故障现象:异常报警
1、进水异常:
水位指示发光管表示:
⑴XQB60-88、XQB60-88A、XQB65-888、XQB80-8S(全自动侧):
高、低、极少点亮
⑵XQB45-448、XQB46-138、XQB48-668、XQB50-68、XQB50-78、XQB50-98、
XQB50-218 、XQB50-158、XQB50-168、XQB50-238、XQB50-258、XQB55-118、
XQB55-118A:
高、低、少量点亮
程序指示发光管表示:
⑴XQB46-148、XQB48-648、XQB50-149、XQB50-356:
快洗、浸泡、轻洗、毛毯点亮
⑵XQB46-128、XQB48-628:
快洗、轻洗、毛毯点亮
⑶XQB45-428、XQB46-366、XQB45-438、XQB46-376:
浸泡、轻洗、毛毯、快洗点亮
分洗侧发光管表示:
⑴XQB80-8S(分洗侧):12、6、3+补给水或精漂、标准、节约+补给水点亮
⑵XQB80-8SA(分洗侧):12、6、3 点亮
数码管表示:
⑴ XQB46-328 、 XQB52-338 、 XQB52-348 、 XQB55-268S 、 XQB60-228S 、
XQB70-388、XQB80-8SA(全自动侧):
E1 显示
2、排水异常:
水位指示发光管表示:
高、中、极少点亮
XQB55-118A:
高、中、少量点亮
标准、轻洗、毛毯、快洗点亮
程序指示发光管表示:
快洗、标准、轻洗、毛毯点亮
标准、轻洗、毛毯点亮
分洗侧发光管表示:
⑴XQB80-8S(分洗侧):12、6、3+排水或精漂、标准、节约+排水点亮
⑵XQB80-8SA(分洗侧):精漂、标准、节约点亮
数码管表示:
E2 显示
3、脱水异常:
水位指示发光管表示:
高、中、低点亮
XQB55-118A:
高、中、低点亮
标准、浸泡、毛毯、快洗点亮
程序指示发光管表示:
快洗、标准、浸泡、毛毯点亮
标准、快洗、毛毯点亮
数码管表示:
⑴XQB46-328、XQB52-338、XQB52-348、XQB55-268S、XQB60-228S:
U3 显示——衣物偏置、机器不平?
⑵ XQB46-328 、 XQB52-338 、 XQB52-348 、 XQB55-268S 、 XQB60-228S 、
XQB70-388:
U4 显示——洗涤上盖打开?
⑶XQB80-8SA(全自动侧):
E3 显示——衣物偏置、机器不平?
⑷XQB80-8SA(全自动侧):
E4 显示——洗涤上盖打开?
4、水位传感器异常:
水位指示发光管表示:
⑴XQB60-88、XQB60-88A、XQB65-888:
中、低、极少点亮
XQB50-218 、XQB50-158、XQB50-168、XQB50-168、XQB50-238、XQB50-258、
XQB55-118、XQB55-118A、XQB80-8S(全自动侧):
中、低、少量点亮
数码管表示:
EA 显示
5、其它异常:
程序指示发光管表示:
快洗、标准、浸泡、轻洗点亮——电脑板电源损坏?
⑵XQB45-428、XQB46-366、XQB45-438、XQB46-376:
标准、浸泡、轻洗、快洗点亮——洗涤中断?15/127
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
⑶XQB46-128、XQB48-628:
标准、快洗、轻洗点亮——洗涤上盖打开?
数码管表示:
XQB70-388:
EC 显示——负载检测异常?
数码管表示:
XQB70-388:
U5 显示——儿童锁设置?
