电阻,实际使 用效果不错。
3、灯丝平衡电位器:选用了进口二手 2X100欧姆电位器,双联并联使用,以增大功率,提高可靠性。
4、音量电位器:根据玩机体会,音量电位器的质量和结构,对整机的工作状态、音场效果、音质好坏等起着相当大的作用,舍得投资,事半功倍。经过市场调查, 我们选用了丹麦产的DACT步进电位器,价格每只在950元左右。因没有分流型的,选用了分压型。
五、机壳的制作
在各种元件基本确定之后,那就要考虑如何制作能与之相匹配的机壳了。自玩胆机以来,我一直喜欢铜质机壳,首先,因为铜的比重大,质地柔软,不易产生谐振, 对保证胆机音色有好处。其次,铜的外表会给人一种华贵的感觉,更显胆机档次。再者就是铜较易加工,手工安装更方便。缺点就是成本高,表面不好处理。因为我 的前两台胆机都是用3mm厚的铜板弯制,朋友还嫌单薄,最后我们决定采用以碎铜浇铸铜锭、然后车铣加工成机壳的方法。
1、确定尺寸
机壳的尺寸确定,并不是随意而为,直接涉及胆机的美观与效果。要科学、合理的设计好机壳尺寸,我的基本方法是:第一,草拟线路走向图。根据胆机原理图,结 合实物,初步确定电路的走向。以面板为基准,一般按照信号输入在前面,输出在后面的基本思路,以接线短捷、忌往返;强弱信号分开、忌平行为原则,大致确定 几个较大器件(管子、电容、阻流圈、变压器)的位置。第二,器件定位。可先找一块适当尺寸的硬纸板或泡沫塑料板,放于平整位置,按照草拟的线路走向,将准 备放在机壳表面的电子管、电容、阻流圈、输出变压器、电源变压器等器件,在纸板上进行摆位。注意:变压器等强磁场器件,铁芯要相互垂直,避免干扰;电子管要远离电容等,避免热 烤;各器件之间留出焊装元件的间隙。最后以美观、科学为目标,敲定各器件的位置。第三,确定尺寸。各器件定位之后,机壳的大概尺寸基本可以确定了。我的经 验是,先确定长边,然后采用“黄金分割法”来确定短边尺寸,即:长边X0.618=短边 当然,这个尺寸不一定就正好合适,希望尽可能的向这个理想的数值上靠,保证你确定的机壳尺寸美观。机壳高度一般都在80-100mm左右,可根据自己机 壳的尺寸和器件尺寸来确定。
2、机壳的加工
我前两台300B胆机机壳,均采用了厚度为3mm的黄铜板制作。机械加工是委托工厂利用电脑折弯机专业弯制,变压器、管子等器件的安装孔也是委 托工厂利用线切割开的孔,加工费并不贵。在这里,我着重说一下,我本身非常赞赏DIY精神,极力主张自己动手制作机壳,特别是开孔,原来都是我自己用电钻 和开孔器来进行,但经过长时间的实践,其实这种做法需要斟酌,最起码的有些技术要求较高的还是到工厂加工为好,质量和精度都有保证,加工费比自己动手需要 购买的器材开支也不会贵多少。当然,一些小打小闹的加工我还是主张自己动手的。
话题转到我这台300B的机壳制作,可谓是伤透了脑筋。首先,这么大的铜锭不好找,必须采取浇铸的方法获得,但浇铸的模具制作非常昂贵;其次,加工是个大 问题。这么大的铜锭,需要专业车铣,夹具的制作等都不好解决;再者,铜的表面处理不好办。为逐一解决这些问题,我们不知跑了多少铸造厂、锻造厂、机床加工 厂,金属处理厂等。俗话说,世上无难事,只怕有心人。为了实现我们的目标,我们委托北京某军工厂进行了粗、细加工,质量和精度都基本满足要 求(见图17)。浇铸后的铜锭毛坯重80公斤,经车铣后的机壳,成品单只重43公斤。
3、拟制元件布局图
就是根据电路原理图,安排每个部分、每个元件的位置。达到元件定位科学、美观,走线短捷、避免干扰的目的。这一步直接决定整机的美观度和效果,还可避免返 工,提高工作效率,等于上山砍柴之前的磨刀,往往需要反复揣摩和构思,切不可轻视和省略。
我的做法是:先根据线路原理图,按电源滤波、信号输入、前级放大、功率放大、音频输出等,分成若干部分(块块);然后合理进行布局,大概安排好相应元件的 位置;并把准备上机的元件,根据构思进行沙盘式摆放、调整、定位。最后形成元件布局草图。
4、搭棚焊接
这一道工序是组装胆机的基本功,需要长时间的摸索、实践积累而成。传统胆机的搭棚焊接主要采取接线架的方式,又可分为两种:第一,选用大型接线架。将有关 元件焊在接线架上,再通过连线与管座及其他元件等相连。这种方式必须事先对接线架上所有元件位置进行严密设计,避免相邻的元件间形成寄生耦合。此外,这种 方法由于引出线较多,还要考虑各引出线的走向、相互感应、捆扎等问题,因此,这种方法初学者请慎用。第二,使用小型接线架。将小型接线架按搭焊的需要分散 排列,使组装的电路尽量直接由元件搭焊,减少相互间的连接线。这种方法是用的最多的一种。实践中,可以两种方法结合使用,以求达到美观、简洁、科学的效 果。
在我安装的机器中,分别使用了直接搭焊、大小接线架并用等多种方式,比较整齐、美观,也不存在寄生干扰等(见图21-1,图21-2)。
5、几种发烧的做法
⑴信号的输入、输出,全部使用了镀金航空插头。并采取多股并联接线,可有效的降低连接内阻、改善接触效果(见图22)。
⑵信号插头的连接采用了焊接、绕接法,以求改善高低频信号的传输性能(见图23)。
⑶连接线全部使用了特殊线材。如特富龙渡银线、方心铜、纯银线等,接地母线采用了直径3mm的渡银线,以减小内阻,改善音质。
⑷所有焊接全部采用了德国WBT含银焊锡。以提高导电性能,改善音质(见图 24)。
⑸增加了二次阻流滤波。提高对推动级供电性能。
⑹元件最短接线和就近定位。信号的输入接口、电源开关等,都采取了就近定位、最短接线的方式,以减少信号损耗和干扰。
七、整机的调试
(一)调电压
整机装制完毕,其外观(分别见图25-1、2、3)和内部接线(见图26),经仔细核对无误后既可进行通电调试。
第一步:不插入电子管通电。首先,观察是否烧保险丝,然后听一听电源变压器是否有异常响声,各电阻、电容是否有严重发热或冒烟现象等。如果正常,可以检测 各管座及灯丝引脚上的电压值,特别测试一下整流管两阳极管脚对地交流电压应严格相等,否则会产生较大的交流声。由于是空载,各电压值比正常值高出约10% 左右。
第二步:调整灯丝电压。将市电调整到220V标准值,先不要插入整流管,将WE310和300B分别插入管座(如果有旧管,可作为“炮灰管”代替新管插入 更安全)。然后开机,检测各管子的灯丝电压值,应以不超过正常值的±3%为宜,否则应予以调整。调整灯丝电压的办法,可采取调整电源变压器初级出入抽头和 在灯丝回路串入大功率电阻等。
如果将各级的灯丝电压调整到最佳值,可以在此状态下对新管开机2-3个小时,在不加屏压的情况下煲各电子管,对延长电子管寿命和确保电子管工作稳定十分有 效。
第三步:调整电子管各级电压。接好扬声器(负载),将音量电位器调到声音最小。插入整流管,开机,首先检测该管灯丝电压,如不正常要进行相应调整。然后仔 细观察各元件是否有过烫或冒烟现象;是否有交流声过大或自激的声音等。如正常,可直接检测整机各管工作电压,看是否偏离正常值。若超出过多,就要通过调整 相应的供电电阻、电路予以调整。最后,调整好300B灯丝平衡,使整机交流声达到最小值。
第四步:开声。通过以上的简单调整,整机基本可以进入正常工作状态。接入音源,即可以欣赏自己的创作成果了,不过,此时的声音只是初步的,要想求得理想的 声音,就必须通过煲机和声音调试。
(二)调声音
机器装完后能够正常出声,这不算完,新元件、管子和牛需要充分煲透。简单的办法就是每天正常开机1-2个小时,一个月左右待机器工作基本稳定后可进行调 声。
调声可以通过更换电阻、电容来改变声音,也可以调整管子的工作电压和工作电流来改变音色。个人以为,如果声音发蒙而厚、通透度不高,可以用冷声的电阻或电 容来调整;倘若声音偏冷而薄,则用暖声的电阻或电容调声。适当加大屏级电阻会提高增益,同时会使声音变得单薄,工作稳定性会变差;适当减小屏级电阻会减小 增益,声音会变得更中性一点,且管子工作更稳定,改变阴级电阻也同样。但注意在加大或减小阻值时一定要适当,否则物极必反。如果采取改变管子的工作电压和 工作电流来调声,调高电压或调低电流会使声音走向偏冷、薄、胆味下降,但通透;反之调低电压或加大电流会使声音走向柔软、厚实,胆味增加,通透感不如调高 电压来的明显。调声也是一种文化,每个人的理解和欣赏不同,如何调就看你的喜好。
使用补品元件,是让机器出好声的最有效的办法。个人的体会:用补品电阻改善声音,首先是用在屏级,其次是阴级,最后是栅级;用补品电容首先是第一级耦合, 依级往后,最后是电源滤波和阴级。每个品牌的补品,改善声音走向会各不相同,别人认为好的并不一定合你的意。一定要与你熟悉的补品做比较,确定声音朝哪个 方向改善再决定是否更换之。
调声原则:第一级电压放大是整机声音的基础,要保证其音色通透、中性,确保音源的原汁原味,千万不能有个性,个性可以在后级中体现,后级调整完后再反过来 微调第一级,充分体现自己的装机思想。
八、听音效果
试听器材: Sony777顶级CD机,B&W801S3音箱;自制纯金信号 线(另文介绍),6N无氧铜音箱线。音碟是《金耳朵》发烧盘。乐曲主要有弦乐、人声、打击乐、交响乐等代表曲目。我们在办公楼选择了一较大房间,并做了简 易布置,作为试音的场所(见图27)。
试声效果非常满意。这是北京一位资深烧友的听音评价:
“8月中旬有幸到唐山与烧友一聚,特意试听了曙冬兄倾力打造的重量级300B后级。他采用的是很多朋友都曾仿过的西电WE91B线路。试听之初,我心中暗 想:801音箱可是有名的难推之箱,至少要150w以上、且有一定素质的晶体管甲类机搭配适当才能驯服它,区区8w输出的300B能推动87bd的 801s3吗?带此疑问,我仔细聆听了其声。先是烧机10分钟,然后开始工作:一开声就另我大吃一惊,声音从容、厚重,高、中、低频均衡,非常具有感染 力,全然没有丝毫的太监声!这令我马上坐下来细细品位。 [Page]
人声:人声悠扬动听、伴奏吉他音色、质感具佳,泛音丰富。
小提琴:我们知道播小提琴如果声音薄了有如拉钢丝,甚至声音刺耳,会让人索然无味。曙冬兄打造的300B琴声厚度较佳,具有极强的感染力。
大提琴:声音有厚度,最难得的是厚中不乏润度,大提琴最难搞的就是厚润,这种感觉出来了!套用一个朋友的话:那是相当迷人儿。
另外,音场定位也不错。由于场地较窄,空间所限,大声场的效果没有表现出来,如果能把这套系统放入一较为专业的听音场地估计会更好。这得益于元件精准的配 对和豪不妥协的用料”。
