TCL MF708T显示器开机后显示的桌面场幅正常,而行幅很宽部分桌面显示的内容已无法看见,而且无法进行调整
整理日期:2007-11-7 11:45:08 资料编辑: 点击次数:
首先检查是否由于软件造成的,进入DOS界面显示的结果同样,检查驱动程序正常。在调整分辨力时,也能听到机内继电器的切换的动作声,但是图形还是不能调整,断定是机内元件故障引起的。打开机盖,先检查行校正电路部分,主要检查电容器件,结果没有检查出故障元件。
加电检查,根据显示器工作特性,当分辨率设置不同时,行输出部分的工作电压不同。既然继电器能动作证明调整部分电路是正常工作的,最大可能的就是切换电压不对的故障。于是将万用表250 V电压档黑表笔接地,红表笔接切换继电器R701动接点,就是从L303、J360的跳线端,起动计算机进入桌面,在桌面上调整屏幕分辨率的同时,测量继电器接点的电压变化很小。顺着继电器接点这条线路直到元件:D308、D306、D305、C313、D317,当检查到D308二极管时,其在线的正反相电阻为400Ω,将其拆下测量,已损坏,换新后(说明:此二极管为高频整流管,不能用普通二极管代换。代换后,要安装散热片,涂上导热硅脂,否则及易损坏),开机加电有较大的变化,显示器画面工作正常,故障排除。二极管的代换:可用T0—220封装15 A/100 v高频整流管来代换,如:MBRI5100CT、RURGRGl51OCC,注意代换后要通电试机最少2 h以上,看其工作是否稳定。
为检修方便,笔者按照印刷电路绘出的部分电路见图1所示,仅供参考。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
