当出现一个错误时,就响起出错音乐声并使对应错误的指示灯0.5秒闪烁一次,直到该错误
排除。在这时,洗衣机停止运行,直到错误排除掉。
1.供水出错功能
一显示错误信息E1
一在供水时,水位频率变化不超过100Hz 、在20 分钟内以及在第一次进水水位没达到预定值时,都将显示供水出错。
一可通过关闭电源再重新开启电源进入初始状态来排除出错状况。
2.排水出错功能
一显示错误信息E2
一在UNB 侦测循环的初始阶段,水位频率就小于等于24.5KHZ 时。
3.溢水错误功能
一显示错误信息E3
一当水位异常时就会出现溢水错误,它可通过关闭电源来排除。
一排水优先于关闭电源,如果侦测到的水位频率大于24.5KHz ,将先排水2 分钟再关闭电源。
4.门打开错误
一显示错误信息door
一可通过关好门来排除这个错误。
5.不平衡错误功能
一显示错误信息E4
一洗衣放置不平衡时,将绞缠的衣物松散开,放置平衡。
6.加热器出错功能
一显示错误信息E5 、E6
一加热开始后,1 分钟内温度上升7 ℃ 以上或10 分钟内上升2 ℃ 以下的情况下。一可通过关闭电源来排除这个错误。
7.组合压力开关出错功能
一然后显示出错信息E7 。
.水位开关产生的频率信号(KHz)
水位 |
低水位 |
高水位 |
异常水位频率 |
30.00KHz |
15.00KHz |
一如果检测到与上述表中一样的数据超过5 秒钟,表明压力开关出错。一错误发生时,排水泵先排水3 分钟后关闭。
8.水温异常功能
一显示错误信息E8
一在洗涤精致织物和羊毛时,如果水温大于等于50 ℃ 的情况下。
一在第一次供水时,如果进水温度不适宜就排水,并且当检测到的水位频率为异常值24 . SKHz 时,也要再排水2 分钟。
一可通过关闭电源来排除这个错误。
9.漏水错误功能
一当洗涤程序开始后,水漏掉就出现漏水错误。
一显示错误信息E9
10.测速器错误功能
一显示错误信息EA
一在马达转速出现故障或输入的测速器信号值小于2 的情况下出现该错误。一可通过关闭电源来排除这个错误。
11.电机开关短路错误功能
一显示错误信息Eb
一在输入的测速器信号值大于300 每秒的情况下出现这种错误,电源要被关闭。一可通过关闭电源来排除这个错误。
12.温控器错误功能
一显示错误信息Ec
一当温控器电路异常或所测得的电压值小于0.2V 大于4.5V 时,出现该错误。一可通过关闭电源来排除这个错误。
