故障现象:透视图像不佳,X线过强。(XTV-ZHD5401型X线机电视系统)
观察发现:该系统IBS控制器电机不转从而使X值无同步调节输出。IBS控制器是运用主监视器输出自动亮度控制信号去控制X光机的X线电压变化,从而达到最佳效果。(标称:IBS输出4伏,它送入IBS控制器接线端子JX1-6和JX107,即IC/UA741的2脚。)
故障修理:拆下线路板,发现两只继电器其中有一只已坏,决定两只同时换掉(机器稳定性考虑)另外7915有人动过也换新,换后如下接线试验:JX1-1/JXI-2为220伏AC输入端,JX1-3为中间继电器外控制电感端,JX1-4 为控制器+15伏输出端,JX1-5 悬空,JX1-6 接主 监视器IBS输出端(内芯黄线),JX1-7 为控制器正负中心线(电缆外皮)。220伏AC输入 后:(1)JX1-7与JX1-3间外送入(7)负(3)正12伏,中间继电器吸合,IC/UA741(3) 脚由1.2伏变为2.4伏。(2):去掉外送入线,在JX1-7与JX1-6间送入正反两次4伏直流电, 伺服电机能顺/逆两方向自由旋转,说明控制器可以运行。 (3):装机整系统调试。
内容:A)调节IBS,11W1(C964板主监视器内)。B)控制器调试,W1--- 待机/基准, W2 工作参考基准。(为IC/UA741提供参考电压,使控制器电机运行的对应高压输出更准有效。)
方法:调IBS输出,在手控状态下,使X射线穿过体模(15cm厚水袋或1.6mm厚铜板);设 置X线电流1.0--1.5ma下调节电压获得最佳透视图像,并在此条件下校对11W1,使4伏输出 稳定即可。 (需反复调试。。。。。。。)总试机机器恢复正常,完毕。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
