型号HLR开头的机型
显示 | 故障定义 |
E0 | 水流检测故障 |
E1 | 相序错误 |
E2 | 室内外机通信故障 |
E3 | 回水温度传感器故障 |
E4 | 室外环境温度传感器 |
E5 | 出水温度传感器故障 |
E6 | 冷凝器管温传感器故障 |
E7 | 板换温度传感器故障1 |
E8 | 板换温度传感器故障2 |
E9 | 数码压缩机排气(线控器显示E4) |
P0 | 系统电流保护 |
P1 | 高压保护 |
P2 | 低压保护 |
P3 | 排气温度保护 |
P4 | 进出水温差保护 |
P5 | 系统冷凝器高温保护 |
P6 | 板换低温保护 |
Pb | 系统防冻结保护 |
P8 | 进出水温差保护(一个小时内三次,需要重新上电) |
