夏华2560无信号为蓝屏,一插天线就黑屏,有伴音
整理日期:2008-1-23 1:17:16 资料编辑: 点击次数:
故障现象:开机无图像,声音正常,TV/AV都黑屏,字符正常。不插天线为蓝屏一插天线就变成黑屏了!
开机测量TA8690的13脚9V供电正常,测量亮度控制34脚3.4V有控制电压,说明亮度控制基本正常。测量15脚黑电平钳位2.1V正常,按道理是黑电平钳位电路不良引起的,代换15脚的外围元件C208 0.47UF故障不变。测量16.17.18脚RGB输出5.3V正常,测19脚Y信号4.8V正常。代换DL203亮度延时线,V212.V213亮度放大…….. 故障依旧。
查CPU的5脚亮度控制,调整亮度大小有0-4.6V的变化。再次测量34脚亮度输入电压始终是3.4V,不能随调亮度的大小而变化,断开34脚后还是3.4V。查外围只有一只C220 47UF电容代换后电压上升为3.9V。再调亮度的大小时可以由3.9-4.1V变化了,故障排出!
总结:由于经验不足,我是由于忽视了TA8690的34脚亮度输入电压<3.9-4.1V>只有0.3V左右的调节变化。不像常见的亮度输入控制电压0-4.5V大幅度的变化,所以开始测了34脚3.4V误认为有控制电压,而走了弯路!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
