众所周知,焊接是无线电制作和维修中的重要环节。初学电子技术首先碰到的问题也是焊接问题。把电子元器件焊接到印制板上,要合乎焊接要求,除掌握焊接要领、正确使用焊料和焊剂之外,还与台理使用电烙铁有关。在这里笔者主要谈谈如何使用好电烙铁。
1.合理选择电烙铁的功率
    大家知道,用小功率电烙铁是不能焊接大型电子元器件(这里是指大的焊点)的,如果强行去焊,会形成焊点堆焊,看起来焊住了,实际上是虚焊,结果造成接触不良。如果用大功率电烙铁在印制板上焊接一般的电子元器件时,常烫坏铜箔线条或电子元件(如三极管、开关二极管),从而造成不应有的损失。所以焊接时,电烙铁的功率应与焊接的对象相适应。一般说来,焊接印制电路板上的常规元器件(二极管、三极管、阻容器件、集成电路、中小功率管)时,最好采用20-30W的内热式电烙铁。初学者因焊接速度较慢,宜用20W的;若一次焊接的元器件多、速度又快时,宜用30W的;而要焊接引脚很粗大的器件或印板上大面积的接地点、功率型的接插件时,应按焊接时的耗热情况,选用45W、75W或100W的电烙铁,以保证焊接之后,元器件与相关的载体如印制板或导线之间的牢固性。
2.变通使用电烙铁
    在业余条件下,往往不能备有多种规格的电烙铁,那就要变通使用电烙铁了。常遇到的情况有下述两种:
    (1)提高烙铁头的温度。冬天气温很低时,烙铁头散热快、温升慢,此时焊接较大的焊点就比较困难。这种情况,可用铁皮内贴绝热耐温材料(如石棉布)制成一个长圆筒保温罩置于铁架上,再把电烙铁头插人保温罩中,这不仅能加快烙铁头的温升速度,而且可以使其保持较高的温度。加装上述保温要后,可把20W电烙铁的效果提高到接近30W;30W的提高到接近40W(短时间内)。
    (2)降低烙铁头的温度。电子爱好者,若手上的电烙铁功率较大(30W以上)又未备有小功率烙铁时,若焊接普通的电子元件,则烙铁温度太高。这时可采取降温办法,可在大功率电烙铁与电源之间串接一支整流二极管(1N4007)或串联大瓦数的灯泡,或串联3~4uF的电容器,这样可以直接降低电烙铁的供电电压,从而达到降低烙铁头工作温度的目的。当然采取这种降温法必须根据所用电烙铁的功率、电网电压和环境温度等因素,由试验确定。例如:一支75W的电烙铁与3—4uF的电容器(耐压400V)串联后,其功率可降至20~40瓦左右。
3.烙铁头
    烙铁头是焊接中重要因素。市售有各种形状的长寿烙铁头供焊接各类元器件的需要。常用有空芯吃锡头、扁状吃锡头都能焊接现有的多数元器件。不管哪种烙铁头,处于待焊状态时,宜拔下烙铁电源,以防烙铁头的温度太高,头子严重氧化,造成焊点处锡点过少,使焊接质量下降。当然,焊接是一种实践技术,多焊接才能提高水平。
