在电子制作中,常将电磁继电器的线圈接在晶体管或集成块的输出电路中(见附图),用其触点去控制接触器、电动机、白炽灯等负载的工作状态。常见继电器工作不正常的状态有:
    1.电压Ec正常,控制信号Ui输入时,继电器不动作,常开触点不接通。
    首先将继电器线圈与电路断开,测量其阻值,若与规定值偏离过大或过小,则表明线圈已断路或局部短路,继电器均无法动作。若电阻值正常,在线圈上加额定工作电压Uw(5、6、12、24V等),此时用万用表可测出常开触点闭合(其触点两端电阻指示为零),同时也可看到衔铁动作或听到吸合的声音。若衔铁不动作,则故障在于衔铁转轴磨损或衔铁被异物卡住所致;若衔铁动作而触点回路不通,则常常是由于触点表面氧化或污染导致接触电阻过大,这时只需用金相砂纸打磨一下即可修复。
    将完好的继电器线圈再接入电路,加上电压Ec,若继电器仍不工作,则可测继电器线圈上的实际电压Ui,此时必然小于其动作所需的电压——吸合电压Ux。Ux值通常为额定工作电压Uw的75%-85%。由电路可知:Uj=Ec-Ug(ug为晶体管的管压降),通常为了方便,常选继电器额定工作电压Uw与Ec相等(如12V),由于晶体管工作时是处于饱和导通状态,而Ug仅0.3V,故Uj≈Ec=Uw,所以继电器能正常动作。一旦Ug值过大,Uj<Ux,则继电器必然不动作。导致Ug过大的原因可能是晶体管控制电流不足,R值变大或管子的β值变小,于是晶体管集电极的电流就比较小,管子只处于放大状态而未进入饱和导通状态。用万用表逐一检查,即可找到故障。
    同理,要保证继电器正常动作,必须使集成电路输出的高电平大于Ux值,并以接近Uw值为好。在选择Ec值时必须加以注意。
   2.电源电压Ec正常,而电压Ui等于零,继电器不释放,闭合的常开触点不能断开。
    同理先切断电源电压Ec,观察继电器衔铁是否能复位,测量常开触点是否能断开。若不能断开,则故障在继电器触点本身。原因主要是触点被烧熔而粘牢。这通常是人们对手册上所标出的触点额定功率的错误理解而造成的。触点额定功率是指在纯电阻负载条件下的定额,若用在非阻性负载时就嫌不足了。而在实际电路中常为非阻性负载。如感性负载,在触点断开时,由于电磁感应而产生很高的感应电势使触点间形成电弧而烧牢触点。有的负载则是白炽灯,其灯丝冷电阻仅为工作时电阻的1/10,故在灯点亮的过程中有10倍于工作电流的浪涌电流通过触点。如果负载是电动机,就有5倍于工作电流的启动电流通过触点。这些电流均可能使常开触点闭合时烧牢而不能断开。
    为此,在选用继电器触点定额时,简单而实用的方法是将手册上标出的电流额定值乘一系数K来应用:用在电感性负载时K=0.3;用在白炽灯负载时K=0.15;用在电动机负载时K=0.2。例如:某继电器电阻性负载的触点定额为220V、0.5A。若用在控制感性负载接触时其触点定额只有220V、0.15A。在使用中,应在感性负载两端反向并连一只二极管(对于直流)或压敏电阻(对于交流),以进一步保证触点工作的可靠性。
    若继电器完好,再接通电路,如果继电器动作后仍不释放,则必然是其线圈电压Uj大于继电器的释放电压Uf。 Uf值通常约为额定电压Uw的10%。若晶体管性能变坏,穿透电流过大,导致Uj>Uf,就会造成继电器不释放。同样,集成电路输出的低电平太高,也将造成此故障。
    继电器在使用中还应注意以下几点:1.触点由于受氧化或其它污染,过小的负载电压和电流将使触点接触不可靠。一般情况下,触点的最小负载可为额定负载的10%。2.用继电器的多个触点并联起来切换大于单个触点额定负载的负荷时,多个触点几乎不可能完全同步,故先行切换的那个触点将承担全部负载电流而很易损坏。3.在常温下,直流继电器的吸合电压不应大于工作电压的80%,交流继电器不大于85%。而在温升较高的环境使用,则工作电压会大打折扣,如80℃时,吸合电压有时仅为工作电压的50~55%。
