故障现象:开机无光无音。(机型:孔雀2197)
分析处理:该机是苏州飞利浦公司生产,具体型号:54KQ4101/93B。经检查电源100伏正常,行输出 变压器损坏。由于电路结构与常用行变不同(行管集电极不直接接行变,而是中间多了 一只二极管)市场无货,所以用日立2005行变代换如下:设原行变为AXX,2005 行变为BXX。
A结构为(1)脚接二极管正极,负极接行管集电极,(2)脚100伏+B,(3)(9)脚接地,(4)空脚,(5)12伏,(6)25伏,(7)视放180伏,(8)ABL脚,(10)灯丝电压。
B结构为:(1)脚行管C,(2)接地脚,(3)25伏,(4)视放180伏,(5)+B脚,(6)灯丝电压,(7)ABL脚,(8)12伏,(9)(10)脉冲。
具体连接;A1---B1,A2--B5,A3---B2,A5--B8,A6--B3,A7--B4,A8--B7,A10--B6。
代换后开机,发现行幅太大,采取改变原机逆程电容来改善行幅度;经试验拆去C2445(100平方/2000v)和C2446(3900PF/2000V)后行/场幅度正常,接收节目电视恢复正常。
