您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
第七节 行场同步电路
整理日期:2007-8-16 18:46:16 资料编辑: 点击次数:
第七节行场同步电路
一行场同步电路的功能
行场同步信号是由计算机彩色适配器即彩色显示控制卡近期产品彩色显示控制卡都放在计算机主板上送出的脉冲信号和视频模拟信号一起通过信号电缆送入显示器接口电路经过同步信号处理电路通常采用74LS86P 芯片处理后送入行场振荡集成电路去控制行场振荡频率和相位从而使显示器的行场扫描频率和相位与计算机行场同步信号完全同步以保证显示器图像或字符的稳定若同步信号没送到行场振荡电路或同步信号幅度小则会产生不同步现象对于行同步来说屏幕图像在水平方向不稳定其现象为图像不成形或多幅画面等有时相位不同步图像左右跑动对于场同步来说图像上下滚动
二行场同步电路
对于单频显示器只要求脉冲幅度足够大一般为3Vpp 5Vpp 绝大多数显示器采用74LS86P 芯片行同步信号处理电路方框图见图1.56 所示图1.56 行同步信号处理电路方框图对于行同步信号处理电路有两个要求其一输出脉冲幅度为3 5 Vpp 而且波形要好其二输出脉冲极性要符合行振荡电路的要求74LS86P 芯片是由4 个异或门组成14脚双列直插电源5V 内部逻辑电路如图1.57 所示
图中每个逻辑电路逻辑符号和真值表如图1.58 所示逻辑表达式为Y=A?B 当两个输入端同时为高电平或低电平时输出为低当两个输入端电平一低一高时输出为高场同步信号处理一般只用一个74LS86P 芯片只要输出脉冲极性幅度满足场振荡电路要求即可图1.57 74LS86P 内部逻辑电路图1.58 逻辑符号和真值表
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
