如意4703彩电不开机
整理日期:2008-1-27 0:51:38 资料编辑: 点击次数:
故障:今接修一台如意4703电视,据用户反映有时能开机,有时不能开机。
检修:开机测+B如能开机。则+B电压正常。如不能开机,则+B无输出电压。因对此电源电路不熟。
故查阅资料。询问QQ维修群。均认为是电源厚膜电路STR54041有最大的嫌疑。我把54041换
上后。开机仍无电压。随去行管,在+B电容C918上并一灯泡,开机仍无电压。这时可以肯定
问题不在行,而在电源。该机有过流保护电路。断开保护管Q901开机+B还是没有电压。接着检查看图检查激励和误差放大电路,拆下D907测量没有问题,装上。又卸下电容50V,用10UF/160V换上。开机+B正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
