故障现象:有像有音,但场幅忽大忽小,有时变成一折叠亮带。(高路华TC-3418)
检查修理:查场IC602(LA7837)27伏供电正常,对IC602进行补焊无效。发现
该块引脚特别短,拆下IC602(带散热板一起),其散热板下一只电感被压在下边,经整理焊回IC602, 故障依旧;但只要轻轻动一下电 路板光栅便正常,说明有虚焊现象。开机观测IC602各个脚电压变化 情况发现,IC602(9)泵源电压控制脚电压:光栅正常时1.3伏,光 栅异常时,0-0.2伏;说明场触发信号无问题,可能与(4)脚场幅控制有关。 拆下线路板仔细检查发现PD02B插件与IC602(4)脚间一跳线似接非接, 经重焊后,联机电视彻底恢复正常。(另外发现电阻R446开路,换新(100欧2瓦),它与本故障无关)。
总结:IC602(4)脚的场反馈由PD02B(9)输入,PD02B/D10 又恰恰接在场取样电阻R305(0.82 欧)非接地端,本机主要原因是IC602(4)脚反馈信异常,从而造成电视场幅不正常。
