美的变频水机联控器(KJR-07B)上显示的只是一个简单代码,并不是真正的故障代码,真正的故障代码是在室外机的信号转接板上显示。
LED显示 | 内容 |
E0 | 参数错误 |
E1 | 室外机通讯故障 |
E2 | 出水温度传感器故障 |
E3 | 定频系统室外换热器传感器故障 |
E4 | 变频系统板式换热器侧冷媒入口传感器故障 |
E5 | 定频系统板式换热器侧冷媒入口传感器故障 |
E6 | 变频系统室外换热器传感器或温度传感器(T4)故障 |
E7 | 线控器通讯故障 |
P0 | 压缩机顶部温度保护 |
P1 | 水泵模式(防止水泵结冰) |
P2 | 进水水压保护 |
P3 | 模块保护 |
P4 | 电流保护 |
P5 | 电压保护 |
P6 | 定频系统防冻结保护 |
P7 | 定频压缩机冷凝器高温保护 |
P8 | 排气温度过高保护 |
P9 | 变频系统防冻结保护 |
PA | 换热器高温保护(无) |
PB | 变频压缩机冷凝器高温保护 |
05年以后生产的变频水机,室外取消了信号转接板,室外机增加了LED数码管。
变频水机联控器或室外数码管故障代码表:
LED显示 | 内容 |
P0 | 电流保护 |
P1 | 压缩机顶部温度保护 |
P2 | 压缩机排气温度保护 |
P3 | 模块保护 |
P4 | 电压保护 |
P5 | 变频管温高温保护 |
P6 | 定频管温高温保护 |
Pb | 防冻结保护 |
E0 | 水流检测故障 |
E1 | EEPROM故障 |
E2 | 联控器与室外机通信故障 |
E3 | 室外变频通信故障 |
E4 | T4或T3BP故障 |
E5 | 出水温度传感器故障 |
E6 | T3DP故障 |
E7 | 板换温度传感器1故障 |
E8 | 板换温度传感器2故障 |
联控器故障代码显示如下 | |
H0 | EEPROM故障 |
H1 | 室温T1故障 |
H2 | 联控器与室外机通信故障 |
H3 | 联控器与主机模式冲突 |
