二极管的整流、检波等基本用途已为电子爱好者所熟知,这里介绍几种二极管的其它用途。
    1.阻尼
    指利用二极管的单向导电性,把系统中已有的振荡能量通过它释放。使振荡被迫停止。主要用于电视机行扫描电路中,如图1所示。图中的行输出电路中并联在行输出管BG20两端的BG43就是阻尼二极管。当BG20截止时,C90、C91的电场能与偏转线圈L24的磁场能交换时,BG43正偏导通使L24的自感电动势产生的电流通过BG43持续流动并逐渐减小至零,形成行扫描锯齿电流正程的前半段。
    阻尼应用的二极管,主要参数为最高反向电压、最大正向电流、截止频率、最大功耗等。选择阻尼二极管时,应注意它的正向压降越小越好。常见国产型号有2CV、2AN系列以及FR100—107等阻尼二极管。
    2.续流
    指利用二极管单向导电性,使电路中的电流连续变化,防止因电流突变产生很高的感生电动势损坏元器件。它广泛应用在家用电器、自动控制设备和仪器仪表中,一般它并联在感性负载的两端。
    图2为直流电动机可控硅整流调速电路。图中D3、D10就是续流二极管。D10是防止双基极二极管T3由导通变为截止时,感生负载B2初级绕组中产生的反向感生电动势(上正下负)可能损坏T3。这个感生电动势使D10导通,这样B2初级绕组中的电流得以连续变化,起到保护T3的作用。D3并联在相当于感性负载的直流电机绕组两端。因感性负载的存在使可控硅SCR1、SCR2过零点时不能关断,使负载两端得到的平均电压减小。加入D3以后波形过零点时,感生电动势使D3导通,释放能量,使可控硅可靠关断。
    续流用的二极管主要参数是最大整流电流、最高反压等。普通续流管可选2CP、2ZC和1N4007、1N5400/5408整流管即可,若电路工作在高频时,还应考虑管子的截止频率和反向恢复时间等参数,一般选快速恢复管和电压瞬变抑制二极管。
    3.保护
    利用二极管反向截止、正向导通或变阻特性来实现对电路器件或整机的保护。
    图2中D8、D9就是保护管。正向触发脉冲通过D8、D9加至SCR2、SCR1的触发极可使其导通,负向触发脉冲佳D8、D9截止,不能加至SCR2、SCR1的触发极,防止SCR2、SCR1损坏。图2中D12、D13也作保护应用。正常工作D12、D13处于导通状态,使T1的be结与R8上的压降之和,不大于两管的正向压降,这样可行效地防止高电压损坏T1。
