当出现一个错误时,就响起出错音乐声并使对应错误的指示灯0.5秒闪烁一次,直到该错误排除。
在这时,洗衣机停止运行,直到错误排除掉。
1 供水出错功能
一在供水时,在2 分钟内水位频率变化不超过IOOHz 或在10 分钟内以及在第一次进水水位没达到预定值时,都将显示供水出错。
一显示:" 4E "
2 排水出错功能
一开始排水后,在10 分钟内水位频率依然低于设定值(25 . 2kHz ) ,将显示错误发生。可通过关闭电源再重新开启电源进入初始状态来排除出错状况。
一显示:" 5E "
3 滋水错误功能
一如果检测到异常水位频率(溢水频率:ZI . 00kHz ) ,将停止现有程序,进行排水。可通过关闭电源来排除。
一显示:" OE "
4 门打开错误
一关门来排除此错误。
一显示:" dE "
5 不平衡错误功能
一按启动/暂停键来排除此错误。
一显示:" UE "
6 加热器出错功能
一按启动/暂停键来排除此错误。
一显示:" HE1 " (过热)
一显示:" HE2 " ,表示加热器不工作。
7 压力开关出错
一如果检测到与上述表中一样的数据超过5 秒钟,表明压力开关出错。
一错误发生时,排水泵先排水3 分钟后关闭。压力开关出错显示“IE ”。
8 水温异常功能
一在第一次供水时,如果进水温度不适宜就排水,并且当检测到的水位频率为异常值24 , SKHz 时,也要再排水2 分钟
一显示:" CE "
一可通过关闭电源来排除这个错误。
9 漏水错误功能
一在每一程序中当进水超过4 次和检测到安全水位,此错误将被显示
一显示:" LE "
一可通过关闭电源来排除这个错误。
10 测速器错误功能
一马达转速出现异常,将显示此错误
一马达启动后,2 秒内马达转速输入的测速器信号值小于2 的情况下出现该错误。一显示:" 3E "
一可通过关闭电源来排除这个错误。
11 电机开关短路错误功能
一在输入的测速器信号值大干300 每秒的情况下出现这种错误,电源要被关闭。一显示:" bE "
一可通过关闭电源来排除这个错误。
12 温控器错误功能
一温控器电路异常,此错误将被显示。
一当温控器所测得的电压值小于0.2V 大于4.5V 时,出现该错误。
一显示:" tE "
一可通过关闭电源来排除这个错误。
以上故障代码适合三星WF-F1053洗衣机
