乐华TCA61彩电三无
整理日期:2008-1-12 1:32:39 资料编辑: 点击次数:
测量行输出管Q551集电极电压只有50V,其原因有:(1)整流滤波输出电压低;(2) 开关
电源有问题;(3)开关电源负载过重。测Q801集电极电压为285V,正常,说明整流滤波电路工作正常。断开行扫描供电电路并在断开处串入
电流表,观察开机瞬间行电流,结果高达1.3A,比正常时的400mA高很多。关机测行输出管集电极对地正反向电阻,基本正常,由此判断行
电流过大的原因系行输出变压器局部短路所致。更换行输出变压器后,试机行电流恢复正常,测+lllV输出端电压也恢复正常,继续试机,故障
消失。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
