可用视频信号线将信号接到其他电视机或监视器,看看有没有图像信号。如果有,则一般是等离子屏不良。由于等离子屏有两种工作模式:一种为内驱动模式——等离子屏自己的工作模式,即自检方式;另一种为外驱动模式——就是受外部来的图像信号驱动而工作,即正常的使用状态。出现故障的电视机已经是外驱动无效了,此时可以采用内驱动模式对屏的好坏进行判断。在检修黑屏故障时,用自检模式,对屏好坏判定的准确率很高,一般都可以达到100%。不同厂家的等离子屏自检方式是不一样的,就是同一个厂家的不同型号等离子屏的自检方式也往往不一样,这一点在维修时要引起注意。 在维修过程中,如果发现等离子屏自带的电路板上有保险丝烧断、集成电路炸裂、大功率的半导体器件击穿或炸裂等外在故障现象,则完全可判断该等离子屏不良。
如果无法进行自检,在对等离子屏及其自带的各电路进行详细检查后,还是无法判断出故障部位的,建议先对CPU板部件进行更换,通过代换该板来区分故障的部位。也可以使用升级软件的办法,来排除或确定电视机的软件是否正常。
在检修过程中,如果测得等离子屏的电源部分各插座输出的电压都正常,代换了CPU板部件,等离子彩电的黑屏故障还是无法排除时,故障原因多为等离子屏上的Y驱动板部件损坏,也有部分是X驱动板部件损坏。等离子屏上的Y驱动电路板和x驱动板部件都工作在高压大电流状态,实际维修中发现有一定的故障率。
