1.交流电源变压器的检测
    (1)通过观察变压器的外观来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
    (2)绝缘性测试。用万用表Rx10k挡分别测量铁芯与初级、初级与各次级、铁芯与各次级、静电屏蔽层与次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
    (3)线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,分别测量变压器初、次级各个绕组线圈的电阻值。一般初级线圈电阻值应为几十至兆欧,变压器功率越小(通常相对体积也小),则电阻值越大;次级线圈电阻值一般为几至儿十欧,电压较高的次级线圈电阻值较大些。测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
    (4)判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
    (5)空载电流的检测
    1)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA),串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%-20%。一般常见电子设备的电源变压器正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
    2)间接测量法:在变压器的初级绕组串联一只10Ω/5W的电阻,次级全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电届,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
    (6)空载电压的检测
    将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压挡依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两对称绕组的电压差应≤±2%。
    (7)一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。变压器的温升通常可按以下方法检查测试:
    1)空载温升。将变压器的次级空载,在初级输入220V额定电压,加电半小时后,用手试摸变压器的铁芯和绕组,正常时,应基本察觉不到温度有所升高。
    2)加载温升。先用万用表电阻挡测出变压器初级绕组线圈的直流铜阻R1,然后依次对次级绕组加上额定负载,并将初级加上220V电压,通电数小时后,切断电源,再测量一次初级线圈的直流铜阻R2,直至昕测直流电阻与上一次测试不相等时,则可认为测试已升至最终温度。
    (8)检测判别各绕组的同名端
    在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
    (9)电源变压器故障的综合检测
    电源变压器发生短路性故障后的主要症状,是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器空载加电几十秒钟内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉,此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
    2.彩色电视机开关电源变压器的检测
    (1)由于开关电源变压器各引出脚的间距很小,而且变压器本身又是紧贴印制板安装,所以很容易积聚起灰尘。当气候或环境潮湿时,在灰尘堆积处极易发生放电打火。所以在检查时,应首先从外表上进行观察,看各引脚是否有污物堆积,必要时要用棉球蘸无水酒精擦拭清理。另外,还要仔细观察变压器外表面有无烧焦击穿的痕迹,紧固件是否有松动现象等,进而找到敞障所在。
    (2)检测绕组的通断。将万用表置R×1挡。按照开关电源变压器各绕组的引脚排列图,逐组进行通断检测,若发现该通的绕组不通,则多是引脚断裂或接触不良造成的,可视情况进行适当修理。
    (3)检测绕组线圈有无短路。绕组短路较为严重的是开关电源变压器,通常可用万用表R×1挡进行测量判断的。一般在彩色电视机整机电路图上已将开关变压器各绕组问的直流铜阻直接标出。
    3.黑白电视机行输出变压器的检测
    (1)测量低压线圈。可用万用表的R×1挡,按照行输出变压器的电原理图,依次测量低压各绕组线圈的通断情况。如果发现该通的不通,则说明该线圈有断路性故障。不该通的绕组反而通了,则说明被测两绕组间发生了短路性故障。
    (2)测量高压线圈。由于一体化式行输出变压器的高压线圈是与整流管等封装在一起的,所以在业余条件下很难单独用万用表测量判断其好坏。但对于分离式行输出变压器,由于高压线圈是独立套装在磁芯上的,所以可单独进行下述检查:
    1)检测线包电阻值。将万用表置于R*10挡,将一表笔接高压线圈的引出线,另一表笔伸入硅堆槽接触铜卡座(此卡座与高压线圈的一端是焊接在一起的),此时,万用表指针应向右摆动指示出电阻值,阻值大小随高压包的匝数和所用的线径的不同而有较大差异,如果指针在无穷大位置不动,说明高压线圈有断路性故障;若阻值小于正常值太多,则说明高压线圈内部有匝间短路现象。
    2)检测线圈绕向。不同型号的分离式行输出变压器的高压线圈的绕制方向是有“正向”和“反向”区别的。检测其电流方向,即可判断其绕向的正与负。
    4.结合电视机故障现象在路检测
    (1)直观检测法
    将电视机放于暗处,开机后观察行输出变压器及其周围的器件有无打火放电的现象。特别是要注意仔细检查行输出变压器的外壳是否有烧焦的痕迹或凸起的鼓包。高压线圈放电打火时产生的臭味,行输出变压器外壳烧焦时产生的糊味,都可以用鼻子嗅到。用耳朵仔细监听电视机工作时有无高压线圈打火时发出的“咝咝”声或“叭叭”声。将电视机关机后,立即用手触摸行输出变压器的外壳,如果温度过高甚至烫手,则可判定内部高压线圈有短路故障。
    (2)铅笔拉弧检测法
    将高压帽从显像管的高压嘴上取下(注意,取高压帽前要将其对地彻底放电)。开机后,用一只长80mm左右削尖笔芯的铅笔慢慢靠近高压钩8~10mm处拉弧,若笔尖与高压钩之间呈现蓝色细直电弧,则说明行输出变压器工作正常;若呈现红色弯曲电弧或根本拉不出电弧,则表明行输出变压器的高压不足或根本无高压输出。
    (3)电笔检测法
    将电视机后盖打开并接通电源,试用电笔靠近行输出变压器高压绕组.试电笔的氖灯应点亮发光。一般来说,试电笔氖管点亮时距行输出变压器之间的距离,分离式的为3~4.5mm,一体化的为0.5~1mm。
    (4)电阻检测法
    由于行输出变压器各低压线圈匝数很少,所以用万用表电阻挡单测其阻值很难判别出匝间有无短路。但可用电阻法区分故障是由行输出管、阻尼二极管、逆程电容引起,还是由行输出变压器引起。具体方法是,在关机状态下用万用表Rx1k挡在路测量行输出管c极对地的正、反向电阻值.正常时,一般正向电阻为5k~8k,反向电阻为20k~30k。若阻值在正常范围内,说明行输出管、阻尼二极管等元件基本正常,电视机故障多是行输出变压器损坏所引起的。
    (5)电压检测法
    在行输出电路中,行输出变压器的低压绕组是与行输出管c极连在一起的。行输出管c极的工作电压为27V,当行输出变压器有故障时,会使行输出管c极电压发生变化。因此,用万用表直流电压50V挡测量行输出管c极的电压,根据所测电压值大小,再结合整机故障表现,综合进行分析,也能检测判断行输出变压器的故障。
