该空调的控制电路主要由电源、单片微处理器C68639Y和驱动电路、继电器电路等组成。其主控电路图如附图所示。
一、电路原理
当接通电源后,市电经变压、整流、滤波,在C01两端形成15V左右的直流电压,再经IC2、IC3稳压后,输出稳定的12V和5V工作电压。当电源接通后,IC4③脚将复位信号送人IC1的复位端12脚,IC1开始工作。当启动遥控器的制热功能键时,红外接收器接收到的信号经IC1 15脚向其发出中断请求,并由17脚发出高电平信号,点亮相应的指示灯;同时50脚输出高电平,激励蜂鸣器BZ发声,表示已作好启动制热功能的准备工作。若设定温度低于室温时(室温由④脚的POOM—TH测得),这时IC1则不执行制热功能。若设定的温度高于室温时,IC1将执行制热功能。此时,36脚和42脚发出高电平信号,使继电器RY—COMP(压缩机继电器)和RY-4WAY(四通阀继电器)吸合,使压缩机启动和四通阀换向。为防止室内机吹出冷风,此时风机并不转动,只有当PIPE—TH测得的温度达到24℃以上后,IC1才根据设定的风速,从38-40脚的相应端发出高电平信号,从而使相应的风机继电器吸合,使室内风机按设定风速运转。
当室内温度不断上升,Ic1④脚输人的室温信号高于设定的温度信号时,IC1的第36脚和38-40脚中的风速相应端发出低电平信号,使压缩机和室外风机停止运行,室内风机继续运转。过后,当室温降到低于设定温度时,相应端又发出高电平信号,重新启动室外机,继续供热.从而实现了温度的自动控制。
若环境温度较低时(一般为-10℃)空调器工作一段时间后,室外热交换器上就会结一层霜,使室内供热效果降低。当由PIPE-TH输入IC1⑤脚的温度信号低于机器本身设定的化霜温度时,IC1则自动转向化霜状态,其第42脚输出低电平信号,使四通阀换向;同时第37脚输出低电平,使室外风机停止运行,以加快化霜速度。此时控制室内风扇速度的相应端即输出低电平信号,使室内风机停止运行,以防止化霜时室内机吹出冷风。一旦化霜结束,空调器便又恢复为制热状态。
在以上运行状态中,只要室内风机运转,按动导风板状态谰整钮、IC1 21-24脚部会发出相应的控制信号,从而使导风板上/下摆动或固定在任意位置。
二、主控电路故障的分析与检修
1.整机不运转
(1)首先应判断遥控发射及接收控制是否正常。在遥控器的显示功能正常的情况下,按动功能键,显示屏上方的发射标志如不闪烁,可能为遥控器损环;有闪烁说明遥控器正常。
(2)若各组电源正常,则应检查控制器的红外接收组件是否正常。当接通电源后,按动强制运行键时,若空调器运转正常,则说明红外接收组件或相关电路有故障。
(3)检查复位电路,先用万用表测量IC1 12脚电压,正常时该脚电压应为5V高电平,若恒为低电平,则使IC1始终处于复位状态而不能工作,这大多为IC4(KA7038P)损坏。反之则应依次检查IC1 53、54脚的晶振X01及相应元件的好坏,以便确定IC1是否正常。
(4)若电源部分的保险丝反复熔断,则应重点检查压敏电阻INR是
否击穿短路。
2.风扇电机不转
首先应分析整机是否设置在柔和干燥运转方式、除霜期间或供热方式的刚开机期间。因为在柔和干燥运转方式时,根据温度设定的不同,其风扇时转时停;而在供热方式的刚开机时以及除霜期间,室内风扇不运转,这些均属正常现象。否则应着重检查IC8驱动块(即KID65004AP)的好坏。可用万用表测量IC8输入端与输出端的电压值,当风扇正常运转时,IC8相应的输入端的电压应为5V高电平,而对应的输出端应为0V低电平。否则很可能是IC8已损坏。若输入输出电压均正常,则应着重检查风机所对应的继电器RY—H1、RY—MED、RY—LOW是否正常。
3.导风板运转不正常
开机后,导风板能运转但抬高到一定高度后突然下垂,则可能是步进电机或运转机构不良。若仅仅是抡起的高度不够,一般只要关机后再重新开机即可恢复正常。如果上述正常,接着应捡查IC7(即ULN2804)驱动块输入端和输出端的电压。当步进电动机运转正常时,其IC7驱动块的输人端的第①~④脚的电压,应从1V-2.5V之间交替变化,其输出端的第15-18脚的电压也在此端范围内变化。但变化的顺序正好与输入端相反。否则为IC7不良。
4.不能制热
因只有设定温度高于室内温度时,空调器才能制热。所以应先将温度设定在最高温度挡,这时如压缩机运行正常,但仍不制热,可接着检查四通阀的控制电路。首先用万用表测量IC8的①脚电压,若为正常的5V,则说明IC1输出正常。应继续测IC8 16脚电压,若电为5V(正常为0V),则说明IC8已损坏。
5.不能制冷
同理,可先将温度设定在最低挡位,然后用万用表测量IC8的⑥脚和11脚,若为5V电压(正常为0V),则说明IC8有问题。
6.自动温度控制失灵
在检修该项故障时,首先应划断是由于温度控制的正常误差(±1℃)所引起的,还是确实已失灵。可在制冷状态下,将遥控器设定在最高挡;在制热状态将遥控器设定在最低挡,此时,若压缩机仍不能停止工作,则可能为自动温度控制电路失灵;而若运转指示灯闪烁不定,可能是热敏电阻已断路或短路。如果空调器运行正常,只是室温与遥控嚣上所设定的温度相差太大,这大多是由于热敏电阻的性能改变所引起的,一般更换热敏电阻即可。如果经以上检修均不起作用,则可判断为IC1微处理器内部局部电路有故障。
三、主控制电路故障检修实例
[例1]故障现象:整机不能正常启动。
检修:当接通电源后,用遥控器不能启动,且蜂鸣器和指示灯均无正常反应。即使按动室内机应急开关也无法正常启动。检查了所有电压均正常。接着检查复位电路有关元件均未发现异常,而是微处理器的时钟晶振电路已停搬,检查振荡电路外围元件均正常,说明是X01晶振已损坏,换上新的4MHz晶振元件后试机,一切恢复正常。
[例2]故障现象:接通电源后用遥控器操作,有时正常,有时失灵。
检修:由于遥控器的发射标志有闪烁,且用调幅收音机探测试验,也有“嘟嘟”声,遥控器基本正常。经更换红外接收头,故障依旧。于是按附图所示。检查相关的R75、C71和接插件时,发现R75一端虚焊,将其重新焊接好后试机,恢复正常。
[例3]故障现象:整机不能正常启动。
检修:首先检查各级各组电压均正常。
按强制启动按钮,空调器也不能正常启动运行,故怀疑复位电路有故障。用万用表测量IC1 12脚电压,在启动时没有5V高电平信号,检查IC4 ③脚却有5V电压,检查复位电路R42、C41、c42、R43等有关元件,发现C41(10uF/50V)电解电容有严重漏电现象,经更换后,一切恢复正常。
[例4]故障现象:不能制冷,也不能制热。
检修:首先检查电源部分发现+5V电压尚正常,而+12V电压却只有7V左右,更换IC2(CW7812)稳压块后,故障依旧。经检查12V输出端有关元件C03、C04时,发现C03电解电容有漏电现象,使IC7、IC8及继电器等无法正常工作,导致空调器制冷、制热功能均失效。更换C03(470uE/25V)电解电容后试机,故障排除。
