XT-6687T
1.自动关机
开机一切都正常,但过一段时间后,出现“厦华电子”字样,就自动关机,再次启动,声光圈又正常,过一会又自动关机。在故障出现后,测N201(TB8659)52#的电压仅为0.2V,这说明X射线保护电路没有起控,便重点检查电源电路,但电源电路均工作正常,后来发现每次关机的时间间隔为20分钟,这使我想起了这种机型在CPU检测不到同步信号时20分钟后就会自动关机。但在开机时图声均正常,为了证实,我便进行自动搜台,结果发现自动搜索不记忆,果然是CPU检测不到同步信号,从NA01(TA7750P)10#输出的VIDEO信号,经VA01放大后分四路,第一路经R230、C238加到N201(TA9659)33#,第二路经R249、R248、D2201、R247、C259加到N201(TA8659)58#,第三中经R209、V203、R213、C221、C222加到N201(TA8659)20#,第四路加到CPU板调XQ4011#后分两路,一路经RQ410、VQ406、VQ405射随后同时蓝屏控制信号也是通过XQ4014#输出,另一路经RQ413、VQ407、CQ402加到NQ401(AN5421)1#,通过NQ401内部处理从9#输出经VQ408放大后加到NQ101(KY88C94)的22#,因为开机后有声音和图像,所以应重点检查经RQ413、NQ401的同步信号处理电路,但检查发现NQ401及其外围阻容元件均正常,但在检查RP01时,为了判断其是否正常信随意调动了一下,再次开机自动搜索竟然能够存合,自动关机现象再也没有出现,我认为这可能是NQ401的6#,而6#为反馈脚调整RP01使反馈量发生变化,从而使同步信号的幅度变化,而使同步脉冲的幅度达到CPU检测的要求,从而故障排除。
机型:XT-7687(6687)
故障:无彩色
检修:当遇到无彩色时,因为XT-7687(6687)的彩色识别电路稍复杂一些,因此对其识别脚及SW脚的电压变化应特别注意首先可通过测其三个SW脚的变化情况。可知故障的大概范围,以下列出几个电压值及通过电压值直接可条故障的部位的例子,供参考:
1、10#、11#、21#均为高电平时,其电压值很高,在7V以上,此类为晶振所致
2、10#、11#电压正常,21#电压正常,此类判断彩色控制电路中有短路或开路引起的彩色不起控。
3、10#无电压,11#电压为2一3V间抖动,此类为晶振停振所致。
4、10#、11#电压2一3V间抖动,此类是APC电路故障。
5、10#、11#电压抖动,范围在2一3V,此类为TA8759第17脚外围电容漏电或外围对地短路。此外,当测10#、11#电压2一3V间抖动,而21#有4-5V左右电压时,故障部位还可能在彩色输入电路、ACC电路、行逆程脉冲、PAL(NTSC)识别脚或外围元件以及12V低均会引起无彩色,在维修过程中最好用排除法逐项排除故障原因,当遇到对其电路有疑点时,应把疑点先放在一边,待排除过其它电路故障的可能性后,回头专功疑点,这是因为当行逆程脉冲被削尖成幅度变小时同时,也会引起APC电路的输出电压及波形均异常,这时应把APC电路先放一边,待查出行逆程脉冲故障原因后,自然把APC电路排除,这样才能少走弯路,不因小失大,以上仅供参考。
1.自动关机
开机一切都正常,但过一段时间后,出现“厦华电子”字样,就自动关机,再次启动,声光圈又正常,过一会又自动关机。在故障出现后,测N201(TB8659)52#的电压仅为0.2V,这说明X射线保护电路没有起控,便重点检查电源电路,但电源电路均工作正常,后来发现每次关机的时间间隔为20分钟,这使我想起了这种机型在CPU检测不到同步信号时20分钟后就会自动关机。但在开机时图声均正常,为了证实,我便进行自动搜台,结果发现自动搜索不记忆,果然是CPU检测不到同步信号,从NA01(TA7750P)10#输出的VIDEO信号,经VA01放大后分四路,第一路经R230、C238加到N201(TA9659)33#,第二路经R249、R248、D2201、R247、C259加到N201(TA8659)58#,第三中经R209、V203、R213、C221、C222加到N201(TA8659)20#,第四路加到CPU板调XQ4011#后分两路,一路经RQ410、VQ406、VQ405射随后同时蓝屏控制信号也是通过XQ4014#输出,另一路经RQ413、VQ407、CQ402加到NQ401(AN5421)1#,通过NQ401内部处理从9#输出经VQ408放大后加到NQ101(KY88C94)的22#,因为开机后有声音和图像,所以应重点检查经RQ413、NQ401的同步信号处理电路,但检查发现NQ401及其外围阻容元件均正常,但在检查RP01时,为了判断其是否正常信随意调动了一下,再次开机自动搜索竟然能够存合,自动关机现象再也没有出现,我认为这可能是NQ401的6#,而6#为反馈脚调整RP01使反馈量发生变化,从而使同步信号的幅度变化,而使同步脉冲的幅度达到CPU检测的要求,从而故障排除。[Page]
机型:XT-7687(6687)
故障:无彩色
