赣新5418(飞利蒲机芯)三无
2008-01-26作者:1003
分析与排除: 直观检查可见行回扫变压器裂开。更换后通电试机仍三无,且电源输出107V正常,测量行管B极无电压,可见扫描电路没有工作。行推动管C极仅0.2V用手摸推动级供电电阻R807发烫,推动管B极电压为1.7V处于导通状态,TDA4501(26)脚行激励输出2.4V(偏高)怀疑TDA4501内部损坏,更换TDA4501故障依旧,(27)脚沙堡脉冲电压为6.5V,(正常为1.5V).再查TDA3561(8)脚为6.5V,正常时1.5V.断开TDA3651(8)脚通电,测量TDA4501(27)脚电压恢复正常1.5V.且有行启动声.更换TDA3561故障排除。
