机型:飞跃FY5402
故障现象:开机 机内有强的打火声。用户不敢看送修
开机检查,试机发现高压线中部紧贴显象管处发生打火现象,且高压线被“打”了一个洞,考虑机子较旧,应用户要求接高压线(这个维修难度较高)。(我接高压线的方法:将一合适的保险管两端取下,导进高压线再焊好接头,灌满质量好的灭孤灵,外面再用绝缘套,再用绝缘胶布扎实。)24小时后试机打火现象消失,图象正常,但无伴音。查TDA1013损坏。更换TDA1013及供电电阻。试机正常。装好机壳试机。只听到机内啪的一声。又是的图无声,。更换TDA1013。不装后壳试机3小时,声图正常,装机交货。试机“重复上述事故”。难道是机内有接触不良或其它故障隐患没有根除。模拟关壳动作发现是高压线与扬声器外壳打火引起的。去掉一只扬声器,故障排除
