以前介绍制作的前级多数是用印刷电路板制作的,所以在改动线路时就不如搭棚制作方便,还要改印刷电路板,另外多数是用贵价零件制作。笔者在这里介绍用一些电子废料去制作电子管前级,有兴趣的制作者可以很容易改动M7,,JadisJP-80和SRPP这三种线路,去尝试配不同的后级和喇叭去适合自己的耳朵爱好,选出最适合自己听的胆前级,因每个人的爱好不同,有人喜欢声厚,有人喜欢通透,总之三款电子管前级都有自己不同的声底和音色,都是价廉物美的前级。
  SRPP电路称为分流调整式推挽电路,它的失真度、线性度、放大率、动态和低输出阻抗均全面优于一般的甲类三极管放大器,与许多其它的电子管线路设计相反,SRPP电路的失真率随着频率上升而减少。
零件选择
    现在谈谈如何去选择合适的电子废料去做电子管前级。机箱方面,可以用苹果电脑的底板和机内的电源盒,因它们是用铝造的,很容易加工成一个全铝制的机箱,用二至三部旧电脑就够,用锯锯好铝板,上螺丝就可以造成一个电子管前级合适的机箱,当然读者也可以买成品的机箱。
  电源变压器方面,我有几个方法可以从废品中得到合适的电源变压器:重.高低压电源各用独立变压器,可以在收录音机的变压器中挑选两只相同的,且初级次级独立绕成的(次级不包住初级绕)o先小心拆开矽钢片,取出线框,由于初次级分两层,可以拆掉低压的线,再用小刀切去这层的塑料框,重新迭合插垫,组成一个新的220-220V的隔离式变压器。至于6.3V灯丝组,则再用另一只20W以上12~15V的收录机变压器经整流稳压后取得。2.可以从旧的电子管制开盘录音座中,拆下电源变压器,直接使用,其中以Sony牌较易找,它有内外屏蔽钢片包着,可以减少噪音。3.找一个2f10V/100V的降压变压器做倍压整流。
    以上三种方法我都用过,主要看自己手头有什么零件。电容方面,德国制的旧电视机中有很多名牌电容,有WimaMKP-10,MKS-4,可以做交连电容,我发觉罗兰士电视机中的fit电容比Winm更好声,它的220~/400V电解质电容也好声,几乎所有制作胆机的好电容都可以在德国制的电视机中找到,而这些电视机很多人都丢掉不要。
   至于电阻,稳压用的晶体管、快速整流器,在旧电脑的电源和显示器中很多都有。
  我觉得在电子管前中最重要的是胆,在准备好以上的零件以后,就可以买些名牌胆,这就随读者的便了。本人有德律风根的12AX7\GE和RCA的12AU7和大盾的F.C.C88,用在以上三种胆前级上都可以有不同的音色,另外6NllJ也很好声。现在炒到30多元一只,几年前才卖量哆元一只。音量钮用Alps就最简单。本人用旧仪器拆下的24掷2刀开关用1%电阻自己焊。电阻表格是按徐日生先生给出的数值。如果找不到24掷开关,16掷2刀的效果也很好,把电阻的数值改一下就可以了。再者用11掷2刀也勉强可以。不过,最好加一个2掷2刀的开关帮助,使用上是麻烦些,但电阻的平衡一致上可能比Alps还好,RCA 插座平常随便。因为本人的胆前级多用的是拆旧机的零件,所以整机只是花了100多元,主要零件都是德国制的。比很多厂机的零件还好,音色自己都非常满意。
搭棚制作
  讲完零件选择,再介绍一下搭棚制作。电源部分和放大部份用一块铝板分开,兼作散热板。这样和分体电源也差不多,使用上较分体电源方便,将电源变压器\滤波电容用螺丝固定在机箱。LM317,TIP60,7805固定在散热板上。另外的电容电阻就在它们之间搭焊。整个电源搭棚非常坚固,放大部分由一条粗钢线在3个电子管座中相连,电阻电容在电子管座和地线之间搭棚也很稳固。现在很多胆前级都流行这种焊法,特别是改动线路上十分方便。
电子管前级的制作较为容易,接线无误,一定成功,主要注意哼声的问题,至于零件,制作者可以换不同牌子的电容和胆得到不同的音色,比买成品前级多很多玩法,自己制作不一定要买贵价零件,因自制品没有二手市场。玩厌了没有人要,所以还是以低价零件制作为佳。
