机型:XT-2980
故障:无图像、白光栅
分析:根据故障现象判断自光栅应是中放通道或AV转换电路异常所致。
检修:首先检查图像通道V106、Z104、Z102及N1O1相关引脚未见异常,N101(4)脚视频识别也正常,进而检测N801(12)AV/TV/S-VHS控制脚亦正常,沿此回路检测N101(16)电压为3.6V偏高,正常时此脚应为0.1V(TV状态下)证明中频通道处于AV状态,最后检查发现R829开路,更换后图像恢复正常。
小结:由于R829开路,致使V804截止,电源8V经R828加到N101(16)脚使之处于AV状态造成白光栅。
机型:XT-2980
故障:枕形失真
分析:出现枕形失真,可能是杭形电路中行场信号或回路器件异常所致。
检修:打开机器,调整RP303场幅电位器场幅可调,证明场输出电路正常,场锯齿波信号无异,进而调整R0304、RP30能有微量变化,但怎么也无法调整在最佳状态,由于枕校电路能够调整,说明整个回路直流工作状态正常,故障可能出现在交流回路上,回路电容影响最大,由于电容在路测量准确性太低,故用并接法进行检查,当并接到C354时,枕形失真诙复,但不是最佳状态,更换C354,重新调整RP304、RP305图像正常。
小结:本机校正电路是从R319取场锯齿波信号,经V304整形C351、R350及C354组成积分器,由于C354输出信号波形与V304输出信号波形相位相反,在V304集电极合成理想抛物波,幅度为从0.6p-p,因C354失效造成抛物波变形,枕校量发生变化,产生枕形失真。
机型:XT-2980
故障:三无(无光栅、无图像、无伴音)
分析:根据三无现象,原因可能是电源部分或行输出电路异常所致。
检修:开机检查,首先检查电源供电系统,发现V504电源调整管击穿,更换后开机,主电源电压B十输出很高达140V,马上关机,分析造成输出电压高可能取样反馈回路不正常,进一步检查N503、R513、N502,发现N502(1)、(2)脚正反向电阻均很大,可能开路,更换后主电源B十恢复正常。
小结:由于N502失效,造成取样反馈回路失效,V502取样及V505分流失效,电源调整管V504处于长期导通状态而击穿。
机型:XT-2980
故障:屏幕右边有一条竖直亮带,可以搜索到电视信号,声音正常。
分析:开机可以找到台,屏幕暗右边有图像,本可以认定行高压包送出来的逆程信号正常,所以怀疑是CRT板上加速极电压变化而引起,所以断开加速极上滤波电容,故障仍然存在,后来才怀疑是逆程沙堡脉冲没有进入N101、TDA8362(38)脚,测量(38)脚发现其原来是0.36V而实测是4V左右,检测R338、C343、R339、R340,发现R340电阻已严重偏离原值10K,实测为150K左右,更换R340机器正常。
小结:屏幕暗的故障较多见为逆程脉冲没有进入亮度处理和色度处理电路引起,但一般为无法找台。该机R340电阻阻值变大,逆程脉冲到达CPU处理电路,而无法进入N101而引起屏幕暗而屏幕右边有一条亮带。
