该故障只与屏本身是否存在故障有关。平时维修过程中,有部分屏不亮故障并非是屏真的不亮,而是通常所说的黑屏。这种黑屏实际上是光暗,只不过是在环境光较亮的情况下,没有看见屏发光而已。等离子电视黑屏故障通常是与等离子屏配套的CPU板部件不良引起。而CPU板部件不良导致黑屏故障的常见原因为整机操作软件不良、主图像处理芯片不良。
大多数黑屏故障其实都是有声音的,但为什么我们试机时无法发现声音正常呢?原因就是电视机在损坏时,可能是处于TV接收状态,也有可能是处于VGA状态,但由于等离子屏不亮,无法显示图像,导致试机时无法对电视功能进行切换,使电视里的信号通道与试机时提供的实际信号一致。
检修屏不亮、无声音故障时,应当首先观察电视机上的指示灯是否亮,因为指示灯的状态能够直接反映出屏内电源部件的状态。如果电视机上的指示灯不亮,说明屏内部电源部件存在故障,此时只有对屏内的电源部件或整个等离子屏进行更换。如果指示灯亮度正常,则说明屏内部电源部件已经进入工作状态。此时应当测量等离子屏电源板部件输出的各路电压是否和正常时一致,只要检测到任何一路电压和正常电压不一致,在断开后续负载后还不能恢复正常的情况下,可以断定是等离子屏的电源部件异常,实际上也就是等离子屏不良。处理方法是:更换电源板部件或是更换整个等离子屏。
资料来源:www.520101.com
