检修一台早期生产的“宝达”牌A300型VCD机,故障现象为放入碟片后碟片不转,显示屏显示NO DISC。
  该机采用飞利浦CD7 机心电路,12.1光头,通过检查,判断不读碟的故障为光头老化所致。试用同型号新光头替换试机,读碟与播放均正常。但用户坚持不换光头,认为花钱太多,要求笔者尽量将原光头修复再用。通过对原光头彻底清洗后上机试验,主轴电机仍不能转动;反复细调激光功率自动控制电路(也称APC电路)中的可调电阻,最终能使主轴电机转动,但读不出曲目,证明该光头已老化到不能再用的程度。正常情况下应属报废器件。根据用户要求,考虑到飞利浦光头的激光功率调整受伺服供电环路的影响较大,故不像索尼类光头那样容易调整且寿命长,这促使笔者动脑筋去改变飞利浦12.1光头APC电路的供电方式,试验延长其寿命。
  该机光头APC自动激光功率调整电路的供电方式如图1所示,用新光头试机时实测播放状态下RF放大电路TDA1300第{16}脚输出的APC电路供电电压为4.34V,激光发射管供电电压为1.85V;将原机读不出曲目的光头换回,再取一只2N5551三极管,一只47kΩ电阻,把图1中打“×”处断开,然后再把两只元件按图2所示接入电路。图2中三极管集电极接伺服板+5V电源输入端,由于只有两只元件,可直接搭焊在伺服板背面,检查无误后接通电源,放入碟片试机,碟片转动,很快读出曲目且能正常播放。这时测得播放状态下TDA1300第{16}脚电压为4.68V,比原电路上升了0.34V;2N5551三极管发射极输出的供给APC电路的电压为3.69V,比原电路下降了0.65V;激光发射二极管上的电压为1.90V,比原电路上升了0.05V。再用较差的碟片及DVCD碟片试机,均能正常播放。把以前换下的两只无法修复的老化激光头上机试验,通过细调激光功率微调电阻,均能读碟与播放。说明此法确能延长飞利浦12.1光头的使用寿命。
  通过试验还发现,光头APC电路的供电电压下降到2.5V时仍能正常工作,但为什么光头APC电路在TDA1300第{16}脚输出的4.34V的供电下却不能读碟呢?笔者分析认为,由于光头老化,在调小激光功率微调电阻时,其功耗增加,集成块TDA1300负担加重而导致第{16}脚电压有所下降,使集成块内部的其他电路同时受到牵连而造成不能正常工作的现象。而采用增加元件改变APC电路的供电方式后,TDA1300第{16}脚输出的电压只起控制三极管导通与截止的作用,负荷比以前减轻许多,故此端电压有所上升,同时集成块内部其他电路的工作状态也由此得到了不同程度的改善。
                                    江苏射阳  周如基
