场输出电路采用的集成电路大体可分为三类:一是以LA7830为代表的LA78系列场输出电路,其中包括LA7830、LA7840、LA7841、LA7845、LA7846、TA8403K、CD9632等,应用电路采用OTL场输出电路;二是以TDA8177为代表的TDA81系列场输出电路,如TDA8170、TDA8171、TDA8172、TDA8173、TDA8174、TDA8175、TDA8178、TDA8179、STV9379/A,采用OCL场输出电路;第三类是以TDA8350为代表的TDA83系列新型场输出,其同类有TDA8350A、TDA8351、TDA8351AQ、TDA8354、TDA8356、TDA8357J、TDA8359J等,常采用BTL场输出电路。
    BTL是Balanced Transformer Less的缩写,意为平衡桥式无输出变压器功率放大器。BTL电路的特点是:输出电路有两路性能相同的功率放大器,构成平衡桥式电路。它有两个输入端和两个输出端,其中输入端采取相位相反的锯齿波作为激励信号。才用正电源电,逆程期也是2Ec供电。与前两类场输出电路不同的是,这2Ec电源通常由外设电源供给,这是因为IC内部没有场逆程发生器,不能自举升压的缘故。BTL场输出电路与场偏转线圈也是采用直流耦合方式,省略了输出电容和输出变压器。输出端直流电压趋于0V,所用偏转线圈也是低阻。BTL场输出电路最突出优点是输出功率大且失真小,所以近年来被广泛直于新型大屏幕、高清彩电中。
一、常见故障解析与判断
    1.黑屏故障
    就场输出电路言,导致黑屏故障的原因大致有四种:一是场输出电路因某种原因击穿短路。比如场偏转线圈击穿短路、场块击穿短路、相关电容击穿短路等。因某元件击穿短路后,工作电流很大而过流,过流保护电路动作而保护引起黑屏。二是因场输出电路开路、短路引发场输出电路本身保护电路动作而保护。如BTL输出彤式的场输出块内部没置有完善的保护电路(如TDA83系列),当场输出电路异常时,会从保护端子(如TDA8351⑧脚)输出高电平至保护电路或显像管使其停止工作而呈现黑屏。三是场逆程信号丢失,使沙堡脉冲异常,视频电路输出消隐信号而导致荧屏无光栅而呈现黑屏(如飞利浦机芯)。四是部分I2C总线彩电中CPU检测到场逆程咏冲异常时,CPU会发出指令使行、场扫描电路停止工作而呈现黑屏故障。
    从上而的分析看,采用BTL电路的场输出电路异常时,较多见应该是黑屏故障现象。但本机却呈现水平亮线,而不是黑屏故障,这其中有两种可能:一是该TDA8351损坏很可能其内的保护电路一起开路性损坏,所以保护电路失效。二是连同保护电路一起呈现开路性损坏后,相当于场输出电路呈现开路状态,所以电源检测保护电路检测不到场过流信息而保护电路未动作,此时行扫描电路仍在正常工作,所以表现为一条水平亮线。
    2.场回扫线故障
    引起场回扫线故障的原因很多,但就BTL形式的场输出电路而言,诱发场回扫线的原因大致有两种:
    一是场逆程供电自举升压电容失容或场逆程供电滤波电容失容,致使逆程时间延长,导致本应消隐的回扫线出现在扫描正程的前半段,或由于逆程时间延长,致使逆程幅度不足,使消隐不彻底。上述原因导致的回扫线出现在荧屏的上半部分,回扫线是几根或十几根,且上部光栅有压缩或卷边现象。
    二足场消隐信号丢失(即场逆程脉冲)丢失,致使出现回扫线。场逆程期间必须要使电子束截止才能消除回扫线,这一任务的完成主要靠消隐信号。场消隐信号有的从场偏转线圈上获得后送至显像管电路,控制显像管电子束在逆程期间截止;有的则利用场输出块输出的同步脉冲(逆程脉冲)送至视频处理电路,使其在场逆程期间显像管阴极电压(或栅极电压)升高来截止电子束。其特点是虽有回扫线但图像正常,且亮度可调。这一特点有别于加速极电压过高或视放电压丢失所出现的回扫线。问题中所提及的情况大致属于这一种情况,由于无逆程供电,使逆程脉冲丢失,场消隐信号异常,所以必然出现相应的回扫线。
    3.一条水平亮线故障
    根据长期维修经验,一条水平亮线故障较多发生在LA78系列场输出块构成的OTL电路,因为这种输出电路激励管基极通过场负反馈网络与场输出电路的中点相连接,这样场激励级、负反馈电路、场输出电路三者构成一个封闭的环路,于是它们之间互有牵连,只要其中一个环节出现异常,便会引起各电路电压异常,致使无场输出或输出异常。
    4.场幅过大或过小
    此故障的发生部位通常在场负反馈网络中的交流回路,其次是场锯齿波的形成与产生电路元件和场输出电路。
    5.场线性不良
    对于OTL电路,即LA78系列场输出构成的电路来说,通常是负反馈电路中的元件不良或损坏;对于 OCL和BTL场输出电路来讲,故障部位通常发生在场输出电路和行场扫描小信号产生电路及其芯片外接场锯齿波形成电路中的R、C元件。
二、维修思路及检测要点提示
    1.新型TDA83系列场块采用的BTL场输出电路出现故障时,一般表现为黑屏故障。这是因为该系列集成电路内部设有输出脚短路保护电路、电源保护电路、过热保护电路等多项较完善的保护功能,一旦场输出电路任一项功能异常,均会呈现保护状态下的黑屏故障。除非场块损坏时,保护电路也同时出现开路性损时,才可能出现一条水平亮线故障现象。检修时,可先断开场输出电路的两组供电电源,使场输出电路完全停止工作,再通电试机,如出现水平一条亮线,表明黑屏故障出场输出电路不良引起;也可检测场输出电路供电电源端的对地电阻值,若电阻值很小或正、反向电阻基本相等,则通常是场输出电路损坏。
    2.LA78系列采用的OTL场输出电路损坏或不良时,较多为一条水平亮线故障。通常的检修方法是从场输入级的输入端注入人体感应信号,看一条水平亮线是否能有不同程度的展开现象,若能展开少许,表明场输出电路无问题,故障在场激励级或负反馈电路;反之,故障在场输出电路。
    3.检修场回扫线故障
    首先应认真区别因视放电压异常、加速极电压过度等引发的回扫线故障与场回扫线的区别。对于场扫描电路而言,一是场逆程供电自举升压电容或场逆程供电滤波电容其中有失容或异常时,会产生回扫线故障,其特征是回扫线一般出现在荧屏的上半部分;二是场消隐电路不良,使场消隐信号丢失而产生的回扫线,回扫线的特征是布满整个荧光屏,但图像正常,亮度可调:三是视放电路异常或加速极电压异常时,也会产生满屏回扫线,但其特征是无图像显示。还有其他一些不同故障而出现的稍有区别的回扫线故障,在实际维修中要善于观察、善于区别和总结。
    4.检修场幅异常故障时,一是检查负反馈网络中的可调电位器和负反馈元件;二是检查锯齿波形成电路中的阻、容件;三是检测场输出电路中的中点电压。正常状态下,OTL形式场输出端点电压应为1/2Ec;OCL、BTL形式应基本为0V。若该电压异常,应重点检查原电源或逆程电源供电是否偏低,滤波电容是否不良等。
    5.检测场线性异常时,对于OTL场输出电路,主要是检查负反馈电路中的相关元件;对于OCL、BTL场输出电路,主要是检查小信号形成与产生电路外接的锯齿波形成或电阻和电容元件,若无异常,则行、场小信号形成电路IC本身不良或损坏。
