机型:XT一5680Rz
故障:开机收看约半小时后,图像行幅忽大,忽小。
检修:根据原理分析,出现上述故障一般是开关电源输出电压不稳所致。首先测量开关电源输出电压是否正常。该开关电源输出110V主电压,供行扫描电路和其它电路所用。
测量主电压110V在故障未出现时该电压正常且稳定,但在故障出现时,该电压就随其光栅幅度的变化而在85~110V之间波动。断开110V电源负载,接上假负载开机,实测110V主电压,结果也在上述范围内变化,说明故障并非因负载而造成,而是开关电源本身问题所致。
对开关电源电路进行全面检查及测量。N501、v502、v503、v504、v505三极管,各极实测电压与正常值相比较均有较大不同,根据测试结果分析认为,应首先怀疑取样放大电路工作异常。因为故障是热机半小时后出现,说明是有些元器件受温度影响,其性能发生变化,待机冷却后再开机,用烙铁靠近V505三极管进行,升温,本来开机半小时后出现故障,结果不到半分钟故障就出现了(为了证实V505管热稳定性是否确实不良,用温棉球冷却后开机,电视又恢复正常,从而断定V505管的确不良)换上一只同型号的三极管后故障排除。
