彩电红外接收电路是遥控信号进入电视机的门户,其作用是将遥控器发射的红外载波信息进行接收、放大,并解调(去载波)出数字编码信号,再送入CPU译码和执行操作指令。
    接收电路常见故障主要有不能遥控操作和遥控功能紊乱(误动作)两种,前者是某些元件损坏后,使遥控信号得不到正常放大和解调处理而造成的;后者则是元件性能变差,使放大增益降低,接收谐振频率偏离发射载波步贡率,或外界电磁场干扰等引起的。两者的差异只是元件损坏程度轻重不同而已。
    本文以彩电中使用较多的红外接收解调芯片CX20106A为例,介绍红外接收电路故障的检修要点及元件替换注意事项,供检修时参考。由于遥控器和CPU工作失常时也能产生上述故障,所以在着手检修前,必须确认故障是接收电路不良引起的,否则,非但不能排除故障,还可能造成元件损坏或产生其他新的人为故障。判断方法简单:用本机遥控器遥控其他同型号彩电,若遥控正常,说明遥控器是好的;用电视机本机键操作时,电视机工作正常,说明CPU无问题。满足以上两个条件后,才能确定是遥控接收电路有故障。
    附图为飞利浦CTV-320遥控系统的红外接收电路,CX20106A是日本索尼公司产品,采用8脚单列直插式封装,内含前置放大、自动偏置、限幅放大、通带滤波、峰值检波、积分比较及施密特脉冲整形输出等电路。其各脚功能及正常参考电压如附表。
    检修要点如下:
    1.外观检查
    查看相关元件有无烧焦、变形、变色、互碰、引脚脱焊,印刷线路铜箔有无锈蚀漏电或断裂开路,接插件XP/XS06引线过长或与信号线平行时,可能会引起传导性电源干扰。接收电路屏蔽盒接地线脱焊或接触不良,可能造成电场或磁场干扰,引起遥控误动作。
    2.电源检查
    CX20106A⑧、④脚间的工作电压范围为5±0.5V。若拔下插头XP06后,插座XP06侧的电压不正常,应检修5V供电电源,若XS06侧电压正常,插上XP06后⑧、④脚电压低于4V,一般是电源滤波电容C4漏电或CX20106A内部电路损坏(此时通电芯片会因过流而发热)。CX20106A不良,可用与其功能相同的集成电路TA8141S、KEY-C00SV-2、uPC1737H、uPC1490HA、BX1409等直接代换。但代换时要注意:TA8141s①脚为空脚,其②~⑨脚与CX20106A①~⑧脚对应;uPC1737H、uPC1490HA、BX1409的引脚则刚好相反,其①~⑧脚应与CX20106A的⑧~①脚对应。另外,也可以用载波频率f0=38kHz、峰值波长λ=940nm的集成红外接收器整体代换红外接收电路,常用的集成接收器型号有PIC-12043S/T(日本光电子研究所)、NJH14H/V(新日本无线电株式会社)、RPM-600CBR(罗姆股份有限公司)、TFMS/F5.0(德律风根半导体公司)。安装时,器件接收窗口要对准电视机红外接收孔,遥控距离一般在8m~12m左右。
    3.红外接收管检查
    红外接收管DU101是将红外遥控信号转换成电信号的关键元件,当用遥控器发射信号时,CX20106A①脚有数十微伏至数百微伏的电信号,可用脉冲示波器(0.5V格或2ms/格挡)观测波彤。无示波器时,可用万用表dB挡代替示波器,按遥控键时表针应有明显变化。若表针不动或摆幅过小,说明红外接收管损坏或接收效率低,可用性能相近的PH302B、TPS705、NJL6145L等红外接收管等代换。
    4.通带滤波中心频率检查
    该中心频率f0与遥控器载波频率相同时,遥控信号的传输功率最大,两者相差越多接收信号越弱,甚至完全不能接收。f0由⑤脚外接电阻R2设置,技术手册中一般只给出fo’=40kHz时,R’2=200k,可通过公式推导出载频约为38kHz时R2的大小,即R2(fo’×R’2)fQ=(40kHz×200k)38kHz≈210.5k,其误差小于±0.5%。若R2性能不稳、阻值变化都会影响通带滤波的中心频率。
    5.放大增益检查
    CX20106A总放大增益设计为80dB,使①脚输入的微弱电信号得到充分放大,保证⑦脚输出的编码信号幅度在3.5V~5V范围内。放大增益由②脚外接R1、C1串联网络决定,适当减小R1或增大C1均会使增益有所提高,但C1取值过大会引起频率特性变差。为兼顾两者,通常取R1=4.7Ω,C1=1uF。
    6.灵敏度检查
    C2性能小稳定会影响灵敏度,CX20106A采用峰值检波方式,检波电容C2取值过大时会变成平均值检波,瞬态响应灵敏度会变低;C2较小时,虽然仍为峰值检波,且瞬态响应灵敏度很高,但检波输出脉冲宽度会发生较大变化,容易造成解调出错而产生误控制。
    7.抗干扰能力检查
    积分电容C3影响抗干扰性能,C3取值过大时,可使抗干扰能力增强,但也会使解调输出的编码脉冲的低电平持续时间延长,导致遥控距离变短。
