一、室外机故障代码
LED4 | LED3 | LED2 | LED1 | LED0 | 故障或保护定义 |
X | X | X | X | O | 正常状态(压缩机停机) |
O | O | X | X | O | 正常状态(压缩机运行) |
X | X | X | O | ☆ | 模块故障 |
X | X | O | X | ☆ | 压缩机顶部温度保护 |
X | O | X | X | ☆ | 内室温或内管温温度传感器故障 |
O | X | X | X | ☆ | 室外温度传感器故障 |
X | O | X | O | ☆ | 排气温度保护 |
O | X | X | O | ☆ | 室内热交换器高温保护 |
X | O | O | X | ☆ | 过压或欠压故障 |
O | X | O | X | ☆ | 电流保护 |
O | O | X | X | ☆ | 室内热交换器低温保护 |
(防冻结保护) | |||||
O | O | X | O | ☆ | 室外板与变频板通信故障 |
O | O | O | X | ☆ | 室内板与室外板通信故障 |
X | X | X | X | ☆ | 室外热交换器高温保护 |
O | O | O | O | ☆ | 温度保险丝断保护(取消) |
X | X | O | O | ☆ | 室外环境温度过低或过高(取消) |
-O(亮)/-X(熄)/-☆(闪)
二、室内机故障代码
化霜预热灯和运行灯以0.2Hz闪 | 强制制冷时 |
定时和化霜灯同时以5Hz闪烁 | 模式冲突时 |
定时灯以5HZ闪烁 | 室温传感器故障 |
自动灯以5HZ闪烁 | 蒸发器传感器故障 |
运行灯以5HZ闪烁 | 温度保险丝熔断 |
化霜灯5HZ闪 | 室内机检测到通讯故障 |
运行指示灯LED1、定时指示灯LED2、自动指示灯LED3、 化霜预热灯LED4同时以0.2Hz闪烁 | 室外故障时 |
三、变频一拖二系统室内机故障指示
LED显示 | 故障或保护定义 |
运行灯慢闪 | 初始上电 |
运行灯点亮 | 开单机 |
主机运行灯慢闪 | 开双机 |
预热/化霜灯点亮 | 防冷风期间 |
定时灯点亮 | 设定定时 |
定时灯闪烁 | 室温传感器异常 |
自动灯闪烁 | 蒸发器传感器异常 |
预热/化霜灯闪烁 | 通信故障 |
四个灯同时闪烁 | 室外机故障 |
