您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
HOFO牌十七寸纯平彩显(HP17BP20212A02 三星纯平)行幅过大,且枕形失真,OSD菜单中行幅、枕形均不可调
整理日期:2008-2-19 20:34:58 资料编辑: 点击次数:
该机的CPU是HPC2002-B,行场小信号为SAMSUNG S1D2511C01-AO,此机之前已被人修过且
机版的电源和行场扫描部分的电路均已被补焊过,焊接的质量也比较差,其中有个编号为VR621的电位器也被焊在了电路板的反面。重新整理电路板上焊接不理想的焊点后用一台DVD机子作为彩显的信号源开机,故障依旧,证明机子不是由虚焊引起的故障。接下来重点检查行幅调整电路和枕校电路,用数字表在路测量枕校二极管时发现管子已经击穿短路了,用数字表的二极管档测量行幅调整管Q610(TIP122)时,发
 觉此管的正反向有点不正常,拆下用机械表测时发现此管也已击穿了,且正反向的阻值不同。在检查其它电路无误后,用TIP31C代换TIP122,用一拆机彩显电路板上的枕校二极管换上后开机,此时行幅和枕形失真均可调了,但是行幅却不能满屏屏幕两边大概各有5CM是黑屏,且行幅调整管升温很快,开机一两分钟后就烫手了,关机后围绕行幅调整电路检查了半天无果,在无计可施的情况下才想起此机在各个电路都有
电位器,也就是说此机并不是总数线调整型的,于是在开机状态下微调VR621电位器并同时监视彩显屏幕,此时行幅慢慢被拉开了,原来此电位器是行幅调整电位器,重新调整OSD菜单中的行幅项至50%左右,在微调VR621电位器,直至屏幕满幅。此时再摸行幅调整管时也不再烫手了,长时间工作温升也正常.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
